Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Najboljša varijanta je, da kupiš TČ in potem na tej podlagi magari zrušiš in napraviš novo hišo! Človek preprosto ne more brez sarkazma pri taki situaciji in taki odgovorih. Če bi jaz bil na njegovem mestu, glede na njegove želje in obnašanje instalaterja, bi zahteval zamenjavo z ustrezno! Drugo bi bilo, če bi stranka zahtevala tako napravo. Pri obstoječem stanju in pa zahtevah po dvotemperaturnih režimih je pa najboljša rešitev nova naprava ali za radijatorje ali pa za talno. Vse menjave radijatorjev, pohištva, izolacije....... so večji stroški, če seveda niso bili predvideni. Drugače pa ja uzoliraj, dodelaj, naući živet ljudi po sedanjem stanju......... Jaz bi pavse poslal lepo v ku...
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Dejstvo je, da so ti zmontirali dve številki premajhno napravo.
Najcenejša rešitev bi bila, da se dogovoriš s Kronotermom oz. izvajalcem.
Sanirati pol bajte zato, da bo pasala na obstoječo napravo bi bil precejšen finančni podvig.
Govorimo o oknih in fasadi, ker sama okna ne prinesejo skoraj nič, fasade pa ne boš delal čez stara okna.
Če bo še kaj mraza, poizkusi dvigniti limit dvižnega voda na npr. 58°C (s plinom R 407C to ne bo problem), da ugotoviš ali se ti pod -7°C hiša ohlaja zaradi prenizkega DV ali zaradi premajhne moči grelcev. Tudi moč slednjih moraš ugotoviti za dimenzioniranje nove/dodatne TČ.
[quote="Manijak"]Pri odgovorih na temo se res pojavi mnogo predlogov, hvala vsem za input.
Zd.
Predlog tistim , ki boste montirali Tč.
Za objekt je potrebno imeti toplotno potrebo objekta.
To je osnova za montažo ogrevanja.
Danes ti to izvedejo strokovnjaki , za izdelavo energetske izkaznice za objekt.
Najdeš jih na spletu po regijah.
On si pogleda objekt, premeri, preračuna obstoječe stanje in svetuje ukrepe .
Lahko izvedeš različne ukrepe,in veš kje boš pristal!
Kar se zgornje teme tiče.
Prodajalci samo ocenjujejo ma pamet. Če drugega ni je tudi to dobro, če se naročnik strinja.
Konkretno :
400m2 x 2.5m=1000m3
Izoliran objekt
dobro 45KW/45W/m3
srednje 62kw/155W/m3
slabo 72kw /180W/m3
Zdaj vidiš, kje si!!
In cena energetske iskaznice?
Veliko se da dogovorit. Za hišo cca 200e , kar je zanemarljivo glede na napačno investiranje!
Lp.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Odlično. Poročaj kako se bo zadeva odvijala.
Opozarjam te samo, da zna biti 23kW še vedno prešvoh.
Preveri tudi velikost varovalk.
Objave: 5075
Pridružen: Jan 2012
-13
EVT imaš z razlogom? Da jo " voziš" kot NT?
Če ne dosega bivanjske t. , bi vsaj jaz prej probal kolk še zmore...
Tud nam npr. pri 200 m2 ne bi zmogla , v večjem mrazu...na tej nastavitvi, vključno z grelcem, kajti tudi ta ima tam t.omjitev...
Ni dvoma , da je preslabotna, le malce več pa da od sebe, kot jo uporabljate vi.
Povečaj t. npr. na 60, bo vsaj do res. ex.t. normalno toplo.. Dalje pa polena.
Objave: 5075
Pridružen: Jan 2012
-13
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")najdiunichr("46")si/?2v/WW/P675PGb/img1497unichr("46")jpg[/url]
So tole zrisali v TT , ker sem shemo priklopa dobil od njih tudi sam?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Stavbno pohištvo, izolacija kletne plošče in izolacija proti podstrešju zmanjša največ toplotnih izgub, fasada da zelo malo v primerjavi koliko stane. Če hiša nima nobene fasade se seveda naredi fasada z izolacijo, če pa ima navadno fasado pa je smiselno vse prej uredit kot novo fasado. Za mene ni rešitev dodatna TČ , ker z tem toplotnih izgub ne rešim. Rešitev je toplotna sanacija objekta ,pa bo ta TČ še premočna.
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
trdim, da fasada in okna dajo največ....streha pride skoraj bolj do izraza pri vročini. Poznam hišo, ki ma samo med špirovci cca 15cm urse(39) in popolnoma enako shajajo kot jaz, ki imam med in pod špirovci za 25cm, nad škarjami pa nekje tudi 40cm izolacije.......Poznam pa tudi novo hišo, ki ima med ploščo in zemljino 20cm izolacije(mislim, da Fibran)jaz imam pa samo 5cm tervola na plošči....ni posebne razlike
iz teme "poraba" > tukaj se lepo vidi kaj bi pomenila izolacija (SAMO izolacija, okna so že 0,5....proti zemljini in streha odlično izolirani..
VT 502
MT 771
All together 1273kwh, u eurima 145,46€ (Gen-I)
Zg. Javoršica 570 nmv
250m2, ogrevano 160m2, vse talno, vr. krivulja, notri 21-22st
4cm xps+8cm eps 100 proti zemljini
na ab ploščah 12cm eps 100
mansarda 30cm, 0032knaufinsulation
vkopana klet s treh strani, 5cm xps
navaden cegel 29cm, brez fasade
okna, lesena 0,5
300l 3,6m, topla voda, 3 osebe, na 48st
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Seveda 25 ali 40 je razlika za p...i dlako. Izolacija proti tlom 5cm + 4 za estrih, fasada 10cm, in izolacija strehe 25 cm, da vidne rezultate , vsi dodatni cm so šminka.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Sosed ima 14 cm izolacije, jaz 8. Okna imava približno enaka, moja mansarda je boljše izolirana, kvadratura pri njemu nekaj večja, poraba vode predvidevam, manjša. Koliko ima temp. bivalnih prostorov, ga nisem vprašal, ker ni vljudno, na obisku me v glavnem ni zeblo. Mikrolokacija identična, sva 8 m narazen. Oba ogrevama neprekinjeno 24 ur. Moja poraba januar 1165 kwh, sosedova 750. Vsak cm šteje.
Nekaj verjetno doprinese tudi novejši model TČ, pa tudi moč, 6kw napram mojim 11.
On ogreva prvo sezono, prej cca. 1000 l KO vključno z toplo vodo.
Objave: 394
Pridružen: Jul 2018
Predvsem štejejo nastavitve ogrevalne temperature. Ti zelo rad nekaj na pamet govoriš. Ne pozabiš pa nikoli forsarirati doloćenih.
