Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Dejstvo. Vsako ogrevanje "suši" luft, ne glede na vir. Fizikalno dejstvo: dvig temp. pomeni padec relativne vlažnosti.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
To drži, ko npr prezračiš in spustiš v hišo hladen zrak, ki ga ogreješ.
Če tega ne počneš potem bo zaradi življenja (dihanja, kuhanja, tuširanja, .......) vlaga v hiši počasi naraščala. Če zračenje ni dovolj je treba pomagati z razvlažilnikom.
Objave: 151
Teme: 32
Pridružen: Jan 2019
Vendar če se prostor segreje iz zdajšnjih 8'C in 90% vlažnosti na 18'C, potem tudi relativna vlažnost prostora posledično pade.
Ali obstajajo tudi klime, ki bi lahko regulirale vlago? Torej, da bi na klimi nastavil 18'C in 55% vlažnost, kar naj drži tekom dneva?
Prezračevalo se seveda bo.
Gledal sem recimo tole napravo (proizvajalci res malodane skrivajo te podatke):
[img]httpsunichr("58")//snagunichr("46")gy/q0sIa9unichr("46")jpg[/img]
(vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://otus.ba/static/pdf/FH/MUZ-FH25-35VEH_Service_OBH625_07-12.pdf">http://otus.ba/static/pdf/FH/MUZ-FH25-3 ... _07-12.pdf</a><!-- m -->)
A si tole prav razlagam?
Torej pri modelu Fh25VEHZ pri vhodni moči 481W in zunanji temperaturi -5'C in notranji 21'C pridobimo 2,3kw, pri zunanji temperaturi 0'C in notranj 21'C ob 543w vložka dobimo 2,7kw. Pri 5'C zunaj in 21'C notri in 574w vložka smo na 3,1kw.
Torej pri dveh takšnih napravah lahko pri -5'C zunanje temperature in 21'C notranje ob porabi 962w pridobimo 4,6kw, pri zunanji temperaturi +5'C in notranji 21'C ob vložku 1148w pa 6,2kw! Vložek za nakup takih dveh enot z montažo nekje 2200 eur.
S 6,2kw bi se dalo ogrevati zrak v cca 65m2, glede na trenutno stanje (debele stene, kamen, brez izolacije), da bi se vzdrževala konstantna temperatura 21'C?
Če klimi delata na polno 24h (zunaj 5'C, noter 21'C, vhodna 1148w) na dan je to torej 1,15kw*24*30*0,12=99eur / mesec, kar je ok. Trenutna poraba je okoli 1850eur na sezono (6 mesecev). Ob takšnem klima sistemu bi bila poraba nekje 600eur na sezono (6 mesecev), kar je razlika 1250eur v enem letu. V dveh letih sta klimi že pokriti in smo v "plusu". Servisiranje klime v 2eh letih ni vključeno, ker ne vem koliko to pride.
Sem kaj spregledal?
Teoretično takšen klima sistem, če deluje 24/7 na max moči, ne more porabiti več kot je vhodna moč v najslabšem primeru, le izkorstek je lahko slabši?
Če bi konktretno stisnil mraz pa bi se lahko vključil rezervni oljni radiator 2kw. Hiša ima močno varovalko, tako da tukaj ne bi bil problem.
Statstika za ta kraj:
[img]httpsunichr("58")//snagunichr("46")gy/G5h9USunichr("46")jpg[/img]
Vir: arso.
Burje praktično ni.
Obstaja kje kakšen bolj natančen kalkulator, kjer bi lahko izračunal potrebno moč za ogrevanje take kvadrature ob danih pogoj (debelina in tip stene ter nivo izolacije)? Na netu vsak drugače pokaže. Nekje je 7kw dovolj, nekje piše vsaj 12kw...
Menite, da bi bilo 6-7kw dovolj?
Hvala.
Objave: 13326
-503
Na prejšnji strani sem ti napisal kaj kupi! Preverjeno delujejo tudi v našem klimatskem področju. Talna klima je vedno boljša izbira od stenske. Za ta denar boljše rešitve ne boš našel.
Kataloške podatke jemlji zelo z rezervo, realnost je vedno zelo drugačna.
