PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Novogradnja na večji parceli; TČ zrak/voda ali zemlja/voda
Kolektor ni nikoli prevelik! Preveliko imaš hišo :lol:
Tako kot sem ti napisal! Ne preko 10kw
Thermia diplomat G3 6kw je v tovarniški akciji znižana na 6.480€
Za ta denar trenutno ni boljše.
Kakšna je potem cena brez DDv za 10kW?
Hiša je čist taman velika Smile
Sprejemam vsako mnenje ampak ne vem katera ima več teže. Če strojni inženir ki je pregledal vse načrte pravi 10-11kW. Odgovor kronoterma je 11kW. Tudi vsak objekt opisan na tem forumu ogrevan s TČ, ki ima preko 250kvm ima toplotno v rangu 8-12kW. Zakaj potem pa kar naenkrat govorimo 8-10kW za objekt velik 330kvm?
Povezava brez razdelilnega jaška se pa izvede kako? Toplotna je namreč v kleti in to pomeni da bi bil kolektor višje kot je toplotna črpalka. Brez nekega jaška na najvišji točki ne vidim možnosti da se sistem pravilno odzrači.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Za enojno vejo imaš preveliko hišo, tako da v vsakem primeru potrebuješ razdelilnik.
Vsaka TČ in njena dejanska moč oz. COP je premosorazmerno vezan na temperaturo solnice. V praksi lahko iz 6kw naprave dobiš več moči kot iz 10. Dobro in dovolj izdaten kolektor je investicija za celo življenje. pri takšnih investicijah se ne špara. Ali pač?
10kw je 7.230€ Če ti pa visoka temperatura sanitarne vode in njeno skoraj brezplačno gretje med delovanjem ogrevanja prostorov ni tako pomembno, pa svetujem invertersko NIBE FIGHTER 1255-12 R cena 8.600€
Tale zadnji stavek pa ne zastopim. Se pravi če mi ni pomembno bom dal 1.400€ več?
Če s cevmi sekam dovoz do hiše lahko naredim zanke še mnogo daljše. 4 x 200m bo dovolj :p Nekje je menda meja ko se ne izplača več.
Poznam osebo katera je cevi položila pod dovozno pot. Tam se sigurno ne bo sadilo drevje ali delal bazen :mrgreen: :mrgreen:
Drugače pa- z daljšanjem zank se povečujejo upori in s tem potrebuje črpalka več energije. S tega vidika sta boljši dve zanki po 100 m kot ena 200 m.
Ja seveda ne rabiš pretiravat. Sosed je dal 1km cevi dobesedno v močvirje, ko sem mu rekel, da toliko pa res ne rabi, je odvrnil, da kar naj bo za ziher.
Če narediš 4 x 200m si sigurno na več kot varni strani. Takšen kolektor ne bo nikoli deloval v minusu.
Najprej moraš razumeti različne sekundarne principe delovanj različnih TČ.
Sem res malce nerodno napisal, sploh nisem pomislil, da kdo ne bo razumel.
Če želiš me lahko tudi pokličeš, je preveč pisarije za obširnejšo razlago.
Thermia diplomat G3 6kw je v tovarniški akciji znižana na 6.480€ ???
Saj si prav napisal. In narobe zastopil.
Tovarniška akcija pomeni, da so v tovarni zastonj.
Ne pri končnih kupcih. Do tja je namreč dolga pot, polna lačnih ust.
Malo po malo, pa se nabere.
Dovozna pot? Kaj pa morebitno asfaltiranje? Dajte človeku najprej take stvari pojasnit, pol pa idite na napredno segrevanje sanitarne vode.
Sicer pa je avtor v začetku omenjal konkretne kvadrate zemljine, ki je na razpolago, zakaj zdaj sekati dovozno pot?
Če bo nadasfaltiral tiste 3-4 metre, kolikor seka pot ne bo nič narobe. Pride vlaga zraven iz vsake strani; pa če ga bo drugje dovolj, itak ne bo zamrznil okoliške zemljine, vsaj ne za daljši čas.
Problem nastane, ko se asfaltira celotna površina pod katero je kolektor, (primer Selnica)Če ga "pokriješ" malo tu malo tam, pa še vedel ne bo zato.
#27
bk9105 Napisal:Dovozna pot? Kaj pa morebitno asfaltiranje? Dajte človeku najprej take stvari pojasnit, pol pa idite na napredno segrevanje sanitarne vode.
Dovozno pot bi sekal. Torej je pokrite 4m veje. Če imaš 7.000kvm parcele in ne eni tretini dovoz, ti tam ostane samo še 2.300kvm in če hočeš priti na drugo stran moraš nekje sekati dovoz Wink
#28
Nekoč so me "asfalterji" iz tega foruma popravili, da navaden asfalt itak ni popolnoma vodoneprepusten in da zato delajo še hidroizolacijo pod njim na vseh mostovih. Obstajajo pa tudi popolnoma vodoneprepustni, t.i. liti asfalti.
Procent vodoprepustnosti navadnega asfalta je sigurno precej velik (prevelik za pokrit celoten kolektor), ni pa 100%.
Če pa daš betonske travne plošče (tiste luknjaste zadeve) na dvorišče, pa imaš lahko kolektor v celoti pokrit - povozen.
#29
andrej777 Napisal:Dovozno pot bi sekal. Torej je pokrite 4m veje. Če imaš 7.000kvm parcele in ne eni tretini dovoz, ti tam ostane samo še 2.300kvm in če hočeš priti na drugo stran moraš nekje sekati dovoz Wink
Omenjeni je skopal tam 2 m globok jarek, položil zemeljski kolektor, zasul s tamponom in na vrh dal asfalt. Torej dovozne poti ni sekal. Poleg dvakrat izkoriščanega prostora tudi z zakasnelo vegetacijo nima problema. :mrgreen:
#30
Ker res težko predvidiš kaj in kje bo zrastlo čez 10-15 let bi res gledal da položim kolektor tam kjer je najmanj straha da bo napoto. Parcela je dolga preko 100m. Če delam dve veji po 200m vzporedno z glavno cesto (2 do 6m od roba) je najmanj straha ga mi bodo kdaj v napoto. Za dve veji v okolici hiše pa tudi bo prostora.
1 2 3 4 5 ... 17 Pojdi na stran
