PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Samogradnja zunanje IR savne
#31
Torej samo finska savna je prava savna?
#32
janipapillon Napisal:IR?
To ni sauna, ampak nekaj izmišljeno za posel.
Kar se učinka IR sevanja tiče: sevanje navadnega ognja skozi steklena vratca pečice, je lahko bolj učinkovito od IR sevanja skomercializiranih, neterapevtskih seval, in to bolj kot je razlika se peljat 100 km s skirojem ali avtom gornjega razreda.
Vsak teden enega debelega piščanca al pa kilo teleta v pečico pa savna lahko odpade. Dve muhi na mah... :lol:
(a lahko oblečen to počneš?)
#33
@janipapillon
no vsekakor bi lahko pri tvojih navedbah za IR savno napisal, da je to zgolj tvoje mnenje,...
ker moje je popolnoma drugačno od tvojega,... kar se IR savn tiče,... se pa strinjam da je veliko nekvalitetnih IR grelcev,... primirjat IR savno s pečico,... in koristnostjo le te,... pa meni bolj kot ne pove da nimaš kej velik pojma o IR savnah,... ampak to je zgolj moje mnenje,...
#34
Tale forum je res top of the top.
Veš tudi o gradnji mi bo kdo napisal da nimam pojma (res jo imam mogoče manj kot o IR sevanju). Tud kak model, ki ne zna pasje ute dobr narest... Ko mu pokažem kako sem za hobi naredil hiško 17x13m iz tonskih brun, brainshock, blokada in bo rekel: "jest tud znam"
Moje izkušnje in znanja z IR sevali so omejena na:
-teorijo, ki močno presega kow-how tega foruma in je področje medicine
-izkušnje skozi IR terapije v vrhunskem športu
... dve leti nazaj smo prodali laser za tovrstne terapije (60.000€)
Srednješolsko znanje pa že omogoča vedenje da navaden ogen kar IR seva in da je njegov spekter primerljiv s kakršnim koli virom IR sevanja.
V roke IR kamero, pa jo obrni v ogenj in potem v mumbo-jumbo keramično sevalo.
Tidra, kakšne pa so tvoje izkušnje?
Ali lahko argumentiraš zakaj ni na mestu primerjat sevanja in učinka ognja in keramičnega sevala?
Z sevanjem ognja smo rešili več kot en primer, ki ga celo s prej omenjenim laserjem (medicinska oprema) nismo.
Še enkrat: ja o IR sevanju moraš imet vsaj osnovna znanja fizike in medicine, da ti je jasno kakšna nakladancija je vse razen placebo učinka, kar se tiče IR saun, ki sploh niso saune, ampak IR kabine za ogrevanje.
Ja in sauna je samo ena.
Finska.
No, poznamo še indijansko ... pa to ni sauna, ker "sauna" je Finska beseda in pomeni Finsko kopel ....
Posel je posel
#35
Hvala Jani za tvoje izkušnje. Par stvari je res zelo logičnih in so redko omenjene. Npr. količina kamnov, primerna velikost peči....itd.
Nekje sem prebral pa ne najdem zapisa, da je praktična rešitev za zračenje, da je pod vrati puščeno kar precej odprtine. Ja, kamin je res fina zadeva. Če bi prej našel pripeto slikico (nisem vedel, da to obstaja v takšni obliki) bi mogoče malo drugače načrtoval. Se mi zdi zmagovalna kombinacija, da še še vidi učinek ognja. Tega ne morejo nadomestiti nobene lučke. lpt
.jpg   savnapec.jpg (Velikost: 34,8 KB / Prenosi: 634)
.jpg   savnapec2.jpg (Velikost: 57,54 KB / Prenosi: 630)
#36
Itak
Na Finskem nisem bil niti v eni sauni, pa da ta ne bi imela tok prostora pod vrati , da se človek pod njimi splazi.
#37
Jani, obstaja mnogo materiala in študij doma in svetu...
Po tvoje torej vse zlagano?
Nisem dr...., sem zgolj zadovoljen uporabnik IR (kabine) oz. kombinirane savne.
