Objave: 13287
-503
Zakaj in kako bi lahko razložil kakšen kemik. Valjda je kdo na forumu, ki bi znal to strokovno utemeljit?
Jaz samo vem, da imenjevalnik uniči nekakšna luknjičasta korozija, katera nastane pod delci cinka kateri se odlagajo na inox površini.
Zd.
Kolega imel hondo. V hladilnem sistemu posebno tekočino.
Začela malo spuščati gumi profilirana cevka. Ni je menjal ampak tedensko dolil vodo. Od pomladi do jeseni je to delal. Začel puščati hladilnik. Pri demontaži ves razpadel.
Sem montiral zalogovnik 650l
V sistem sem dodal 50l antifriza , da vsaj delno prepprečim korozijo!
Spodaj nekaj vzeto iz spleta in kontakt za dodatna pojasnila in morebitno nabav.
Lp.
Če so prisotne še druge kovine, kot aluminij, baker in njihove zlitine, se priporoča dodajanje inhibitorja, ki tvori zaščitno oblogo na površini cevi oz. kotla. Z zaščitno oblogo preprečimo tvorbo galvanskega člena med različnimi kovinami, ki povzroča korozijo ali raztapljanje kovin.
tehnologija vode ... Goglee bo našel in pobrskaj!
Hvala Fery za opozorilo. Nisem na to pomislil.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Upam da veš, da si prilimal reklamno sporočilo. Ni to glih dohtarska dizertacija za Nobelovo nagrado.
Zd.
Za nas uporabnike ni pomembno, kako deluje.
Razen, če bi rad sam kej izboljšal.
Verjeti je treba tistim , ki se s tem ukvarjajo.
In upati, da res deluje,
Objave: 13287
-503
Ja, tudi meni in večini iz stroke ni jasno kaj in zakaj. Cink kot žrtvena elektroda bi po neki logiki moral izmenjevalnik celo zaščititi!? V realnosti pa pod (lepo se vidi koridirana površina na inoxu) cinkovim delcem nastane zelo majhna luknjica, ki je s prostim očesom skoraj ne moreš zaznati. Ko ta del spoliraš, se pod povečevalnim steklom lepo vidi razjeda v materialu, ki je nekajkrat večja kot luknjica na navidezni sredini razjede.
Zanimivo je, da imamo v solarnem sistemu konkretno koncentracijo protizmrzovalnega sredstva, pa pri npr. vgradnji samo enega kosa v instalaciji iz pocinkanega materiala, Sonnenkraft garancije ne bo priznal.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Ni vsak inox inox.
To od laikov najbolje vedo tisti, ki imajo kaj opravka z navtčnim inoxom (manjše in večje barčice).
"Navaden" inox ob upoštevanju navodil za montažo za izmenjevalce povsem zadostuje in s strani proizvajalca ni potrebe po uporabi dražjih sort, ki pa imajo slabše preoblikovalne lastnosti (torej bi bil izdelek ne le 1x ampak 2x podražan, surovina in obdelava).
Na nek način lahko poenostavljeno rečeš da je razlika v homogenosti osnove z legurami, pri cenejših inoxih je ta slabša in korozija se prebije skozi labirinte slabše pregnetenih delov.
Če bom omenil metalurgijo kot zahtevno vejo me boste pa spet skritizirali, ampak tako pač je...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Tudi meni ni jasno. Cink se uporablja tudi kot žrtvena anoda, težko verjeti, da bi namesto cinka požrlo Fe,Cr, Mo in Ni v inoxu. Če delec prileti na inox izmenjevalnik, bi moralo požreti cink.
Objave: 323
Pridružen: Oct 2013
3
Torej naj za priklop ivt (micke) vržem ven vso napeljavo ki je stara in delno (od peči do razvoda) izvedena s pocinkanimi cevmi??? Od tu naprej baker in alumplast....?
Objave: 16690
Teme: 48
49
Točno kaj je narobe? Cevi niso v liniji?
Saj tudi penzla in deci jupola nimajo. Zakaj bi bil kdorkoli šokiran?
So pa za to dali, verjetno, tvojo cifro na pol. To ti je šokirani uporabnik pozabil povedati.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Se strinjam. Ampak ko gredo ljudje na najnižjo možno ceno, dobijo kaj?
Za jurja novega golfa, ali za jurja "golfa"? Kasneje se to malo pozabi. Slikce je pa luštno limati.
Če potegneš alumplast cevi malo na okroglo je 50 evrov, če jo pa po dveh kotih "lepo", z vogalnimi fitingi, je pa še enkrat toliko. Par vogalov, pa si tam.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
O čemer Sassapo govori se po angleško reče pitting.
Na inox izmenjevalcih ga povzročajo predvsem kloridi prisotni v vodi.
Kloridi in cink pa tudi ne gredo skupaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.researchgate.net/publication/245161509_Failure_investigation_of_heat_exchanger_plates_due_to_pitting_corrosion">https://www.researchgate.net/publicatio ... _corrosion</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.swep.net/refrigerant-handbook/8.-practical-advice/qw3/">https://www.swep.net/refrigerant-handbo ... dvice/qw3/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.met-tech.com/brass-plumbing-fittings/">https://www.met-tech.com/brass-plumbing-fittings/</a><!-- m -->
Objave: 16690
Teme: 48
49
Ok, prav imaš Gradim. Lepota pred ostalim. Zaključujem.
Bi bilo pa res fajn, da nehate limati propagandni material. Ker v njem piše marsikaj.
Nazadnje pa ljudje kupujejo TČ za 700 evrov. Ker za tiste pozlačene kose preprosto nimajo. In antifreeze. In metanje pocinkanih kosov iz napeljave. In še na kupe ostalih "nujnih" stvari.
40 let je vse delalo, zdaj bo pa v petih letih vse požrlo. Izgleda, da smo vsi pristali na kitajskih kosih.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Ok.
Sicer mene je včeraj firbec matral, kaj imam v sistemu centralne, brez vodovodnega dela, in sem šel malo pregledat. Dejansko je le baker in medenina, edini pocinkani kosi so, kaj le kot ventili (nekaj je medeninastih, kar se je dobilo). Fitingi za ventile so medeninasti.
In pa seveda železne pumpe ter barvani železni holandci za pumpe. Tako da neke hude krize nimam. Očitno sem tudi brez foruma zmogel nekaj "zdrave pameti".
