  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
To je bolj kot ne vse Meeting/Gondzik ali kaj pač majo pri roki, da gor nalimajo en brand.
Aliexpress določene stvari iz skladišč v Španiji ali Nemčiji pošilja, nisem pa gledal, če so toplotne črpalke tudi že zraven...
Ta na sliki je bolj namenjena gretju bazena, pozimi služi bolj ali manj za okras
Hvala. Piše sicer, da naj bi delala do -15 stopinj.
Papir vse prenese, ekran pa še več.
Nabavi pa poročaj.
Citat:Nabavi pa poročaj.
Nič ne bom poročal. Bom raje počakal na kaj preizkušenega.
Ferry, je po kaksnem cudezu kaksna TC pri tebi se dobavljiva?
Čakam na čudež.
Un gor spi že en mesec. Uradno jih prešteva. Vseh deset, ki naj bi bile še na voljo.
Hvala za info.
Javi prosim, ko/ce bo kaj novega.
A to rabiš za v garažo?
Worst case scenario?
Ne, nic rezerve, verjamem, da me bo ta prezivela Smile
Zdaj, ko po dveh mesecih se vedno dela, firbci postajajo interesenti ...
mito007 Napisal:Ja pa da ne bom zadnji vlekel ta kratko,
naj vam povem kaj sem pa jaz naredil glede krmilja.
Sem mislu da bi vse to povezal preko cpu I9, GA plate, grafična še ne vem točno ali bi bla nvidia 2160 ali dosti GTX1080, pa PSU vsaj 2000W in 4X 32" monitorji, nekaj mesecev bi se jebu z driverji, ker ne vem če bi podpiral ta staro mici, pol pa še nekaj mesecev s softičem, pa par mesecev testiranja in popravki in končno zagon.
Sem pol kar tako naredu, da me slučajno kdo ne prehiti.
Najprej sem poklicu v NATO in dobil operaterja Johna. In prosil za kontakt znanstvenika.
Mitja a ti si, je odgovoru, pa sej veš da je tu 100000 znanstvenikov, kjerga pa na ti vežem. Sem reku da tistega, ki opravlja s par sateliti, no pa me poveže. Bil je Janny in sva hitro vkup prišla. Reku je ni blema, sam par vmenikov, krmilja, števce in ostalo nasnago za priklop pošlje, da sam bom pa za UTP kabel plaču, no pa še to sva zbarantala. Evo sedaj imam 100 znanstvenikov, ki krmilijo, delajo,ustvarjajo super COP na moji micki. Aja, pa da ne pozabim, vse se snema na super fastest and largest comp v Kitajsko, ker vseh teh podatkov res nočejo izgubiti. Sem ga še za kamero vprašal, kam jo montirat, pa je odgovoril,ne bo potrebe, bo kar preko satelita čekiru, jst naj samo vsake toliko ven stopim in pokažem tisti debel prst za OK. No sedaj je še vse skupi do tistega pleška v beli hiši stopilo, pa je računovodjo vprašal, kdo hudiča ali pa ku..a (nisem bil zraven)je Mitja iz SLO,ki mi hoče par 100 mljončkov $ vzet, pa je dobil odgovor" To ti je nek Tip z Mici, ki bo najprej avte poganjala pol pa satelite in rakete, trenutno za test pa sam krmilimo eno kišto za bajto." To je bilo zadovoljivo.
No potem me je pa še Johny poklicu, in dal predlog da je njegov dober prijatelj John Travolta, ki ima trenutno čas, bi lahko še en kateri koli žanr filmčka posnel, bomo še v huliwud pršl, pa še mesto režiserja mi je ponudil.
Sem ga žal prijazno zavrnil, ker imam trenutno toliko dela z mici, da pa v prihodnje se zelo veselim sodelovanja z njim.
Evo, to je to, zastonj krmilje za vse TČ in prosta delovna mesta, pa naj še kdo reče da se nisem trudil.
Ne pa vaši posti ZF, Comedy, Horror, Drama and who has the longest dick.
Če še kdo rabi kej takega, bom poskusil tudi za vse v SLO s popustom zrihtat, da ne bo nevoščljivosti in ljubosumja med slovenceljni.
Kaj za vraga si ti kadil? Moram pa priznat, da sem se nasmejal, edino kokice so mi še manjkale. Big Grin Big Grin
sassapo Napisal:mito007... Mene pač sponzorirajo proizvajalci ne pocinkanih materialov...
Pa kaj ti misliš, da se hecam, da sem to kar tako napisal, ker mi je dolgčas!?
Zakaj nam na vseh seminarjih trobijo, naj se izogibamo pocinkanih kosov?
Zakaj misliš da pri nekaterih firmah samo en pocinkan kos v instalaciji izniči garancijo?
Holandec ni problematičen ker je cinkan samo zunaj, notri je obdelan!
Najbolj kritična so kolena! Na krivini po nekaj letih ostane še samo železo.
Tvoja Kitajka nima ploščnega izmenjevalnika varjenega z bakrom!
Sicer pa... Nekateri imate srečo, drugim ki te sreče nimate, pa le predlagam, da naredite tako kot je prav Idea
Mi lahko razložiš, kako poteka korozija cinka v vodi ogrevanja? Koliko pa je pH v vodi ogrevanja? Kemijsko je od pH 5 -12 stabilen
V kolenih najbrž pride do abrazije
Vprašanje:
Zakaj centralisti tako radi uporabljajo koleno 90 namesto dveh kolen
45? Razliki v faktorju upora pretoka je ogromen
Cink se lahko v delcih nanaša na vroče dele izmenjevalca. Tam povzroča točkovno korozijo.
Enako počne železo in rja na bakru. Na hladnih ceveh ni tako problematično, na vročevodni pa jo naluknja.
ph nima veze. Pri inoxu poruši oksidno plast/ravnotežje in material začne voda razjedati. Vsak inox ima samo toliko legure da ga ne pomalca in če je sam, to deluje v redu. Ko so pa notri v vodi raznorazni delci pa to ne velja več.
2x45 kolena je enak upor kakor 1x90
Takle crpalka laufa, odzracevanje talnega se je zacelo ob 16.00 ob 19.20 pa je laufala.
Seveda kar na eno vticnico z 16a varovalko v dnevni.
Saltal sem na 53% in par min cakal zdaj se mi neda cakat. Temp. Se dvoguje tako da nekaj boSmile
Zanima me kaj se zgodi npr ce neha delat obtocna. Crpalka postoji zacasno ali kar za vedno?
Eksplodira.
Zabetoniraj okrog nje vsaj dva metra visoko.
Vse smo že probali, samo tebi se brati ne da.
Ok, naj ti bo. Počaka da obtočno prižgeš nazaj. Ni pa to način, da jo reguliraš, tako da se temu izogibaj.
1 ... 227 228 229 230 231 ... 541 Pojdi na stran