Finska s svojimi visokimi temp. ni pasala ne meni, ne ženi. Savno razdrl ( 200x220cm), ter zmanjšal na (140x130). Sawo el. peči na kamne dodal IR panel.grelce) ; savna je v uporabi pogosteje, kot predtem-zaradi boljšega počutja.
El. Sawo peč na kamne uporabljam , da stemperiram prostor, kar pri IR (manjša moč ogreval) traja predolgo.
Aha , se opravičujem, saj verjetno ne priznavaš druge savne kot grete z ognjem? Sam ne pozabit , da večina mogoče nima možnosti za to ...!
So tudi vse seminarske zlagane ?! V dobri veri, da pomagam širit razglede, upam da ne bom obtožen ''kraje'' primer: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")fspunichr("46")uni-ljunichr("46")si/cobiss/diplome/Diploma22042770KopacBostjanunichr("46")pdf[/url]
I ima još toga... :mrgreen:
#38
Pri nas uporabljamo kombinacijo obeh na več načinov:
- na hitro pržgemo finsko in infra, gremo noter, polijemo kamne in ugasnemo finsko, savnamo se na infra
- začnemo z infra, drugo ali tretjo rundo pa s finsko
- včasih laufa tudi samo ena ali druga.
Možnosti je veliko, prilagodi si vsak zase glede na počutje.
Vgradil sem pa 6 karbonskih grelcev in 6kW najcenejšo Helo peč z regulacijo na peči v savno dimenzije 2,3 x 1,8 m.
#39
Če ne bi bilo različnih mnenj in pogledov, verjetno ne bi bilo napredka. Hvala vsem za zelo uporabne informacije in podatke (pomembne), ki jih redko kje najdeš.
Eno vprašanje za "estete". Pult v kopalnici bi naj bil iz hrasta (ona vztraja), poleg tega bo savna, ki mora biti očitno iz drugega lesa. Kaj paše skupaj s hrastom, če sploh. Menda obstaja tudi posebej pripravljen hrast za savno, samo je dragi ko žafran. lpt
#40
Zakaj bi mešal to dvoje? Notranjost savne naj bo ločena zgodba. Za estetiko boš skrbel pri zunanjosti savne v karkoli jo boš pač oblekel.
#41
edid Napisal:Zakaj bi mešal to dvoje? Notranjost savne naj bo ločena zgodba. Za estetiko boš skrbel pri zunanjosti savne v karkoli jo boš pač oblekel.
K temu se tudi nagibam. Sprednji del savne bo steklo, z nujno potrebno obrobo. Ta obroba bi potemtakem bila iz hrasta (med sten in steklom). Seveda če. Preigravam variante, tudi tiste najbolj bedaste. Doma imam hrastov opaž, ki je bil delan iz 200 let starega lesa. Klopi in vse ostalo česar se dotika koža pa itak, da mora biti iz za to namenjenega lesa (vročina...itd).
Nekaj na avstrijski strani:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://eva.deroppitz.at/galerie-2/galerie-1/">http://eva.deroppitz.at/galerie-2/galerie-1/</a><!-- m -->
#42
U madona, tole je pa lepo!! Upam, da objaviš kako fotko ko se boš lotil dela :-)
#43
edid Napisal:U madona, tole je pa lepo!! Upam, da objaviš kako fotko ko se boš lotil dela :-)
Ja res so te savne malo posebne. O taki savni lahko samo sanjam Smile. Seveda bom objavil končni izdelek ter tudi izkušnje. Raje malo gnjavim, sprašujem, razmišljam in brskam kot da se zaletim.
Moja bo približno istih oblik, le da je širša in ožja. Tisti črni okvir bo pri meni lesen iz katerega lesa, sam bog ve Smile
.jpg   savm.jpg (Velikost: 78,01 KB / Prenosi: 503)
#44
Svaka čast če ti uspe narest širšo in ožjo savno naenkrat Big Grin
#45
Tody Napisal:Svaka čast če ti uspe narest širšo in ožjo savno naenkrat Big Grin
Recimo manj globoko Smile. Sem pa sposoben vsega Big Grin
1 2 3 4
