PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Elektroinštalacija
Z fantom urejava hišo staro gradnjo in me zanima vaše mnenje predračuna, ki sva ga dobila za celotno inštalacijo hiše veliko 160m2.
Omarica 36m kpl z opremo nadstropje 570e
Omarica 36m kpl z opremo pritličje 740e
Kabl 3x1.5mm2 kos 430x1.3e=559e
Kabl 3x2.5mm2 kos 500x1.5e=750e
Kabl 5x1.5mm2 kos 180x1.4e=252e
Kabl 5x2.5mm2 kos 80x2.3e=184e
Kabl 5x6mm2 kos 26x5.7e=148e
Kabl 5x10mm2 kos 30x8.8e=264e
Utp cat 5 kos 450x1.6=720e
Doze raznih diemzij po izvedbi kos 110x6=660e
Omarica 36m kpl prazna za šipki tok telefonija 1x120e
Cev fi 16rbt kos 250×0.7=175e
Cev fi 32 rbt kos 50x1.3=65e
Štemanje izvedba prebojev 700e
Prevezava stare inštalacije na novo 20hx15=300e
Stikalo p/o tem kos 55×11=605
Vt 220v p/o tem kos 110x12=1320e
Vt 380v n/o kos 4x35=140e
Montaža luči kos 30x15=450
Priklopo razni 10x18=180e
Izpusti za luči 30x4=120e
Drobni mazerial in manipulativni stroški 902e
Vse skupaj: 9.924,42€
Ne fiksna cena odvisno od dela
Vas bi lepo prosila za kakšno mnenje se vam cena zdi realna ali previsoka?
Meni osebno je tole ogromna številka.
Hvala za vašo pomoč.
L.p
Mi vse vidimo,ne rabiš oglaševati svoj problem na različnih temah.
Se mora pohvalit, da ma gnar.
Zato tudi spišejo tak papir. Oz. zgolj pošljejo mejl. Papir je drag dandanes.
Dober komercialist takoj vidi, koga lahko opili in kje je treba dumpingirat.
160 kvadratov,pa naj bo za vsak kvadrat 50€ je to manj od tega zneska.
Išči drugega izvajalca.
Res ne razumem, zakaj je ljudem tako težko pridobiti vsaj dve ali tri ponudbe.
Saj tudi je ogromna številka. Za ta denar se naredi pametno instalacijo in ne tega, kar ti ponuja tvoj štromar. Npr. Cev RBT16 je nabavna cena 22 centov z vključenim ddv. Po njegovi navedeni ceni je lahko le položena v zid, se pravi poštemat steno, vzidat cev, ampak potem ne sme biti postavke "Štemanje izvedba prebojev 700e". Omarice 36M je mojster pomnožil z več kot dve. Za oba razdelilnika 1.310€? Hmmm. Fid stikalo za navadne smrtnike je 30€, enako stikalo KZS, varovalke so po dva do tri €, 12 mestna zbiralka za varovalke je okrog 6€. Enako je z cenamivseh kablov. Krat 2. Upoštevajoč, da bi material nabavljal navaden smrtnik v kaj vem, Merkurju. Brez slehernih rabatov. Nabavna cena za UTP je 30 centov tm. Če ga računa položenega, v snu ne sme računati preko evra. Z zaključevanjem vred in testiranjem. Doze po 6€ kos? iz česa pa so? Srebrne ali zlate?
Nabavne cene temovih stikal so z izjemo križnega vse pod 3€, vtičnic tudi. Če zraven prištejem še povprečno število nosilcev in okrasnih okvirjev, potrebnih za opremo ene družinske hiše je nabavna cena za ves stikalni material okrog 800€. Tebi za doze in stikalno opremo ter jasno montažo "jemlje" skoraj dva jurja devetsto. Povej kje si, za ta denar ti jih zmontiram jaz, stikala in vtičnice pa ti podarim. Pa se mi bo še vedno smejalo, ko bom šel od tebe. Da ne naštevam naprej: deset priklopov stojev po 18 evrov, ob tem ko navede da ima uro 15 evrov. Krasno, za pet dratov priklopit imaš več kot enourni zaslužek. 15€ za luč? Nič ne rečem, sem na ministrstvu montiral lestenca dva dni. Takega za 30 jurjev in enega za 20. Ampak ti takih ne boš imela. Torej luč ne more montirat eno uro. Zanjo se porabi pet minut, če se zalomi pa deset. Torej šest luči v petnajstih evrih (eni uri). Uro za lampo??? In še tale cvetka:
Drobni material in manipulativni stroški 902e??? Ti stroški so običajno okoli 3% skupnega zneska, pri kakih državnih firmah, kjer otepljejo z našim denarjem in so bolj blagodarni pa 5%. Deset nikakor.
Beži čim dlje od tega. Je mirator lepo napisal, zberi dve tri ponudbe, ti bo takoj jasno, koliko je ura.
Žlehnoba!!!
Mar bi našel tega štromarja, spisal kontra ponudbo za 12 jurjev in bi ti on pljucnil jurja ali dva u đep za pomoč pri pridobljenem poslu.
Jej, jej. Mama rusija te nima rada.
Zdaj vem zakaj se v bmflnu okrog goniš...Ne, saj maš prav, če najdeš budalo ki to plati...Rusijo pusti, tam je zdaj mrrrrazzzz, mal bolj k na Babnem polju bliz tebe. Naj kar tam počaka, morebit bo na penzijo aktualna.
Mogoce za obcutek koliko stanejo vticnice in stikala za hiso 240m2. Nekaj stikal in vticnic (cca 50kom) po hisi je bilo montiranih ze lani, vse kar je manjkalo smo montirali v zacetku januarja pred selitvijo. Komplet material sem vzel v Marchiolu, serija Line od Tem Catez.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3e/qu/2yUjigPo/image.jpg">http://shrani.si/f/3e/qu/2yUjigPo/image.jpg</a><!-- m -->
Narobe si napisal. Material ne stane toliko, ampak si ti toliko zanj plačal.
Pa še manekenu si dal več, kot mu pripada.
Cccc.
@Fery imas prav, toliko sem placal za material Smile
Drugace pa ves kak pravijo, vsakemu pripada tocno toliko, kot si vzame oz si je sposoben vzet. Denar mora krozit, jebi ga tak pac je.
Ampak ne k prašičem, no.
Bolš da prej obrne, preden do njih pride.
delam spisek elektro materiala, stikal, vtičnic od Tem ČAtež.
Pa me zanima, ali je za okrogle doze boljše vzet kovinski nosilni na krempeljce ali plastični na vijak?
tako na hitro se mi zdi, da vijak lepše drži okvir?
Z okroglimi navadnimi dozami za v zid, imam pri vtičnicah vsaj jst slabe izkušnje.
Jaz tudi. Najbolj obremenjene sem preštemal in dal pravokotne.
1 2 3 4
