Objave: 16706
Teme: 48
49
Da. Samo če dam na frišnega, brez ene priklopljene stvari gor, potem SD spelje. Ali net. Ne pa tudi kombinacija SD - Net. Po mojem je shield slab.
Objave: 725
Pridružen: Aug 2009
12
Znalo bi bit da je res shield slab. Kaj dosti te ne stane če kupiš še enega (od drugega kitajca).
Sem pa šel gledat svojo kodo, in na Arduino Uno je bilo pri meni za SD prižiganje/ugašanje pin 4, za Ethernet pa pin 10.
Ko je pin na HIGH je modul ugasnjen, na LOW pa prižgan.
Pri meni sta bila modula ugasnjena vedno (tudi takoj po init() funkciji), razen kadar sem jih res rabil. Kako to dela v server načinu ne vem.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Vse lepo in prav, ampak na mojem je še kup senzorjev. Tudi tukaj vod hitro omaga, zato so razdeljeni na trenutno 3 pine. Potem je še ura, pa par relejev, pa še kur... interupt rele, ki seveda tudi ne dela.
Problem arduinota je, da ima mega res enih 70 pinov, ampak vse se hoče zguziti na par njih. Lahko bi bili prekinitveni, komunikacijski, one wire, ... razporejeni še na ostale, ne pa da se vse mlati med sabo.
Ko imaš enkrat priklopljen net, lahko pozabiš na pine 50 do 53, ker enostavno ne speljejo. Da ne govorimo o I2C. Brrrr.
Dobro, da tudi brez te pameti vse laufa. Drugače bi bila zima v bajti.
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
Po prebranem, upam, da je arduino dovolj "robusten" za tako aplikacijo, ki definitivno ni hobby varianta ampak industrijska regulacija, mogoce pa res Siemens Logo pretehta z preverjenem plc okoljem, kljub faktor 4. cenovno gledano...
Objave: 16706
Teme: 48
49
Kaj sem si jaz naredil?
Moja je začela obratovati naslednji dan, ko jo je DHL odložil v Sloveniji in od takrat laufa neprekinjeno. Kje ti vidiš komplikacije?
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
Tisti ki ste na arduino, ali uporablate samo eno območje moči ali več njih? Glede na kateri parameter spreminjate moč?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
vse stopnje moci - glede na zunanjo temperaturo.
edit: sem videl, da si vprasal za arduino, jaz sem tako predvidel za logo.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Zunanja temperatura naj določa le temperaturo DV.
Hitrost spreminjanja DV pa naj določa stopnjo moči tč. Možen algoritem je lahko tak, da si določiš v kolikšnem času naj doseže želeno TDV. Če izmerjeno/izračunano predvidevanje na zadošča kriteriju, povečaš ali zmanjšaš stopnjo.
Ni vse črno kar je belo.
Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
Tako za vmes, glede arduino / logo....
Simens ne smatra Logo krmilnika kot PLC ampak samo kot pametni rele. Je pa res, da z zadnjo verzijo logota so dodali ogromno funkcij, ki so bile prej samo na PLC-jih višjega ranga. Za resno delo pa še vedno manjka ogromno zadev od tehnoloških objektov, .....
Ne imejte prevelikih pričakovanj od samega web vmesnika, ki je na Logotu. Stran je dokaj osnovna. Za kaj več je potrebno narediti svojo stran in brat podatke iz logota. Podatke se da brati tudi direktno. Najlažje je s protokolom ProfiBus over TCP/IP.
Arduino je stabilna zadeva, v kolikor se na njem izvajajo osnovne logične operacije. Z željenimi nadgradnjami se stvari komplicirajo in je potrebno vzeti višjo verzijo. Še lažje pa je vzeti drug krmilnik, ki ima te funkcionalnosti že v osnovi vgrajene. Tega je ogromno, cenovno pa na enakem nivoju.
Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
Profibus over TCP/IP gre po klasični mreži. Je samo protokol, ki ga podpira siemens. In z drugimi programskimi jeziki s pomočjo tega najlažje (vsaj kar sem sam različnih projektov v tej smeri že naredil) bereš podatke. Recimo v c# je vse skupaj par vrstic kode, pa že lahko upravljaš s krmilnikom. Gre tudi s starejšimi, ni nujno zadnja verzija. Dovolj je, da ima ethernet port. Povežeš se lahko tudi z Raspbery Pi in podobnimi zadevami direktno na krmilnik, ne samo preko web vmesnika.
Jaz imam leta izkušenj s programiranjem različnih krmilnikov po vsem svetu, ti se pa prvič srečuješ, a je tako? Ne jemlji vprašanja kot žalitve, me samo zanima, koga imam za sogovornika.
