Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Sigurno je tako. Npr. pri mojem kompresorju pomeni 1% 30Hz, 100% pa 120Hz.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Lahko. Kar so seveda odlični podatki.
Torej obtočne laufajo x procentov od y procentov. Kompresorji takisto.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Zvečer sem prčkal po Tč. Nekrmiljena frekvencna oč.
Je bila na max 7. stopnji. ⇒ dT 1,2°C.
Zmanjšam oč s 7 na 4. ⇒ dT 2°C.
Danes zjutraj znižam na 3. stopnjo ⇒ dT 2,5°C.
Tak dT se mi še vedno ne zdi previsok. Še posebno ne za mene, ker imam večinoma fancoille z veliko toplotno močjo z regulacijo vrtljajev glede na odstopane temperature prostora od želene ( vsak fancoill ima svoj digitalni regulator).
No, point tega posta ni to. Ampak......
Jaz sem razumel, da je malo večji dT v kondenzatorju dober v vsakem primeru, tudi, če nimaš zalogovnika. Seveda spet ne previsokega ala 10°C in podobno.
Sem razumel narobe?
Ni vse črno kar je belo.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Saj bi bil podatke 30 Hz ali 50 Hz ali popolnoma enako uporaben. Če poleg nimaš diagrama črpalke ti te številke nič ne povedo o tem, kakšen je dejanski pretok.
Povejo pa ti podatki, da se pretok skozi TČ spreminja. Povedo ti da je enkrat minimalen in drugič visok in...
Kolikšen mora biti pretok takrat, ko je minimalen ti pove minimalni dovoljeni pretok skozi TČ. Potem pa dejanski pretok ni več pomemben ampak je pomembno zgolj to, kako se spreminja.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Meni piše koliko procentov od 100. Nekako logično se mi zdi tako.
Na pumpah pa pišejo vati. Vsaj vem, da nekaj delajo. Čeprav mi nič ne pomeni.
Če bi pisalo 1%, hmmm, bi mislil, tako kot sem napisal. Z enim procentom ne more delati, torej ne dela nič.
Objave: 1
Pridružen: Dec 2018
pozdravljeni,
že nekaj casa spremljam ta vaš forum.
zanimam se za nakup te tć.
se bi našel še gdo ki ima podoben interes.
hvala in lp.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Mislim, da to kar tu navajaš so ekstremi. Bolj je na mestu vprašanje, dt 10, 5 ali manj.
Dejstvo pa je da boljše črpalke uravnavajo tako moč komprsorja kot tudi pretočnost OČ, kar pomeni, da iščejo optimalno območje delovanja.
Objave: 370
Teme: 67
Pridružen: Aug 2005
je mogoce kdo pomeril koliko toka vlece na 12v napajalniku, s katerim se preko A1, A2, A3, ... vhodov krmili IVT?
Objave: 16706
Teme: 48
49
Malo ali nič.
Zadošča že 12V 0,5A napajalnik. Verjetno tudi manj.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Jaz imam preko iste varovalke (6A) vezan napajalnik, termostat in OC. Sam napajalnik ima nazivni tok 0.88A in spila BP.
