FAE Napisal:Če morda koga zanima poceni vremensko vodeno krmilje, v priponki "zadnja" verzija vezave IVT na Eloblock elektroniko.
- 4.x termostat W3230 (ima dvojni prikaz temp.)
- 2.x rele z 1NO (skrbi za ločitev stanja "1" na vhodu A1 in A2)
- 12V napajalnik
- kontaktor (po potrebi, če sobni termostat na izhodu preklaplja fazo)
katere releje uporabljate, elektromagnetne ali ssr?
tudi za protizmrzalno zaščito(termostat na izmenjevalcu in OČ)?
ssr naj bi bili bolj zanesljivi in dlje delujoči, se pa bolj grejejo in imajo večjo porabo?
Glavna razlika je tišina, kar verjetno ni relevantno in to, da imajo ssr dosti večji razpon krmilne napetosti.
Prežvečijo lahko vse od 3 pa do 15V. Vsaj tisti, ki jih imam jaz.
Tišina res nima pomena, vsaj pri meni ne. Cena in da je funkcionalno ugodno ter lažje za priklopit, na prvem mestu pa zanesljivost, tudi čez par let...
Pod roke mi je prišel iskrin 14 polni 230v rele, katerega imam trenutno uporabljenega za protizmrzalni termostat na OČ
SSR sem malo gledal in imajo po večini dva priklopa za krmiljenje in dva za breme.
Razen trifazni imajo še za dve fazi zraven.
Kolikor vem, je glavna razlika med mehanskimi in polprevodniškimi (SSR) releji v tem, da slednji nimajo mehanskih delov in posledično nimamo iskrenja na kontaktih, kontaktne upornosti, omejenega števila vklopov...
Se pa SSR releji uporabljajo tam kjer so veliki zagonski tokovi (grelci na strojih, viličarji...).
To dajati na TČ, za preklapljati moči je po moje čisto mimo.
Seveda SSR niso za tako majhna bremena in tudi po ceni niso, vzami raje npr. <!-- m --><a class="postlink" href="https://s.click.aliexpress.com/e/IcwGGLB">https://s.click.aliexpress.com/e/IcwGGLB</a><!-- m -->
Objavljam "zadnjo" verzija nizkocenovnega temp. vodenega krmilja z tremi stanji moči, preizkušeno deluje na protoboardu, ko bo čas gre na TIV in v škatlo, ter spomladi na IVT - live tuning test:
- 4x termostat W3230 (ima dvojni prikaz temp., zelo odziven, histereza 0,1C)
- 2x signalni rele z 1NO (prepreči neželjena stanja "1" na vhodu A1 in A2)
- 1x signalni rele z 1CO + 1x signalni rele z 2CO kontakti (zagotavljanje enega nivoja moči ob željeni zunanji temperature)
- 12V napajalnik
- nekaj stikal in signalnih LED diod
Budget cca. 30€
@Ferye strinjam, ampak vsi ljudje nimajo časa za učenje programiranja, sam bom tudi spravil v Arduino(ali kaj drugega) po končani sezoni testiranja, ko bom točno videl katere parametre potrebujem, do takrat pa ostaja "moje" krmilje, ki je enostavno tudi za razumet. Arduino je luštna igračka samo, ko vpleteš DS temperaturne senzorje ali termistorje se stvar mnogo zakomplicira, PID temp. regulacija, veliko matematike itd.
@FAE: Pa kaj za ta namen rabiš PID regulacijo? Bi rekel, da je tudi v tvojem trenutnem krmilju nimaš implementirane, ali? In bo kljub temu služilo svojemu namenu.
Kaj te pa pri DS temp senzorjih matra? Saj imaš knjižnico, primere, metoda ti vrača kar temp v stC...
