Objave: 13329
-503
Popolnoma normalno je, da med oz. po defrostih TČ katera deluje v nizkotemperaturnem režimu (talno gretje) za kratek čas vklopi pomoč grelcev, saj temp. kondenzacije po končanem defrostu pade pod varno temperaturo. Če se želiš temu izognit, lahko aktiviraš odtajanje iz bojlerja. Na notranji enoti prestaviš stikalo DSW4 pin 8 na on.
bvs… Pri radiatorskem gretju se zaradi višje ogrevalne temp. to ne dogaja.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Če je elektronika v nulo, nima kej bit :mrgreen:.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
kateri merilnik električne energije z impulznih izhodom naj kupim za na to TČ?
Merilnik eden (za zunanjo in notranjo hkrati) ali dva (za zunanjo in notranjo vsak zase)?
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Eden, za notranjo in zunanjo enoto hkrati. Jaz imam tega, sicer na mitsubishiju, kar pa je v bistvu vseeno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mepro.si/socomec-countis-e21">http://www.mepro.si/socomec-countis-e21</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.socomec.si/obmocje-stevci-porabe-delovne-energije-in-impulzni-stevec_sl.html?product=/countis-e20-21_sl.html">https://www.socomec.si/obmocje-stevci-p ... 21_sl.html</a><!-- m -->
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/SDM72DR-Three-phase-kilowatt-hour-meter-digital-display-pulse-output-resettable-energy/32596997906.html">https://www.aliexpress.com/item/SDM72DR ... 97906.html</a><!-- m -->
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Odštevalni števec se montira tako, da pokrije celotno delovanje toplotne črpalke. Jaz sem to kar sam montiral, brez pomoči električarja. Sasapo me je opozoril, da vsak števec ni primeren, ker lahko povzroči okvaro na TČ.
Pri meni tale deluje že šesto leto, kaže tudi trenutno porabo,kar se mi zdi zelo pomembno, pa tudi zelo točen je.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/Innenwiderstand-TOTALLEISTUNG-MOMENTANLEISTUNG-Totalleistung-Drehstromz%C3%A4hler/dp/B00B736D28">https://www.amazon.de/Innenwiderstand-T ... B00B736D28</a><!-- m -->
Cena takrat cca. 60 eurov.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Pa kaj ste normalni?
DIN - števci so po 20 evrov. Moj je bil 17 evrov. Iz Maribora. Še to je preveč.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Mehanski enofazni števec porabljene električne energije že mogoče dobiš za 17€, 40 A trifaznega digitalnega pa težko pod 60€.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
in na kaj je potrebno pazit pri takem števcu?
Objave: 16706
Teme: 48
49
Ups, to imaš pa prav. Vi imate take pošasti doma.
Jebemti, ko kupiš profi, se ti tudi vse ostalo draži prek vseh meja.
Dobro, dok ima kinte ..., može se.
Enkrat je moji sosedi crknu motor za brisalec za šipo pri passat-u zadaj. In je šla v štacuno ter plačala zanj nekaj čez 110 evrov.
Če bi kupila motorček za polota, bi plačala nekaj čez 30 evrov.
BTW, gre za popolnoma enak motor. Lahko celo isti. Izmenično seveda.
Nauk zgodbe? Tiste, ki že v štartu pokažejo, da imajo denar, je treba molzti do nadaljnega. Ali dokler jim ga ne zmanjka.
