Objave: 16706
Teme: 48
49
Ok, zgubili se bomo.
Meni, kot laiku in nekomu, ki se mu niti pod razno ne da ukvarjati s tem, kar se tiče osnovne konstrukcije (za moje področje je drugače), se je zdelo, da je to kristalno jasno.
Statika je eksaktna zadeva in za te stvari plačujemo strokovnjake. Ne samo to, moramo jih plačevati!
Torej mi je logično, da statik štarta zgoraj pri petelinu in računa navzdol, kaj jaz potrebujem in kaj plačam. Pozor, računa!! Ker je dobro plačan za to in ker je to njegov poklic
Ne kopi/pejsta, kot očitno Žerjavar želi tukaj prikazati.
Zanimivo mi je tudi, da ni enozvočnega odgovora v stilu, daj mi projekt, pa ti povem, ali rabiš venec in s koliko železja, ampak ima očitno Žerjavar prav in se enakega meče povsod, ne glede na lokacijo ali vrsto objekta.
Ker pač tako vsi delajo.
In ko se en Žerjavar v to obregne, dobi vse drugo, le jasnega izračuna ali odgovora ne.
Je pa res, da je picajzl. Ni to Fery, puff puff, sistem.
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
E to je to...ker se dela copy paste. Na dejanske obremenitve se preračuna zgolj tisto, kar oko res pokaže kot kritično. Če sem konkretnejši - primer: meni je statik zadevo poračunal s prostorskimi situacijami-simulacijami, najprej kot celoto in nato vsak element posebej. Prek 30.000 vozlišč mu je program obdelal. Rezultat..na 100m3 betona zgolj 5t železa. Pri meni, nadzorniku, izvajalcu pa panika, kako samo 5t železa. Pa smo pridobili 2. mnenje statika, ki je zadevo obdelal na način: ja v stebre je dobro dati 14mm palice namesto 12; v TP je dobro dati obe armaturi kot celoto in ne zgolj lokalno, kot je to predvidel prvotni statik, ponavadi damo....in to statik, ki velja v okolju za guruja. Rezultat: cca 7,5t železa....vendar čez palec.
Žerjavar ima še kako prav, ko izpostavi tako vprašanje in zahteva konkreten odgovor - za enkrat ga še ni dobil (razen cinizma, da nima pojma seveda)...
V gradbeni stroki (pa se naj bere še kako bogokletno) se dela vse preveč čez palec in če želiš na tak način biti on the safe side, pač pretiravaš.
Objave: 407
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Morda je fajn vedeti tudi tole:
Od potresa v prihodnosti vemo samo to, da potres bo.
Ne vemo pa kdaj, ne vemo natančno kako močan bo, ne vemo koliko časa bo trajal, ne poznamo frekvenčnega sestava, ne poznamo amplitud nihanja ...
Ali ima smisel računati vertikalne in horizontalne vezi na 2 decimalki natančno?
So pa potresi iz preteklosti in preiskave pokazale, kaj je pametno narediti. In to so pri zidanih stavbah vezi, ki niso same po sebi garancija, da bo vse v redu. Objekt mora imeti tudi zadostno količino nosilnih sten ustrezno enakomerno razporejenih po tlorisu (v med seboj pravokotnih smereh), kontinuiteta po višini in še mnogo drugih stvari.
Prof. Fajfar (guru potresnega inženirstva v Sloveniji in v svetovnem merilu) pravi, da še tako dober statični izračun ni garancija za dobro obnašanje objekta v primeru potresa, če je zasnova objekta slaba.
No, zdaj pa pojdite računat armaturo v vezeh na vsaj eno decimalko natančno, drugače lahko investitor ostane brez barvnih ploščic v kopalnici. :-)
LP Runočar
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
runocar Napisal:Od potresa v prihodnosti vemo samo to, da potres bo.
Nepoznavanje bodočih obremenitev konstrukcije te ne odvezuje računanja trdnosti. Račun je treba narediti v skladu s trenutno veljavnimi predpisi. Če predvidevaš, da bi se v bodočnosti lahko pojavile večje obremenitve, imaš možnost predvideti močnejši materjal, bodisi od oka ali z izračunom na neko večjo obremenitev.
