Objave: 13327
-503
Mišljena je bila celotna ogrevalna instalacija iz pocinkanih cevi, tukaj so samo fitingi pocinkani.
Objave: 16706
Teme: 48
49
E? Resno govoriš? Do sedaj smo paničarili zaradi fitinga ali dveh.
Objave: 13327
-503
V tej instalaciji ni nobene INOX komponente, tako da...
Objave: 16706
Teme: 48
49
Ampak saj Alfa Laval AC tudi niso inox? Torej si lahko Gradim oddahne.
Objave: 13327
-503
Verjetno bo ok. saj gre za star material, ki ne bo več reagiral z inoxom (ugibam)
Z Alumplastom boš pa tudi galvansko ločil izmenjevalec.
ps. poleg magnetnega filtra ne pozabi mehanskega :wink:
Objave: 13327
-503
No, namesto pocinkanih vzameš navadne črne fitinge in vse skupaj zamenjaš, boš 100% na varni strani, pa nepocinkani so še cenejši od pocinkanih :wink:
Objave: 323
Pridružen: Oct 2013
3
Bomo zamenjali (je bilo že v planu podret, ker en ventil rahlo kaplja/pušča in ga bom zamenjal), vendar komaj spomladi, trenutno bo treba ogrevat, da ne bomo na mrzlem...
PS: Kot berem po netu, naj nebi šle skupaj tudi pocinkane in baker (žrtev je baker) , ter pravtako baker in aluminij / v primeru bakra in alu radiatorjev - to je pri meni v sistemu že 20let in zaenkrat ni težav...?!? Tudi ko gledam renovacije kurilnic na netu, dobiš primer povezav TČ->baker-> priklop na obstoječe pocinkane fitinge...
Objave: 1287
Pridružen: Nov 2015
Jaz pa še vedno ne razumem - pitting (po naše jamičasta korozija) napade zelo majhne površine - nastanejo jamice. Je težko opazna, saj se dogaja pod površino materiala. .
Pojavi se pri zelo visoki koncentraciji elektrolita. Elektrolit se veže na površinski defekt, - nastane jamica, v kateri se vzpostavi visoka koncentracija korozijskih produktov, ki ne morejo iz jamice. Zaradi koncentracijske razlike med zunanjo in notranjo raztopino nastane koncentracijski člen, ki še dodatno pospeši proces korozije.
Jamičasta korozija se najpogosteje pojavlja pri kovinah, ki se prekrijejo s pasivnim filmom (HINT: INOX). Vse dostopno na Wikipediji.
Kje je tu vloga cinkove prevleke?
Objave: 13327
-503
Ne skrbi, na ekspanziji nimaš pretoka, poleg tega so vsi nosilci razteznih posod galvansko pocinkani, drugačnih pri nas sploh ne prodajajo.
Objave: 13327
-503
Ti so uporabni za bolj mini izvedbe in OEM vgradnjo kjer je vse v ohišju. Za normalo montažo kotlovnice pa to nekak ne gre :wink:
