Objave: 5
Pridružen: Dec 2018
Pozdravljeni.
Z iskanjem po forumu nisem našel nobene primerne teme.
Zanima me, če ima kdo idejo, katera talna obloga je to:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/23/XI/otgzHR4/img3010.jpg">http://shrani.si/f/23/XI/otgzHR4/img3010.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/15/eW/1ukOBHV7/img3009.jpg">http://shrani.si/f/15/eW/1ukOBHV7/img3009.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1u/Id/4H8jL0Xo/img3008.jpg">http://shrani.si/f/1u/Id/4H8jL0Xo/img3008.jpg</a><!-- m -->
Podloga je na vhodu v stanovanje in v kuhinji. Je vsaj tako topla kot parket, mogoče celo toplejša. Ni popolnoma gladka (svilnata), je nekoliko hrapava (kot se vidi tudi na eni izmed slik). Ali je to pluta, ali kakšen vinil (kljub temu, da je hrapavo), ali kaj tretjega?
Objave: 380
Pridružen: Dec 2013
To je vinilna talna obloga.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Tole po mojem ni sodobni vinil, ampak topli pod oz. linolej.
Objave: 5
Pridružen: Dec 2018
A linolej obstaja tudi v obliki plošč? Sem mislil da je linolej bolj v kosu.
Lahko še kako drugače preverim, kaj je to zaena podlaga?
Objave: 482
Teme: 11
Pridružen: Aug 2014
2
Malo preišči splet ali pa se sprehodi do kakšne trgovine.
Tudi meni se zdi bolj kot linolej.
Ne pa mešat linoleja s toplim podom.
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Te zadeve so se prodajale pred kakšnimi slabimi 4 desetletji kot topli pod oziroma vinil na azbestu "(toplejši tudi na otip)" ,,,,potem, ko je prišla fama o škodljivosti azbesta pa je samo še topli pod na osnovi vinila, azbestna vlakna pa so zamenjala steklena, (čeprav je bila obrabna vrhnja plast na podlagi iz tekstila) - linoleja s tako strukturo površine pa še nisem zasledil ....
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.creatina.si/topli-pod-pvc/ponudba-toplega-ppda-pvc/">https://www.creatina.si/topli-pod-pvc/p ... -ppda-pvc/</a><!-- m -->
Objave: 5
Pridružen: Dec 2018
Hja, stavba je bila zgrajena ravno pred cca 40 leti, tako da so tla mogoče celo res azbestna. Sicer mi je nekoliko čudno, ker je oprema videti stara kakšnih 10 oz. največ 15 let (kuhinja je po mojem mnenju stara 5-10 let, kopalnica največ 5, elementi v dnevni sobi 10-15 let), prav tako mislim da je parket na eni izmed slik videti star kakšnih 15 let (obdobje, ko ne bi smelo biti več azbesta). Zato bi mi bilo čudno, da bi menjali vse, pustili pa samo to talno oblogo še iz "azbestnih" časov.
Kakorkoli že, bom povprašal lastnico, če se spomne, kdaj je bila menjana talna obloga. V primeru, da je azbestna, pa me še zanima, če je življenje v takem stanovanju lahko nevarno (iz nivoja azbesta), dokler se v njem samo biva (torej je največja interakcija s tlemi sesanje oz. pomivanje plošč z vlažno krpo)? Glede na strica gugla pravijo, da je azbest lahko problematičen samo v primeru odstranjevanja take talne obloge.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/talne_obloge_2006_1.pdf">http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/fi ... 2006_1.pdf</a><!-- m -->
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Čez nalepiš drug vinil ali položiš neko talno oblogo...če ni problem zaradi višine tistih par milimetrov.
Objave: 5
Pridružen: Dec 2018
Težko bi nalepil čez drug vinil, v vsakem primeru bi moral verjetno dvignit vse elemente (ki pa so, vsaj v kuhinji, narejeni po meri, ker so narejeni do centimetra natančno).
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
zakaj ne? Itak imaš povsod neke obrobe, ki jih lahko odstraniš in nalepiš nov vinil debeline 2mm.
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Pred dobrimi desetimi leti smo tudi sami menjali v kuhinji tako oblogo kot pohištvo (zaradi naveličanosti -ne potrebe - babja radost) :roll: , k. štedilnik je bil še original, pomivalni stroj in kombinirani hladilnik pa drugi..
Materiali so za talne obloge dandanes v večji izbiri tudi glede kvalitete. Glede azbestnih vlaken se pa ne sekirat, če prekrivaš, kot si že sam navedel, bolj si na udaru pri odstranitvi, kjer je nagobčnik obvezna oprema.....
Sem naknadno prebral na zgornjem linku navodila.....o odstranjevanju ....
Sem se moral takoj razkužit, očitno je bilo že v pisanju nekaj spor..
čeprav se strinjam, da boljša preventiva, kot bilo kakšna kurativa.....
Objave: 5
Pridružen: Dec 2018
No zaenkrat v tem živim. Upam še vedno, da je bila stvar menjana v “neazbestnem” času, torej v zadnjih 15 letih, če pa je starejše pa itak verjetno ne morem vedet, ali je ali ni azbestna, razen če dam na analizo. Potem sem pa verjetno že na istem strošku kot če grem takoj v polaganje novega vinila.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Kakšno analizo? Kupi teh nekaj kvadratov neke talne obloge in položi čez. Tudi tople pode imaš vizualno zelo lepe...tko da nekaj najdeš in gas.
