PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri podstavek za toplotno črpalko
Če hočeš jamo pustiti odprto potem moraš TČ s strani popolnoma zapreti, ker bodo v nasprotnem primeru v jami lahko tudi kakšne živali in ker ne morejo iz jame se lahko zgodi, da prekleto smrdi iz jame.
Sicer pa navodila od Nibe: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nibe.eu/assets/documents/18591/331385-1.pdf">https://www.nibe.eu/assets/documents/18591/331385-1.pdf</a><!-- m -->
Po vsem tem kar berem tukaj imam očitno pri svoji toplotni črpalki te stvari odlično urejene
Brez ledu brez snežnih težav in podobno.
Pri odtaljevanju voda odteka v žleb pod uparjalnikom in nato naprej po odtočnih ceveh ki so izolirane naprej v odtok. Le občasno je treba preveriti da ni kakšnih smeti oz listja ki bi vse skupaj zamašilo.
Je pa vse zelo dobro zaščiteno tako da v treh letih brez težav tudi v največjem mrazu ali snežnih padavinah.
Okolica Braziliji ledu
Okolica brez ledu se opravičujem
Problem zleba nastane če je pretanek ... Do sedaj kaj je letosnja zima nemorete sodit tudi okoli nase ni ničesar!!!
Ko pa bo tako kot je bilo 2017 pa bi se lahko zleb zaledenel .... In bi luknja bila premala .
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Tudi leta 2017 ni bilo nič tako da žleb ni nič pretanek ali kaj podobnega. In ničesar ne sodim tako je že 3 leta tudi ko je bil cel mesec globok minus ista zgodba.
Mah, to je pri vsakemu proizvajalcu drugače. Vaillant ima tako, da bi naj odtočna cev šla do globine, kjer ne zmrzuje več, torej cca. 1m, okrog bi naj bilo pa zasuto z rizlom. Navajam:"pripravite odtok kondenzata v odtočno cev ali v gramozno podlago".
.jpg   Vaillant_1.JPG (Velikost: 22,22 KB / Prenosi: 396)
Nasploh sem mislil da si nebi gdo premali zleb umislil .
binimini44 Napisal:Tudi leta 2017 ni bilo nič tako da žleb ni nič pretanek ali kaj podobnega. In ničesar ne sodim tako je že 3 leta tudi ko je bil cel mesec globok minus ista zgodba.
Očitno imava midva srečo ali kaj? Pri meni je lovilec vode pod TČ visok zgolj 3cm in na sredini ima odtok fi 30mm. Vse skupaj lepo odteče v odtočno cev brez prelivanja saj toliko vode pa spet ni. Pleh je vedno suh, okolica TČ pa sploh.
videc Napisal:Mah, to je pri vsakemu proizvajalcu drugače. Vaillant ima tako, da bi naj odtočna cev šla do globine, kjer ne zmrzuje več, torej cca. 1m, okrog bi naj bilo pa zasuto z rizlom. Navajam:"pripravite odtok kondenzata v odtočno cev ali v gramozno podlago".
Voda neovirano pada po odtočni cevi pod globino zamznitve. Kamenje pa je tam, kjer ni vode iz TČ. S tako izvedbo tudi ni potrebe po zatesnjevanju med TČ in podstavkom.
Tako je. Tistih 10+€ za cev in ostalo pa menda ja ni tak velik strošek. Smile
Spregledali ste pomemben detajl, pri vaillant TČ je predvidena uporaba grelnega kabla- se vidi tudi na sliki, v nasprotnem primeru cev zamrzne v noci ali dveh...
Nič nismo spregledali... to je opisano v poglavju 5 v navodilih za namestitev. Tam tudi piše, da cev naj ne bi bila daljša od 365 mm.
Kaj pa v primeru, da to cev, fi25 spelješ v večjo cev, npr. fi100?
Vsak proizvajalec pač ima svojo rešitev
Nekatere so boljše druge malo slabše
Jaz sem s svojo zaenkrat zadovoljen ko pa bo nastal problem bomo iskali rešitve takšne ali drugačne
binimini44 Napisal:Vsak proizvajalec pač ima svojo rešitev
+1. Eni doktorsko nalogo naredijo iz temelja TČ, eni pa sam robnike položijo pa jim špila Big Grin .
Sam bom tudi varianto z vsaj 40cm robniki kombiniral z 50cm luknjo, vsekakor mi ni vsec ideja da naredis zaprti temelj ki se tesno prilega TČ in kot nekateri pravijo, da celo zatesnijo spranje okoli. Kako si potem lahko siguren kaj se dogaja spodaj? Ker se ze 5. leto grejem z klimami vem zelo dobro kako hitro zamrzne kondenz skupaj z odprtinami na spodnjem delu, grelni kabel je tudi delna resitev, samo natancno in premisljeno mora biti polozen in ne sme se ga pozabiti, so pa postali samoregulacijski zelo cenovno dostopni in cca z 50W/m porabe
1 ... 15 16 17 18 19 ... 25 Pojdi na stran
