19.12.2018 ob 22:14
tista hiša s številko 91 zadobrova ima dimnik iz katerega se non stop kadi.
icio Napisal:ni bila zgrajena za pasivno
Penzlc Napisal:A bi bil tale kalorimeter, Siemens WFM502-E000H0, ok za merjenje oddane energije na nasi IVT?
Mislim zaradi samo 3/4 cole prikljucka, TC ima pa 1 colo.
Najbrz bi povečani upor lahko rešil s povečanjem obratov na OČ?
icio Napisal:tista hiša s številko 91 zadobrova ima dimnik iz katerega se non stop kadi.
yan1234 Napisal:Penzlc Napisal:A bi bil tale kalorimeter, Siemens WFM502-E000H0, ok za merjenje oddane energije na nasi IVT?
Glede na vse ovinke centralne se tudi poznalo ne bo. Imaš pa kalkulator če te zanima.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pressure-drop.com/Online-Calculator/">http://www.pressure-drop.com/Online-Calculator/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=3mcn8XS1IvU">https://www.youtube.com/watch?v=3mcn8XS1IvU</a><!-- m -->
bk9105 Napisal:No ja. Človek med neaktivnostjo (npr. sedenje ob gledanju TV) oddaja tam 120 W energije, kar je dovolj za 20 m2. Si sploh ne predstavljam, kako lahko dva spita v isti spalnici.icio Napisal:ni bila zgrajena za pasivno
No kakorkoli, svaka čast, da se ogrevaš s 6W/m2, to je toplotni tok talnega pri podatkih, ki jih navajaš. Z drugimi besedami, 60W žarnica na 10m2.
warmaster Napisal:Ok. Ne morem si kaj da se nebi oglasil...+1
@icio in podobni. Z vsem dolžnim spoštovanjem. Glede na tvoj zapis češ ne poslušajte ljudi kot so "sassapo" in podobni. Če bi vsi ala "strokovnjaki" imeli "vsaj" toliko znanja kot ga ima Sašo in še nekateri tukaj gor, bi bilo marsikaj enostavnejše. Da ne omenim komu vse je Sašo že nudil pomoč (ne zgolj na jeziku!!) ampak tudi v praksi!!! Da ne omenjam za kakšen drobiž... Vključno z mano. In brez komplicirana zadeve funkcionirajo!!
bozgom Napisal:bk9105 Napisal:No kakorkoli, svaka čast, da se ogrevaš s 6W/m2, to je toplotni tok talnega pri podatkih, ki jih navajaš. Z drugimi besedami, 60W žarnica na 10m2.No ja. Človek med neaktivnostjo (npr. sedenje ob gledanju TV) oddaja tam 120 W energije, kar je dovolj za 20 m2. Si sploh ne predstavljam, kako lahko dva spita v isti spalnici.
alanford Napisal:warmaster Napisal:Ok. Ne morem si kaj da se nebi oglasil...+1
Ni vse črno kar je belo.
hitim Napisal:Zd.
Če boš kupoval glej da bo pretok 1,5m3
in da.
Prikazuje kw/h pridelano toploto
in Kw- trenutno "moč"Boš videl s kako močjo dela v trenutni situaciji.
Zelo zanimiv podatek-Priporočam!!!
LP.
Penzlc Napisal:Sem pa malo na hitro vrgu uč na nemški ebay in se tam dobi rabljene kalorimetre že od nekako 35 eur naprej. So brez priključkov, tesnil, vendar se to z nekaj improvizacije najbrž da rešiti. Tudi moj je gol in bosV glavnem so bili v uporabi do poteka validacije, nakar je ob zakonsko predpisani menjavi cena novega nižja od menjave baterije, morebitnega popravila/kalibracije in na koncu še validacije.
Ne vem pa kaj lahko tare te stare/rabljene, kje so problemi?