Res je, dober statični račun ni garancija, da se konstrukcija ne bo rušila zaradi obremenitev večjih od predvidenih. Je pa garancija, da zaradi rušenja ne greš v zapor.
Moj profesor Prelog (statika stolpnic LB) je zahteval izračun trdnosti na 3 mesta. V času "rehenšiberjev" je moral biti dolg vsaj 25 cm.
PS: Investitor ima pravico izvedeti, kateri element konstrukcije je v skladu s trenutnim predpisom in kateri je močnejši (dražji) zaradi maloverjetne morebitne večje obremenitve.
Objave: 141
Pridružen: Dec 2016
Vsi podatki, ki jih naštevaš niso prav nič pomembni... To je kot da bi povedal, da je bila uporabljena matematika tretjega tisočletja...modalno analizo... Verjemi, da sem teh poročil naredil že veliko in so vsi podatki, ki jih navajaš samo podatki o računskem modelu, predpostavkah, itd. Daleč od tega, da to pomeni, da je statičen model in preračun dober. Zmotno pa tudi misliš, da je pravilna statika tista, po kateri dobiš manj armature.
Saj je dobil odgovor. Like 10x.
Zato, da deluje kot povezano zidovje. A nisi pogledal tega?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=zv_q8saRZfQ">https://www.youtube.com/watch?v=zv_q8saRZfQ</a><!-- m -->
So pa tudi drugi razlogi, npr. sidranje lesenih leg.
No, povej koliko si plačal za načrt gradbenih konstrukcij, tehnično poročilo, statiko in vse risbe.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Bstatik Napisal:Kaj ne dobi Žerjavar, najprej se je posmehoval, ko mu povemo, da je strižna trdnost zidovja funkcija vertikalne napetosti v zidu, potem par strani kasneje pa že kar on sam piše enačbe strižne trdnosti zidovja s funkcijo vertikalne napetosti
Potem mu damo še linke, kjer se jasno vidi prednosti povezanega zidovja, pa še kar vztraja s svojo 5cm vezjo in dvema palicama...
Ne zavajaj.
Možnost kombinacije napetosti (tlak + strig + …) je tudi v strojništvu. Če govorimo o dopustni napetosti striga malte, imaš svoj prav. Na pojasnjen vpliv tlačne napetosti nisem reagiral, ker premalo poznam kombinacijo napetosti v gradbenih materjalih. Moj predlog odvisnosti sem sestavil po logičnem razmisleku. Nikjer ni rečeno, da konstanta ni negativna.
Vprašanje je bilo o strižni trdnosti malte, kjer ostale napetosti ne vplivajo.
Linki o povezanih zidovih so brezpredmetni, ker rešujemo problem nepovezanega zidu.
Ko bomo rešili problem, da morajo vedno biti povezani zidovi (izjava Taav) pa bomo skušali rešiti razlog za takšno določilo predpisa. S tem odgovorom še počakajte.
Objave: 141
Pridružen: Dec 2016
Vzrok je najprej v vas investitorjih, ki jim je projektna dokumentacija samo nepotreben strošek in iščete čim nižjo ceno. Pol je pa treba klicat in plačat drugega projektanta za drugo mnenje, ker je nekaj očitno narobe, če ti izvajalec in nadzor to povejo a ne.
Ne da se mi več o tem.
Srečno.
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Po čem ti to sklepaš? No ja, vsaj pri meni ni tako. Dejstvo pa je, da se spustim v detajle in potem marsikaj ven pade. Pač nisem zadovoljen z odgovorom v smislu....tako se to dela...
Ne prvi ne drugi statik nista poceni in imata še kako konkretne reference...pa se nista mogla dogovoriti, kdo ima prav, ter predvsem zakaj.
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
No...človek, ki je tole obdeloval ima za sabo eneh 40 let statike, med drugim tudi v Slo, Avstriji odmevnih objektov (beri tistih, na katere smo kakor ponosni). Špalral nisem. Vseeno sem se odločil za še enega, ker stvari ne prepuščam naključju. Pa tako, za moje znanje, zakaj Tower 7 ni OK za vezi? Tega pač ne vem in me resno zanima.
