Objave: 16706
Teme: 48
49
Aha, zraven toplotne moraš dati še elektro grelec. Dobro da vem.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Moja TČ ima tudi grelec v cevi za odvod kondenza. Grelec je dolžin 3 m in moči 45W. Vklopljen pa je le med defrosti. Dnevno imam tam 6 defrostov v trajanju tam 15 min. Torej:
6*0,25*,045=0,0675 kWh/dan
Če računam, da je od 180 dni ogrevalne sezone 120 dni takšnih, da se izvajajo defrosti potem porabim cele 8,1 kWh elektrike.
Včasih se zares iz virusa naredi mastodonta.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Zakaj pa rabiš grelec med defrosti? Jaz ga ne.
Aja, ti maš profi TČ.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Mogoče pa imam odvod kondenza speljan tako, da ga potrebujem. Voda namreč zmrzne zaradi dovolj nizke temperature in ne zaradi profi/ ne profi zadev.
Objave: 16706
Teme: 48
49
To okrog vode mi je nekako jasno. Mamo nekaj jezera blizu bajte.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Kaj hočeš povedati?
Sicer nisem vprašal, kako za vraga je lahko defrost 15 min!? To ti pa res bajto shladi.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Koliko traja defrost lahko vidim iz gibanja temperatur v zalogovniku in to je med 5 in 7 min. Moraš pa grelni kabel vključiti malce prej in ga izključiti malce kasneje- zato 15 min.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Logiko za te vklope/izklope grelnega kabla ima tč že vgrajeno, ali kako imaš to rešeno?
[quote="Penzlc"][quote="hitim"][quote="Fery"]Ej, hitim, nič se ne zgodi. Stestirano. Kompresor ugasne in konec.
Maše micke so iz obdobja , ko so pokale.
Bil je velik problem , so serijsko popravljali.... NAJVEČ VE TELMOS!!!
Bil je problem pregrevajva in posledično prisilne ustavitve, včasih PUF+PUF.
To so na hitro reševali z spremenjenim obratovanje, pri segrevanju bojlerjev. Ogrevanje zjutraj , ko so bile nižje tem. ozračja.
Spremenili so sestavne dele in program.
TE "POPRAVLJENE) Iimajo zunaj oznako "Qualiy control APPROVED."
Sam vem , kaj sem kupil. Tudi vi ste dobro kupili. Imajo to oznako.
Priporočam :
Ne poskušajte kaj zmore!!. Uporabljajte jo normalno. Brez zasilnega zaustavljanja. Vam bo dobro služila v obojestransko zadovolstvo.
Zd.
Naj se malo popravim!
IVT so res iz obdobja ,ko so pokale Micke. Niso isti model!
Pokale so HRP . Imajo spiralni kompresor in vbrizg. Z frekvenco so preterali in preveč pognali kompresor, ki ji to omogoča. Tlak je prerasel in PUF.
Popravili so program in določen del zamenjali.
Z njimi ni več problem.
Osnovna proizvodnja ista , zato nalepka.Če je ni, ni poblem. IVT ne deluje pod pogoji kod HRP!!
IVT ima batni kompresor. Ta kompresor lahko obratuje na 100% HZ več ne, ker se mu pokvari izkoristek ..... To ji je max.
Je odlično za naše kupce. Nič bat!
Kr terat ,kod reče Fery.
lp.
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
Glede obtočne črpalke, ali bo Wilo Yonos PICO 25/1-4 dovolj zmogljiva za 13. radijatorjev? Gledam jo, ker ima variabilen diferenčni tlak - ali je to res "state of art" tehnologija in "must have" za radiatorske sisteme ? Odločil sem se za stalno obratovanje črpalke.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Tole z batnim kompresorjem pa ne bo šlo. Ja če rečeš da je bat votel valj, ki kroži po obodu.
