Objave: 13287
-503
bk9105 Napisal:O kako smo teatralni.
Aja še nekaj, "kotlovnica stane pri obeh enako". Zalogovnik in vse pripadajoče je pri zemlja voda gratis?
??? Zalogovnik! Če je potreben, je
vedno bolj nujen pri zrak voda!
Cena kotlovnice je v vsakem primeru enaka :wink:
Objave: 394
Pridružen: Jul 2018
Ne teatralni, ampak bere res skoraj nihče. Vsi bi radi vse na pladnju a vse je že večinoma napisano, samo najti je potrebno. Tako pa se vse samo še ponavlja in ponavlja. In s tem forum postane izredno dolgočasen.
Objave: 13287
-503
Ti je cbbx že lepo napisal, da se zaradi takšnih kot si ti, enaka vprašanja ponavljajo v nedogled! Vse že imaš napisano, samo prebrati je treba!
Zalogovnik ni pogojen s tipom TČ, ampak ogrevalnim sistemom hiše in njene velikosti!
Upam, da si boš vsaj to zapomnil :wink:
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
bk9105
Katera zemlja voda konkretno je torej v mislih, da nekako ne rabi zalogovnika?
Sem že prej napisal sik 8 tes od dimplex-a
Jaz zalogovnika nimam, v dveh etažah je slabih 200m2.
Pa da bo bolj pestro če bo kdaj kaj crknilo-tudi grelcev ni notri.
Objave: 181
Pridružen: May 2010
Primerjava investicije je kar na mestu, jaz imam iste izkušnje. Plinska peč (12m plinske instalacije znotraj hiše, 5m vodovodne, 12m dimnik, 300l solarni bojler, papirji za novi priklop plinske peči) je cena 5500€, z odšteto subvencijo 3500€. Za TČ sem dobil predračun 8000€, subvencije NI.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Ja, ampak rsroki piše, da bi bila TČ kljub subvenciji 100% dražja.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
centrum Napisal:za primerjavo TČ vs Plin..
lokacija Lj-kotlina
200m2 ogrevanih na 21,5 do 22..izolacija 16cm grafit
poraba bo januar cca 200 kubikov po 0,59€/m3..končna cena z DDV
investicija cca 6000€ vse ...priklop,peč ,inštalacija....do zagona kurilnice.
zaenkrat BP...naprej pa ..samo un zgoraj ve :lol:
S TČ bi za tako ogrevanje porabil cca 60 euro
Objave: 35
Pridružen: Nov 2012
..se najprej opravičujem da nisem napisal vsega..jaz imam veliko staro hišo (300 m2) z radiatorji in brez talnega ogrevanja in bi torej rabil (po oceni mojstrov) visokotemperaturno črpalko..žal sem zavrgel vse predračune za TČ, ampak se spomnim da so vsi bili približno enaki cca 12000 € (seveda z vsemi deli..trebalo je odstranit staro peč in kurilnico..), za zemeljski plin pa sem z vsemi deli plačal cca 7000 €, pa 500 € sem dobil že subvencije od plinskega distributerja + 2000 € še dobim (odločbo že imam čakam samo še nakazilo) nazaj od države. Ko sem zgoraj napisal rajši bi imel TČ, ampak komaj sem skup spravil 7000 €..kaj šele da bi 12000 €..drugače pa sem s plinom zadovoljen, bi pa ziher s TČ imel manjšo porabo na mesec.
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
5000€ je precej razlika..
Ne vem kolk je požrešna bajta ampak se boš za razliko ogreval kar nekaj časa.
pri meni je bila cca 4000€ ko sem jaz delal ogrevanje.
moj izračun je tak da sedaj pokurim na sezono cca 260€ več kot s TČ..teoretično.
Z vsemi sra...všeti kar ti naložijo za plačat mesečno.
Torej cca 15 let do izenačenja.
Pa glede na to da na naših koncih zeeeelo radi izklapljo EL za 1/10 sekunde in to 3x zaporedoma...je P. peč manj dovzetna kot TČ. Sosedu gre skoraj vsako leto nekaj na TČ. ravno zaradi tega. Pa nisem abrveznik pri štromu. Zaenkrat je mel srečo in je šlo čez zavarovalnico. Aha "podatek"..je pa TČ Daikin visokotemperaturna.
