Objave: 482
Teme: 11
Pridružen: Aug 2014
2
Po moje je teh 23A možnih pri vklopu v elektriko, ko se kondenzatorji napajalnika polnijo.
Ravno v tem je tudi bistvo inverterjev, da ni velikih špic pri štartih kompresorja.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Kak sta luškana. Ko stara zakonca... 8)
Objave: 16690
Teme: 48
49
Saj sva stara zakonca. Ampak sva bila en cajt narazen. Pa je bil mir.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Itak. Spomladi jo lahko celo prestaviš na 10A.
Na 100% in 15 stopinj zunanje, kuri 9,3A. Defrosta pa tudi ne. Baje.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Če imaš 3x20 in na eni fazi le TČ potem ne bo nobenega problema. Če pa boš na isto fazo obesil še kaj- se pa odprejo vse možnosti.
Objave: 7877
-189
O točnosti novih števcev je že kar nekaj pisalo. Celo po tipih...
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
11kW FWHP gre pri vsakem defrostu na 100%, enako pri gretju SV.
Kakovosten števec pri tem vsakič nameri 5kW el. odjema.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Nemogoče. Kar vprašaj Gradim-a.
Sicer bo kvaliteten 2,6 kVA agregat tudi to zlahka predelal.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Kaj bi imel od tega, da bi si to izmislil?
Agregatki 2 do 3kVA pokašljajo za vsako malo večje breme, da bi z njimi vozil TČ, si ne predstavljam. Ni pa povsem nemogoče, če imaš tako nizko moč ob defrostu, kot jo imaš ti.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ne pravim da si si izmislil, ampak jaz vidim samo 2 možnosti, ali se zraven prižgejo grelci za pomoč, ali pa gre za kakšne izjemno kratkotrajne sunke oz. jih tako prikaže števec. Kompresor, ki črpa toploto iz 20° na nekje do +10° uparjalnik pri odprtem EEV ne more žreti 5kW, saj laufa praktično v prostem teku... Lahko pa še sassapo kaj pove, verjetno je kdaj meril?
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Tud jaz pri mitsubishiju 7.5kw model, nisem med samim defrostom videl vec kot 800W odjema. Vecinoma na stevcu skace med 0.6 in 0.7kW.
Ta slika je bila narejena enkrat med defrostom
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/H/qX/1y5D71vc/image.jpg">http://shrani.si/f/H/qX/1y5D71vc/image.jpg</a><!-- m -->
PS: prilepil napacno sliko
