Torej iščem merilec porabe,ker sem dobil sumljiv poračun elektrike,pa bi rad ugotovil kje je krivec.Sumim bojler(grelec je prežgalo v 1 letu).Zadevo bi rad kasnejeprestavil na tč(IVT) ki jo postavim letos.
Bo tole uredu?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.banggood.com/PZEM-022-Open-and-Close-CT-100A-AC-Digital-Display-Power-Monitor-Meter-Voltmeter-Ammeter-Frequency-p-1356031.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN">https://www.banggood.com/PZEM-022-Open- ... rehouse=CN</a><!-- m -->
Al obstaja še kakšna bolj prijazna napravca
Lahko priporočiš kaj pametnega za domačo uporabo? Že nekaj časa imam željo, da bi poiskal nek merilec porabe, ki ga lahko v omarici namestim na vse tri faze in preko njega spremljam porabo na vsaki izmed faz.
Nekaj takšnega: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?time_continue=1&v=ITtgRvA-G30[/url]
Lani mi je elektro meril cca. 2 tedna in sem dobil podatke v vpogled. Mi je bilo všeč in bi rad to malo dalje spremljal. Elektro pa ne bo vedno prišel zastonj...
Prejšnji teden mi je en forumaš naročil dva Socomecova Countisa E23/24 Modbus, vzel pa samo enega. Tako, da je en viška.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://manualzz.com/doc/8123747/countis-e23-e24-three-phase-active-energy-meter-63a-direc..">https://manualzz.com/doc/8123747/counti ... 3a-direc..</a><!-- m -->.
Countis e21 prikazuje tudi trenutno porabo. Nanj imam obeseno kurilnico s TC, grelci in obtocno crpalko. Ce prikazuje za vse tri faze nevem. Prikazuje pa trenutno porabo v W, skupno porabo, porabo za vsak mesec, dan ali uro posebej (odvisno kaj zelis in kdaj ga resitiras) in je dvortarifni, se pravi dnevno nocni tok. Prav tako ima pulzni izhod.
Se slika:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/41/Ze/1QLTVjWT/image.jpg">http://shrani.si/f/41/Ze/1QLTVjWT/image.jpg</a><!-- m -->
vsak števec ima utripajočo lučko zraven katere piše 1000 imp./kWh ali nekaj podobnega. Isto velja za števce s koleščkom, kjer piše 750 obr./kWh ali nekaj podobnega.
Z nekaj matematike dobiš formulo za lučko: trenutna moč [kW] = (3,6) / (koliko sekund med utripi)
Npr. če lučka utripne na vsake 1,3 sekunde je to 2,7 kW kar kaže na vklopljen bojler, računalnik in nekaj žarnic, recimo. Štoparico ima vsak mobi. Se dobijo tudi "igračke", ki same beležijo utripanje lučke ali vrtenje koleščka na števcu in stanje beležijo grafično in v excel.
Od Elektra lahko dobiš tudi izpisek povprečne 15-minutne moči. Primer na sliki je za industrijski števec, dobi pa se tudi za gospodinjstvo. Rezultat je : (porabljenih kWh v 15 minutah) / (15 minut)
Glede utripanja lucke je tako, da 1000 utripov pomeni, da je stevec izmeril 1kWh energije. Se pravi, ce v minuti prestejes 10 utripov, to pomeni 10/1000=1/100 kWh v roku ene minute. Se pravi je bila povprecna moc
60min/h x 10 utripov / 1000 utripov / kWh = 0.6kW ali 600W.
Sem stel utripe in spremljal porabo po stevcu in se ujema.
Podatki za Socomecov Countis E23/24:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.socomec.com/files/live/sites/systemsite/files/SCP/6_gestion_energie/countis/countis_e/542103a_nmo_E23E24_EN.pdf">https://www.socomec.com/files/live/site ... E24_EN.pdf</a><!-- m -->
Pa še drug podatek:
Cena je 178,85 € + ddv. Z rok ga dam za 160€. Lahko tudi z računom.
