PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Vrtiček na balkonu
Na balkonu bi si naredil majhen vrtiček
predvsem za pozimi,
če ne drugega peteršilj ipd.
V stiropornem okviru
s steklenim (kopalit) pokrovom in zgornjim delom južne stene
bodo gajbice iz
živilske! plastike.
Gajbice imajo na krajši steni luknje/odprtine za (lažje prenašanje.
1.
Te odprtine bi rad zaflikal da ne-bi ven lezla zemlja. Kako? S čim?
2.
Ali morajo biti spodaj luknje in še podstavek za vodo
ali je dovolj, da v gajbice spodaj dam nekaj poroznega
(kamenčeke, akacijeva veje, jajčne lupine, piščančej kosti, kaj še),
kjer se bi zadrževala odvečna voda in se ne bi pokvarila ampak bi jo zemlja/korenine po potrebi vlekle "v luft".
hvala dob'r dan, j.
1. Izreži stiropor primerne oblike, da lahko zapolniš luknjo. Ker te zelo skrbi zdravje, stiropor ovij v živilsko folijo, tisto, ki se uporablja v kuhinji kot alu folija.
2. Drenažo delaš iz anorganskega materiala (kamni), organski se razkraja. V primernih pogojih v kompost, v anaerobnih (v vodi na dnu gajbice) pa gnije in smrdi ter škodi tudi rastlinam. Pozimi se zelo malo zaliva, le občasno in še takrat z manjšo količino vode. Če je zelo mrzlo, lahko stoječa voda tudi zmrzne. Iz teh razlogov bi jaz vzela ob zalivanju gajbico ven iz stiroporja, zalila, počakala, da se odteče morebitna odvečna voda in postavila nazaj v okvir.
Glede zaklenjene teme - uredi vrt po načelih permakulture (npr. hugel bed), kjer je zalivanja zelo zelo malo, kadar pa se zaliva, uporabi deževnico.
a lahko kakšno slikco tega?
tudi mene to zanima.
Hvala in LP
Stiropor smo nekje že obdelali. Menda ni škodljiv in v rastlinah ne pušča nikakršnjih ostankov. Kroglice stiroporja so v vrtni zemlji menda celo priporočljive.
Ni (je) tako?
Manjše gajbice imajo dimenzijo (če zapolnim une luknje) 40 x 30 x 19 cm. Nekoliko prenizke, a take imam.
Bo drenaža ok? (prosim za podroben opis kako naj jo naredim: pesek ali kamenčki, kako veliki kamenčki od-do. Višina/debelina drenaže).
Vem, da so bolj primerne luknjice na dnu (kako velike?, da se ne bodo zapacale ipd.)
in podstavek za odvečno oz. čakajočo vodo.
Kaj bi bilo uporabnega od odpadnih (rostfrei, živilska plastika) stvari.
Ali stvari ki so na tgu že na voljo voljo brez schuhmacherja ipd,
ki bi bile cca 2 cm daljši/širši od dimenzij gajbic.
Spomnil sem se da imajo čebelji panji/čebelarji neke kovinske podstavke za lovljenje poginulih varoj ipd.
V deževnici ni motilcev hormonov?
----__-__
Kaj naj pod črto rečem moderatorjem.
Če mi boste neupravičeno izbrisali/zaklenili še kak post, se bom morda preselil na kak dober nemški, poljski ali ukrajinski forum.
Predvsem ukrajinskega bi vas moralo biti sram.
Eh Jože, mogoče bi bilo dobro, da se za nekaj časa res preseliš na kakega ukrajinskega. Bo mogoče pomagalo...
Al pa kakšnega z več x, menda tud pripomore.....
Jože, ne vem kaj še čakaš.... serješ tle po forumu in še po drugih...
ajd briši čim dlje
Pri desetem prispevku bi mogoče lahko bolj v rokavicah povedal (a ideja ostane).
Kako je s stiroporom?
