PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zmrznil SOLAR-N v kolektrorjih
#46
Ne razumem, kako ti topla voda pogreje kolektorje oz zmrzovalno tekočino?
Torej, hipotetično, če zdrži zmrz. tekočina -10 st, pa je zunaj -20 st, ti topla voda to pogreje, oz ne zmrzne ?
#47
OMB, eni ste res Butale na kvadrat...
#48
Kdo je pa tebe kaj vprašal?
#49
ivč Napisal:Ne razumem, kako ti topla voda pogreje kolektorje oz zmrzovalno tekočino?
Le kako ti pozimi pogreje topla voda ha? le kako? Medtem ko ti kuriš s centralno, menda ja imaš toplo v hiši in bojlerju? hmm res ne veš kako potem pogreje?
#50
zdravapamet Napisal:Tako kot vse v našem fohu so pred leti solarne sisteme poceni ponujali Kekci brez znanja in izkušenj. Servisirali so jih Kekci št.2.
Ljudje so videli le nizko ceno. Danes beremo takšne zgodbe. Če bi ti naredili in dimenzijonirali prav mora sistem vsaj 10 let delovati BP. Po 10. letih servis in gasa dalje. Solarni sistem mora biti najboljša investicija v tvojem življenju. Potem veš, da je narejen dobro.
Pretirano kuhanje uniči tekocino v enem letu.
Kot zanimivost vam povem, da 4/5 uvoznikov solarnih sistemov več ni. Sedaj prodajajo klima TČ. Zgodba se bo čez nekaj let ponovila. Takrat boste preklinjali TČ.
Kakšna znanost pa so sončni kolektorji? Sem jih sam postavil -> vakuumce in še danes delajo bp (9 let).
Klima TČ je tolk cenejša, da jaz lahko novo kupim za isti denar kot je kolega dal za "tapravo TČ". In imam novo z garancijo. Tak da ...
P.S. imam montirano tapravo TČ Termotehnika (9 let BP) in klima TČ na različnih objektih. Taprava TČ je bila montirana, ko so bile cene TČ Z/V normalne. Sedaj ko so cene tapravih TČ nenormalne, sem prešaltal na klima TČ, ki tudi greje, čeprav so monterji tapravih TČ rekli, da bomo na mrzlem.
#51
Tudi sam bom montiral takoimenovano nepravo TČ. Bolj ko prebiram niti kjer se uporabniki "dajejo" glede tega, manj mi je jasno. Uporabniki nepravih TČ so na toplem, kje torej je težava? So naprave prepoceni? Premalo marže? Meni se ravno to zdi super, da je tako. In kot praviš, kupiš dve ali po potrebi zamenjaš enoto. Najverjetneje bo nova boljša od stare. Vendar sam dvomim v kakšne resne težave, gre le za že lep čas razvito tehnologijo, kjer ni več nekih neznank. Tudi na forumu nekih težav ne zasledim, zadnjo se spomnem tisto kjer prava TT črpalka nekomu ni zmogla ogrevat, samo se mi zdi da je tista tema kar poniknila (pa me res zanima kaj so uredili). Bolj kot odpoved naprave se bojim, da bo elektrika s časom predraga.
#52
Naša TČ TT je natrimana tako, da ji od -4 pomagajo grelci. In res pomagajo po eni uri v kolikor ne sfolga. Ampak ta poraba je zanemarljiva.
Netaprava TČ pa bo zmogla brez grelcev v hiši iz 80' brez izolacije, stara okna in stari radiatorji. Tle sem se malo uštel, ker je premočna za prehodno obdobje, zdaj pa prede k muca. Bom pač moral montirati še zalogovik, da bom povečal volumen v sistemu. Predvsem na to in na odjem moraš biti pozoren, če imaš radiatorje. Pri sestri je netaprava TČ dimenzionirana za hišo s fasado. Ogrevanje talno. Ker je še ni, se matra.
#53
SGC-26 ima nalogo; temp. kolektorjev za zahščito proti zmrovanju. ko pride do -18°C požene toplo vodo iz zalogovnika v kolektorje.
#54
Ali kateri ve koliko je težak kolektor IMP ( 25 let stari dimenzije približno 2mx1m)
#55
javokot, vprašanje:SGC-26, imajo vsi sistemi to varovanje ?
#56
@ivč, moj kitajc ima.
#57
ivč Napisal:javokot, vprašanje:SGC-26, imajo vsi sistemi to varovanje ?
SGC26 imajo vsi to varovanje.
#58
bvs: hvala za nasvet. Se učim in najprej bo fasada, potem TČ.
#59
Torej mora solar zdržati -18 st, ostalo napravi zalogovnik?
Če pa solar zdrži npr -12, ti pa lahko zmrzne?
#60
To temperaturo lahko sam nastaviš,če misliš da je zmrlišče prej kot pri -18 vsaj pri moji deltasol regulaciji je tako.
1 2 3 4 5 6
