PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Pralni stroj Gorenje-centrifuga ne dela
Poleg napisanega ( se strinjam) bi dodal še opcijo (ne vem če konkreten stroj to ima) da je ožemanje izklopljeno. Sam sem padel na to finto, da sem že pol stroja razdrl ker mi ni ožel perila, pa pride domov žena in reče da je zjutraj dala prat in izklopila ožemanje, da popoldne perilo ne bo preveč zmečkano Smile .
LP,
Samojed
Ok, razvojni inženir.
Mislim ...
"- prati 1 bundo ....... ALOOOOOO, KAJ VAM JE........... Saj tega pa res ne more nikakor centrifugirati. Bunde so ponavadi tudi na zunanji strani nepremočljive in vi bi vodo spravili skozi tako tkanino. NE SE BLAMIRATI"
Adijo pamet.
Večkrat dam, sam 1 bundo prat.In vedno brez problema zalaufa centrifugo.Al ene jeans hlače.Nikol problema z zagonom centrifuge.
Lahko zalavfa ampak ne na 1600rpm ali 1200 ali.... Ker če bi...no pač to enostavno ni mogoče.
Tko na hitro ta reč lavfa z obodno hitrostjo tam z 140km/h, sedaj pa to ukrivi na tisti R= 0,6m, dodaj na rob 1 kg (pa je mokra bunda bistveno več)....adijo stroj, cevi, kabel pa še kaj, če bi šlo na 1200 al pa 1000rpm ali pa....
Vedno bundo,ožamem na 1200...da jo lahko pol posušim v sušilcu.In kot sem reku.Centrifuga se brez problemov izvede.In stroj je tud med samim ožemanjem stabilen in miren.
misliš, da je 1200, ampak pač ni. As simple as that.
Če že servisa noče poklicati, bi mogoče župnik pomagal...
Slučajno sem opazu tole temo, čeprav staro. Imam novejši Gorenjev stroj. Centrifuga je obupna. Enkrat jo spelje enkrat ne...loterija. Elektrolux in Bosch mi nista delala nikoli takih problemov. Je prišel serviser in rekel, da je pač gorenjev stroj bolj občutljiv, da je perilo pravilno zloženo. Skratka, nikoli več Gorenjevega pralnega stroja.
To težavo,k jo imaš ti.Jo ima tudi moja soseda z Gorenjevim novim pralnim strojem.Pred kratkim,me je vsa obupana klicala.Pridi pogledat,pralni stroj ne zažene centrifuge.Samo vrti počasi boben...počaka spet počasi vrti.A centrifuga ne zalaufa.
Imela je v stroju,Eno jakno.
Mislim,da en pralni stroj.Ni sposben zalaufat centrifugo.Tud z nižjimi obrati.Si ne zasluži,služit svojemu namenu pr nekomu doma.
Tako,da je na vse zadnje.Morala vložit v stroj.Čiste brisače.In dat na mehčanje.Takrat pa je jedva zalaufal na koncu centrifugo.Res,človek zgubi živce.In pravi,da se to dogaja kr pogosto.Kljub temu,da je tud pr polnem stroju problem.
Pr men moj Miele.Še ni nikol zatajil centrifuge.Kljub temu,da sem pral samo eno jakno.
Če,se mu pa slučajno zgodi.Da se posteljno perilo zamota.In ne more zrahljat.Takrat pa ožame na max 600 obr.Čeprav imam na 1200obr.
Neožetega perila,še nisem nikol dobil iz stroja.
Doma imam en Candy pralni stroj letnik 2007, pere vsak teden okoli 50 brisač in deset hlač in majic. Je globine 40cm in je 6kg.
Bil je preseljen 7x. Preden je dobil nalogo pranja brisač je deloval kot hišni pralni stroj, tudi v času majhnega otroka. Kakorkoli, kakšne 3 leta nazaj se je pojavila napaka in sicer perilo je bilo po pranju neožeto, centrifuga je sicer delovala, ampak voda ni odtekla. Če si dal po pranju ekstra centrifugo je bilo vse ok.
Ker ni bil v garanciji smo kupili drugega... tega pa sem imel nekaj časa na hodniku in potem je naneslo da se je nekdo ponudil da ga pogleda. Prišel ga je iskat in čez par dni ga je pripeljal nazaj. Plačal sem 70€ in stroj deluje b.p., kar mi je čudno je to da je rekel da je dal previt motor, da zato ni delal kot je treba. Kar je sicer čudno, ampak sedaj dela. Smile 4-5 x na teden kuhanje. B.P.
To se je nam zgodilo pri wihrpool pralnem stroju. Žena je dala prat zimsko vrečo za dojenčka in zadeva se je napila kot sam vrag. Pralni je 7kg in ni ožel za boga ne. Potem sem pa razmišljal da ima kakšno tipalo vzrajeno za težo (ker valda ne morš sat not 30 kg železa pa to vklopit, ja koga ubije... In res vzamem ven vrečo, jo ožamem na roke počiv v stroj in zadeva deluje. Pred in po tem ni bilo problemov s strojem. Tako da, probaj s praznim strojem....
#27
No tukaj se vidi napredek mašin, Gorenje je še zelo zadaj, zanimivo Elektrolux vedno zavrti se pa včasih tudi po 10 minut ukvarja z centriranjem..... zanimiv mi je pa pristop zadnje generacije Samsung strojev, ti pa ne glede na vse po malo zaženejo centrifugo tudi če stroj takrat malo povibrira toliko, da vsaj pol vode gre ven kako minuto, z manj obrati, potem pa boben scentrira ima nek sistem dvojnega bobna, kjer se boben vrti v eno smer zadnja stran pa v drugo in šele potem gre do 1600 obratov, kot reaktivec......
#28
Pralni stroj je za to, da pere. Če je potrebno oprati manjše število kosov perila, mora ravno tako delovati, vključno s centrifugo. Če zaradi morebitne neuravnoteženosti ne gre z nastavljenimi obrati, pa z nižjimi - to bi morala logika v procesorju ugotovit. Da pa centrifuge sploh ne zavrti in samo neuspešno 14 minut poskuša razporediti perilo, je pa napaka, ki ji povsem utemeljeno lahko rečemo "stvarna napaka". Stroj namreč nima lastnosti, ki so za takšen izdelek pričakovane in potrebne. In, žal mi je za Gorenje, konkurenčni izdelki teh problemov nimajo!
Jaz sem klical servis, pa so samo zajamrali. Vedo, da je to problem. Je serviser prišel in zamenjal elektroniko, ki naj bi imela novejši program, a ni prav nič boljše. Stroj je pa na meji uporabnosti...
