PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kamin in toplotna črpalka
Saj je napisanega že veliko in tudi ogromno sem na tem forumu že prebral, pa vseeno še ena temo o ogrevanju več.... Torej situacija je taka... Gradili bom hišo (leseno - brune + izolacija + notranja palst (osb ali gips itd... 10x6 tloris)). Z mojo sva navdušena nad kaminom.. .Uporabljava ga že sedaj v stanovanju in rada bi ga še naprej. Zaotrej sem prišel na idejo, da bi kupil en boljši kamin z vodnim ogrevanjem - najbolj mi je všeč eden od nordice, ki ima zgoraj še pečico Smile. Kamin bi ogreval velik dnevni prostor (kuhinja + dnevna). Z vodo bi ogreval zalogovnik, ta pa bi poskrbel za kopalnico ter še eno sobo spodaj in za manserdne prostore zgoraj. Pri tem ne gledam samo na ceno ogrevanja ampak sem-sva v obzir dala tudi lastne želje. Ogrevanje v ostalih prostorih bi izvedla z radiatorji. Oskrba z drvmi ni problem. Prodajalci TČ so me opozorili, da v tem primeru odpade original elektronika toplotne črpalke in da se stvar zakomlicira. Če potem začnem razmišljat še o sanitarni vodi se še toliko bolj. Ima kdo kakšne izkušnje s tem oz. kakšen nasvet.
lp in hvala za nasvete Primož.
P.S.: T.Č. bi služila bolj za dogrevanje in za sanitarno poleti.
Le zakaj bi bil problem? Lahko tako kamin kot TČ segrevata vodo v zalogovniku. Ko bo v zalogovniku dovolj topla voda zaradi delovanja kamina bo TČ pač počivala in čakala, da nehaš kurit in se ti zalogovnik dovolj ohladi. Za toplo vodo pa potrebuješ ločen bojler in mogoče pustiš, da ti jo segreva le TČ. Če pa želiš, da ti jo segreva tudi kamin, boš pa potreboval še kakšno črpalko in kakšen termostat.
Mislim, da ti monter ogrevanja z vsaj poprečnim znanjem to brez težav izvede. Prodajalce pa pusti- oni zgolj prodajajo, kako bo prodano potem delovalo jih bolj malo skrbi.
Vse se da narediti, le pravega mojstra moraš vprašati......
V principu ogrevaš zalogovnik z dvemi viri ogrevanja
Seveda dodatna regulacija, mešalni ventili, tipala, .....
Pa tudi ne pozabi, da boš tudi v ta prostor kjer je kamin, moral dati radiatorje, ker sicer v prehodnem obdobju (ko še ne kuriš kamin), tam ne bo nobenega ogrevanja in bo hladno.
PS:
upss, sva skoraj isto napisala!
Ne vem, zakaj bi na takšni kvadraturi sploh imel toplovodni kamin in še toplotno črpalko, glede na to, da naj bi s TČ občasno samo dogrevali? Ponavadi je TČ primarni vir ogrevanja, ni navajena biti v odzadju Smile)
Če je že želja imeti kamin, potem naj bo samo kamin(moje mnenje). Za SV pa pač vzameš sanitarno toplotno črpalko.
Pol pa greš kam na obisk- in se vrneš v hladno hišo. Te položi gripa, pa moraš ves vročičen pripravljati drva in kuriti v kamin....
Za takšno velikost in toplotne potrebe bo ogrevalna TČ v rangu kvalitene TČ za pripravo sanitarne vode. Pa kot je OP zapisal
Citat:...Pri tem ne gledam samo na ceno...
Zakaj si torej komplicirati življenje, če to ni potrebno?
Pozdrav še enkrat... Kar nekaj hitrih odgovorov, hvala.
Trenutno imava v stanovanju poin in kamin.... kar se tiče kurjenja sploh ni problem, prej užitek. S plinom dogreva kopalnico in spalnico. Sprva sem imel v mislih tudi kuhinjski štedilnik z ogrevanjem vode. Potem pa sem uzrl ta kamin od nordice z pečico zgoraj - super. Po podatkih ima kamin 10kW za vodo in 3kW za prostor. Verjetno to ne drži povsem pa vseeno ni slabo. Kot ste že omenili, bi črpalka imela sekundarno vlogo (vloga dogrevanja) oz. bi imela bolj remite vlogo. Recimo, da stvar funkcionira pozimi. Zanima pa me kako bi sem vključil bojler za vodo? Pretočni grelec in segrevanje celega zalogovnika poleti za sanitarno vodo se mi ne zdi smiselno.... Se da nekako ločit zalogovnik in bojler, ter povedat črpalki kaj naj segreva?
Lp in hvala
Vse probleme reši zalogovnik in RAS20! Smo jih že mnogo tako povezali in delajo brez problemov, brez dodatnih črpalk in nekih nepotrebnih elektronik
Seveda- potrebuješ le en tropotni motorni ventil. Ko je v eni skrajni legi gre voda iz TČ v zalogovnik. Ko pa je v drugi skrajni legi pa gre voda iz TČ v hranilnik sanitarne vode. Če pa boš pozimi ves čas kuril s kaminom potem pač montiraš dva ročna kroglična ventila na dvižni vod TČ. Poleti odpreš venti za sanitarno vodo in zapreš ventil za zalogovnik. Pozimi pa obratno.
telmos Napisal:Vse probleme reši zalogovnik in RAS20! Smo jih že mnogo tako povezali in delajo brez problemov, brez dodatnih črpalk in nekih nepotrebnih elektronik
A RAS20 pa ni elektronika?
vse kaj drugega, kot bi ti hotel povedat. Zadeva optimizira izrabo energije iz zalogovnika in vskljajuje z elektroniko in dogajanjem na strani povratka in TČ
@telmos- nič kaj takšnega ne želim povedati, kot ti misliš, da hočem. Si pač vrgel vso elektroniko stran zaradi neke naprave, katera (verjetno) vsebuje tudi elektroniko. Če bi bil dosleden, bi moral vreči stran tudi to. :mrgreen: :mrgreen:
Sem gledal na link katerega si prilepil v eni od tem, a tam je zgolj nejasna slika in cena. Imaš kakšen link, kjer bi se moglo prebrati kaj več o tem RAS20?
Zame je bedarija toplovodni kamin in toplotna črpalka skupaj. Potem raje toplotna črpalka in toplozračni kamin.
Ne razumem te logike, ko mrkne elektrike še vseeno lahko kuriš kamin, ampak ne toplovodnega..
Je idealna kombinacija. Pusti blebetanje neznalcev. Tudi vezava je otročje lahka.
Lahko prideš pogledat, če te zanima.
jerebp Napisal:Pozdravljeni,
Jasno bo pamet kolikor toliko TČ skrbela za celotno ogrevanje. Nihče v hiši ne bo vedel (če ne bo videl) ali gori kamin ali dela TČ.
Zakaj radiatorji in ne talno če delaš na novo?
Hmmm, spet mešajo vse skupaj.
On želi toplovodni kamin in TČ, ne kotel in TČ. Ampak ok, za limanje slikc vse prav pride.
Radiatorji zato, da bo TČ lahko gonil na višje temperature. Baje ima tako višji izkoristek.
Mogoče ima pa rad hitro preklapljanje med toplo/hladno. Če ne bo talnega, ni akumulacije in je to v leseni hiši puff puff.
Hladno, prižgeš, toplo. Toplo, ugasneš, hladno.
Bo rabil pa večji zalogovnik za kamin brez talnega.
1 2 3
