Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Torej sklepaš, da ventil ne zapira....
Morda pa zapira in je merilnik ostal zataknjen.....
Objave: 35
Pridružen: Sep 2009
Kako bi to ugotovil?
Sem laik na tem področju...zamenjava ventila ali merilnika, je to komplicirano?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če zapreš ventil in ta deluje, se bodo cevi sčasoma ohladile (več ur ali naslednji dan).
Če pa ventil ne zapira, bo ogrevanje še naprej delovalo in cevi bodo tudi naslednji dan tople.
Ko bo jasno kaj ne deluje prav boš to zamenjal. Pravzaprav bi bilo bolje, da zamenjavo preložiš na konec kurilne sezone. Za zamenjavo boš namreč moral iz sistema izpustiti vodo.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Če ventil deluje, potem bo nehala teči voda v umivalnik...
Objave: 35
Pridružen: Sep 2009
hahahaha, ja, to mi je jasno, ni mi pa jasno, zakaj se prikazovalnik ne premakne, če zaprem/odprem ventil.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Če ti je v umivalnik nehalo teči, potem je jasno defekten/zataknjen samo prikazovalnik, a ni to logično.
Objave: 16690
Teme: 48
49
S čim se folk obremenjuje!?
Fora gretja je, da greje ali pa ne. Kaj ko bi to probal? Ali neki kosi plastike v vodi skačejo gor in dol, je popolnoma brezpredmetno.
Ampak ti kar raziskuj. Spomladi naroči mojstra, ti bo vzel 100 ali dvesto evrov in ponovno bo prikazovalnik vsako zimo enkrat poskočil.
Kaj lepšega, kot to?
Objave: 250
Pridružen: Mar 2018
2
Jaz bi pa vprašal kakšno imate izkušnjo bivanja v hišah kjer se uporablja za gretje samo talno gretje.
Namreč znanec me je opozoril da si ne predstavlja živeti v hiši kjer je samo talno gretje in sicer ta stara prepričanja, ki so bila ovržena - krčne žile (to vem, da je včasih bila temp vode 40+, zdaj pa do 28 stopinj) ampak bolj me skrbi potenje stopal in nasploh kvaliteta bivanja.
on sicer polaga talne obloge in mi je tudi govoril o raztezanju materialov, fug kot posledica talnega gretja.
Zame je najugodnejša opcija talno gretje po celi hiši ampak bi rad slišal kakšno izkušnjo od kakšnega uporabnika, ki živi v hiši s talnim.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Čim dlje stran od talnega. Mi ga imamo čez in čez. Bolj neuporabne zadeve pa še ne.
Žile mamo pa kot sloni, ja. In švicamo kot divji konji.
Pa še bajta je non stop na 25 stopinj. Sploh se jo ne da shladiti, pa non stop luftamo.
In parket vsak večer tlačimo dol. Vsak v enmu kotu sedi na njem, pa se nekako poravna.
Fuge so tudi problem, ja. Če ne paziš, si še nogo frderbaš. Ko stopiš vanjo.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
@gradnja_menges: če daš noge v vodo z 28stC, imaš mokre od vode al od švica?
Objave: 16690
Teme: 48
49
Brez veze, enim bi morali vzeti dovoljenje, da dajo drugim zgraditi hišo zase.
Le že končano bi smeli kupiti. Ampak ob predhodnem izobraževanju in opravljenem izpitu.
Tudi to je rešljivo, če imaš za znance idiote. Ampak se moraš zavedati, da so res idioti. Se pravi, spet najprej izobraževanje in izpit.
Objave: 250
Pridružen: Mar 2018
2
:lol: :lol: :lol:
hvala za odgovor ali lahko prosim še za kakšno izkušnjo od kakšnega, morda brez sarkazma, saj je vseeno vprašanje nekako na mestu in pač ne poznam ljudi, ki bi imeli talno po celi hiši (brez radiatorjev - mogoče električne lojtre v kopalnici)
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Jaz imam celo hišo talno, v kopalnici el. lojtra.
Glede talnih oblog, povsod je keramika, ti pa po moje ciljaš na les, parket? Verjetno je ob pravilni izvedbi polaganja to ok tudi pri talnem gretju in ni problemov s fugami. Če pa ti je potem še nuja imeti bogate preproge, potem mogoče res talno ni za tebe.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Rajši bi se lahko vprašal, če sploh obstaja drugačna novogradnja.
Kot s talnim.
