PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno ne greje
pluta ni kriva,imaš preveč izgub čez ovoj stavbe
jaz imam to kombinacijo in je ok
laminat in ploščice ,na otip zelo mala razlika
je tako kot pravi URS
Tista pluta vpliva bolj malo......
Res je za talno najbolje če je položena kaka keramika, ampak tu so tudi drugačne želje.
Vem za talna ogrevanja, ki popolnoma dobro delujejo s klasičnim parketom!
Pri tebi je predvsem problem, da je hiša popolnoma podhlajena. Za segrevanje ton in ton betona, opeke, estriha,......, pa ni dovolj par dni.
Ogrevaj dalje in sčasoma boš dosegel želeno temperaturo.
Morda bi malo pospešil ogrevanje, če povečaš pretoke (daj črpalko na max)......
Se pravi imate 2mm pluto in 8mm laminat in deluje vredu?
Koliko je potem temperatura dvižnega voda?
Hvala
Jaz imam celo stirodur pod laminatom pa je vse ok tako da brez panike. Ne razkopavaj brez zveze.
Ce imas DV 40, PV pa 25 tti mora dati misliti da estrih pobere ogromno toplote.
Pa upam da ogrevas 24/7.
A sem spregledal vir ogrevanja?
Zdej mi pa ni vec jasno, eni pravijo da zamenjam pluto eni pa ne.
Sodelavec ima 2mm peno iz xps umetne mase pa dela talno brez tezav, hmmmmm.
Ce imate pluto ali stirodur a to pomeni da je dv visjo kot ce bi imeli kaksno namensko podlago, posledicno tudi drazje ogrevanje...
Sem imel DV 30 in PV 28-30 pa je bil laminat hladen, estrih pa topel.
Ogreval sem poizkusno 3 dni, samo vseeno sem mnenja da vse za sabo potegne, podhlajene stene, notranjost 9 stopinj, ni fasade.
No ce bi vec casa grel tako bi se verjetno ogrelo. Ogrevanje je na TC.
Jaz na tvojem mestu nebi menjaval, skoda denarja, ce ze imas peno nabavljeno in polozeno. Itak bos ogreval 24/7 in zdaj, ko je pod laminatom pena bo toplota rabila malo vec casa, da pride skozi estrih, peno in laminat. Enako je pri parketu. Pri keramiki in vinilu se to zgodi malo prej. Bo pa v hisi enako toplo in poraba elektrike zaradi te pene nebo nic visja. Pusti kot je in pozabi vse skupaj.
Nimam pene, imam 2mm plute ki je izolativen material.
OK, ampak 2 mm... Ta 2mm kvečjemu pomeni nek fazni zamik oziroma nekoliko poslabša odzivnost talnega. Po mojem je ključ v neobstoječi fasadi.
Jaz ne bi menjal. Ne bo nič bolje. Kajti toplotna prevodnost je med obema praktično enaka. Oziroma je pluta lahko za nianso bolj prevodna, odvisno katero imaš in koliko debela je.
Ni vse črno kar je belo.
#27
Ja. Ce se gremo fiziko. Hladen zrak v notranjosti 9 stopinj pobira toploto iz povrsine laminta in se ta ne more ogreti. Ob intenzivnem gretju se mora slej ko prej vdati in ogreti.
No vazno mi je da se nekdo ima pluto in talno dela.
#28
No, in koliko je debela ta pluta? Upam, da ne 1 cm.
#29
2mm
#30
guslovd Napisal:2mm
Standard! No, ja, tiste pence, ki se jih da spodaj, so lahko precej tanjše.
1 2 3 4 5
