PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Savna in masažni bazen za apartma
V apartma za oddajo bom dal kombinirano finsko - bio zeliščno savno, širine cca 220 cm in globine cca 180 cm v bolj modernem slogu. Dve klopi, nasloni, zvezdno nebo osvetljava in RGB pod klopmi in naslonu, prednja stran komplet steklena, les komplet brez grč. Bil sem že pri nekaj izdelovalcih in sicer pri Cafuti na Ptuju, Bellamar in Štrus v Ljubljani. Predračuni so naslednji:
- Štrus (najcenejši)les komplet trepetlika (Aspen) v debelini 12 mm, Peč HELO fonda BWT 8kw in regulacija HELO EC50 (tukaj me je zmotila debelina lesa 12mm in neprepričljiva razlaga prodajalca glede delovanja in upravljanja peči glede programa finska in bio-zeliščna in avtomatskega uparjanja vode iz uparjalnika)
- Bellamar (dražji za 800€ od Štrusa) komplet les abachi debeline 16 mm, peč harvia bio combinator 8kw in regulacija EOS econ H2
- Cafuta (za par evrov cenejši od Bellamar) klopi abachi, stene hemlock debeline 15 mm, peč EOS bio tec 7,5 KW z regulacijo eos econ h2
Je kdo tukaj, ki lahko iz izkušenj pove dobre in slabe lastnosti izdelovalcev oziroma vgrajenih komponent? Lahko tudi kakšno ponudbo. Iščemo pa nekaj takega kot je v priponki a z ravnimi klopmi in bolj masivnimi letvicami.
Glede na to da je zvezdno nebo iz optičnih vlaken precej drago pri monterjih, na ebayu pa ga dobim za dobrih 50 € bi najraje vgradil sam in vso razsvetljavo upravljal iz ene centralne enote kot je npr ta
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.inled.si/led_trakovi/stikala-daljinci-led-trak/stenski-daljinec-rgb-rgbw-myled">https://www.inled.si/led_trakovi/stikal ... rgbw-myled</a><!-- m -->
Iščemo pa tudi masažni bazen v velikosti cca 210 x 170cm. Nekako se nagibam k evropskim kot so wellis, nordkapp spas ipd. Kak namig, kje se dobi največ za svoj denar?
.jpg   savna štrus 250kb.jpg (Velikost: 148,19 KB / Prenosi: 1288)
Si se že odločil kaj boš vzel?
Tudi sam se spravljam k temu, da nabavim skoraj identično savno kot ti. Pa da ne ponavljam domače naloge, ki si jo ti že naredil.
Ne še. Cafuta zatrjuje da trepetlika oz. Aspen ni primerna za bio zeliščno, Štrus pa da je.
Ste se potem odločili za katero od teh savn, saj tudi sam kupujem savno, in me zanima kako ste se potem odločili?
