Objave: 85
Pridružen: Oct 2011
Za koliko je še sprejemljivo podaljšati kabel temperaturnega senzorja od recimo STC-1000 ali kaj podobnega, če sploh je?
Mi je precej prekratek in bi mi bilo ga nujno podaljšati vsaj 1m , najraje pa 4-5m, da bi ga lepo speljal.
Če vštukam nekje vmes malo debelejšega ne bo problema, ker je sedaj zelo mali presek?
Ali je bolje kar iz vezja ven do senzorja komplet zamenjati?
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
NTC lahko štukaš po želji.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
@Zaspanc
po želji NTC ravno ne moreš štukati, če želiš kolikor toliko točne meritve. Lahko pa po želji štukaš Pt100 ali Pt1000, če je priključen s tremi žilami.
NTC s temperaturo upornost pada in ima pri 60°C preko 1000 ohm upornosti (odvisno od tipa) in tam 10...20 m dodatne žice ne bo opazno vplivalo na meritve.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Torej po želji (4÷5m) z nekaj debelejšo žico od originalne lahko štuka, ane?
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Brez strahu. Jaz imam vse štukane med 1 in 3 m s kablom 0,75 mm2 .
Drugače pa- itak je vseeno ali kaže dvižni vod npr. 32 ali 40°C. Važno je le, da kaže stopinjo več ko je voda za toliko bolj topla in stopinjo manj, ko je za toliko hladnejša. :mrgreen: :mrgreen:
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
Vzami IR merilec, izmeri za referenco in v Stc1000 pod temp. correction vskladi temp.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Vsakič ko grem eno dat v življenje si mislim, da bo čas posla.
In vsakič me nekaj jebe kot prasca. Grrrr.
Cel dan sva se zafrkavala, ampak na koncu je vseeno spelala.
Razdiranje starih napeljav je pa priceless. En dan me bo kap ruklna. Majke mi.
Če nimaš vsaj 100 kil, brez postle, bolš da se tega sploh ne lotiš.
Objave: 109
Pridružen: Jan 2017
Fery je pri meni montiral, vsa čast za potrpežljivost.
Mica pa dela, trenutno na 42%, hiša se še temperira, verjetno bo pri teh zunanjih temperaturah, kar tako ostalo.
Je tudi defrostala že, opravi pa res hitro, se samo ulije spodaj in že tera dalje.
Trenutna zunanja temperatura -1.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Če tlačaniš vsak dan, pridobiš kile in nakupiš orodje.
Če se pa občasno s takimi stvarmi igraš, je pa malo drugače.
Objave: 281
Pridružen: Nov 2008
Kakšno izolacijo ste dali za zunanje cevi?
Objave: 109
Pridružen: Jan 2017
Cevi so že izolirane, bodo pa dobile še nekaj dodatka na zunanjem delu, armaflex, armstrong, ali nekaj podobnega.