Vlage se boš pri 24/h ogrevanju tudi znebil.
Objave: 116
Pridružen: Apr 2014
3
izotop
Jaz ne obvladam a se mi zdi, da ti obvladaš te formule in faktorje.
Če je možno mi povej samo primerjavo med tema stenama (to iz peščenjaka vs. tisto, ki jo ima 3-litrska hiša.
Torej koliko toplote uide pri eni in koliko pri drugi ob vseh ostalih pogojih?
Morda bo avtorju prispevka bolj jasno kakšne so potrebe po toploti že samo iz zgornje primerjave.
Objave: 323
Pridružen: Oct 2013
3
Jerebuca... Pri tastu so v podobni stari bajti (stara, kamnita, brez izolacije Oz izolirano samo podstrešje 5cm stirodura) na Primorskem montirali letos kaminsko peč na pelete z razvodom radiatorjev po vseh sobah (do letos so imeli kot pri vas samo štedilnik na drva...) Investicija vse skupaj cca 5k€ od tega dobijo cca 2k€ vrnjeno od ekosklada... V glavnem zaenkrat so super zadovoljni, trenutna poraba v Jan. cca 1.5 do 2 zaklja pelet na dan, notr 21~22*c, vlaga iz tal je prisotna v steni, vendar z zračenjem držijo v normali... Toliko iz izkusenj s Primorske... Klime so tudi ok meni letos ogreva skoraj samostojno, vendar temperatura vseeno ni lepo razporejena nekje je pretoplo drugje je hladnejše (razlike cca 2~4*c po prostorih odvisno od burje in zunanje temp) pod 0 je vse skupaj bol kilavo ker ne da več dovolj od sebe... Takrat se vključi peč in dogreje. To moraš tudi upoštevat pri izberi moči klim... Upam da sem ti z izkušnjo iz prakse vsaj malo pomagal...
Objave: 323
Pridružen: Oct 2013
3
Mislim da uporablja kvaliteto a2 90smreka 10 bukev. Teža 15kg/1zakelj, koliko je 1 zakelj nimam pojma, vso inštalacijo je naredil izvajalec... Gre za celotno inštalacijo, peč, 7 radiatorjev+cevni razvod komplet. Koliko m2 grejejo točno ne vem, mislim da cca 80m2
Objave: 151
Teme: 32
Pridružen: Jan 2019
Mislim, da ste malo pomešali odgovore?
Kar se tiče klim in konfiguracije naše hiše. "Dobra stran" je, da noben prostor ni večji od cca 15m2.
Razvod (multi-split) bi posrkbel, da ima vsak od 4ih prostorov svojo notranjo enoto, tako da toploti ne bi bilo potrebno prehajati med prostori.
Kolikšna je investicija, če se vzame klasično TP moči 9kw? V poštev tako pride samo zrak, voda in zemlja ne, ker je investicija dražja.
Pravite, da ste testirali Klimo in TČ na 200m2? Kaj se je bolje obneslo? Kakšna je bila TČ (princip, moč)? Je bila hiša izolirana? Kakšen je bil mesečni strošek?
Hvala!
Kar se tiče negodovanja okoli pihanja - izpih se usmeri v tla. Bolje da piha toplo, kot da je mraz.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Z toplotno črpalko rešuješ istočasno problem z toplo vodo. Trenutno zaradi visokih subvencij je to vsekakor najbolj optimalna rešitev. Omenjen je bil LG monoblok z najnovejšim plinom R 32, samo Tč cca. 3000 eurov.
Sam bi vsekakor razmišljal o izolaciji bajte iz notranje strani, ki jo lahko praktično sam narediš. Recimo debeline 4cm, skupaj z leplenjem in kitanjem bi te prišel okrog 6-7 eurov m2, odvisno kje kupiš material. Tudi težav z vlago bo manj.
Objave: 13326
-503
DELPHI.... Samo poglej dosedanjo porabo! Ne rabiš nič drugega vedet, ti mora biti kristalno jasno kaj gre in kaj ne gre.
Jasno, da bo tudi LG grel, ampak investitor bi rad porabo vsaj prepolovil
