  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
No jst sem dobil old timerko 08 /2007, še iz časov pred krizo, ko se še ni šparalo na materialih Big Grin Par vprašanj:
- na elektroniki znotraj enote je nekih 21 dip switchev - mogoče so kje napisane funkcije teh? Itak ne bom tikal, bolj za firbec.
- Ker imam radiatorje bo vedno minimum vtoka nekje 38 stopinj, tako da bom zaporedno vezal 300L bojler (namenjen solarnemu - dolga kača)- torej vtok najprej v bojler in potem naprej po radiatorjih.... Takšna vezava bo prav prišla tudi v hudem mrazu, saj bo pomagal greti 3000W grelec v bojlerju . Lokalni vodovodar bi najraje priklopil na bojler vtok spodaj in iztok zgoraj, čeprav je shema na bojlerju narisana obratno. Kak nasvet?
- sploh rabim ekspanzijsko posodo, glede na to da so temperaturne spremembe na TČ relativno nizke (max temp bo cca 45 stopinj)?
- Zadeva po specsih potegne nekih 18A max, lahko zvežem kar na šuko vtikač - npr: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/suko-vtikac-tritech-g-02-ravni-crni-mehka-guma-pakiran/">https://www.merkur.si/suko-vtikac-trite ... a-pakiran/</a><!-- m --> ?
Ni problema.
Škot je rekel, da mi da še par mašinc. Žal za sto evrov več. Ker sem dober fant. Tako je končna cena 750 evrov. Če še kdo rabi.
Potem je pa konec veselice.
- Zadeva po specsih potegne nekih 18A max, lahko zvežem kar na šuko vtikač - npr: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/suko-vtikac-tritech-g-02-ravni-crni-mehka-guma-pakiran/">https://www.merkur.si/suko-vtikac-trite ... a-pakiran/</a><!-- m --> ?[/quote]
Mislim , da ni dobro. na toplotni je določen L ,N ,. Lahko pride do zamenjave in....
Zato sem predlagal vtikač in vtičnico za kamp...
V nekem postu sem dal slikce za priključitev napajanja in krmiljenja.
Napajanje 220 v NI PRIMERNO , da gre preko sobnega termostata. Namesto njega priključiti samo stikalo ON/OF.
Toplotno čim manj - NIČ- vklapljati in izklapljati.
Sobni termostat vezati da PREKINJA napajanje 220v za trafo 12v=
To je dobro če se uporabi npr. Emos brezžićni termostat , ker ima sprejemno enoto220v in poenostavi vezavo! ALI!
Sobni termostat lahko prekinja krmilno povezavo 12v=. Povezati zaporedno z cevnim ali bojlerskim termostatom.
SOBNI TERMOSTAT NAJ PREKINJA KRMILNO 12V= NAPAJANJE!
SOBNI TERMOSTAT LAHKO PREKINJA 220V NAPAJANJE za TRAFO 220/ 12V=
PRI DELU PAZLJIVO, DA 220 NE PRIDE NA 12V= stran!!!
Lp.
Jaz sem si omislil tale termostat za vklop in izklop 12V [img]httpsunichr("58")//image-usunichr("46")bigbuyunichr("46")win/upload/image/assistant/GS04101-01/GS04101-01-3unichr("46")jpg[/img]
Sicer sem mislil da bo kar napajalnik izklapljalo samo gledam tale rele ki je gor pa je kao max 125VAC čeprav ga kitajci prodajajo za 220V, tako da bo moral kar 12V izklapljat.
No samo da bo delalo, je pa fino ker je pregled nad nastavljenimi temperaturami. Upam da mi uspe naslednji teden zagnati vse skupaj :-)
GRADiM Napisal:Hitim, hvala za odgovor.
Je kakšna možnost, da še enkrat narišeš shemo, bi bilo vsem v veliko pomoč?
Hvala.
Zdravo .
Sem naredil skico. Upam , da je dovolj razločna.
So obe verziji.
Lahko prekinjaš s sobnim ter. 220v pred krmiljenjem!
Ali 12v= pred stikali. Lahko sobni termostat, v zlogovnik itd vsi zaporedni
Sam sem priključek izvedel z kamp ..vtikač+ vtičnico , stikalo on/of., pretvornik 220/12v in trojno stikalo.
Še enkrat! POZLJIVO DA 220 NE TAKNE 12V prikljukov!!!
Pa s stikali se ne igrat. Poizkušanje le na daljši rok.
Začni -vklopi A1 po cca uri ali dveh boš opazil ali greje premalo potem povečaj oziroma zmanjašaj.
Najbolje je tako ,da čimveč obratuje z neko konstanto.
Pri meni se vrti od 17tega neprekinjeno, samo defrosti občasno.
Ko utegnem, namečem še par podatkov.
Ko je bilo par dni 2-3C =A2+A3=53%
Trenuto +7 = A2 /42%
.jpg   20181124_010520načrt vezave IVT.jpg (Velikost: 59,12 KB / Prenosi: 757)
Brez skrbi lahko priklopiš napajalnik. Samo malega za ledice ali telefonski, 12v !
Citat:V grobem. Ekspanzijski ventil in kompresor uravnavata temperaturo in agregacijsko stanje (tekoče, plinasto) hladiva z regulacijo tlaka
Tlak je v večini odvisen od temperature kondenzacije, nekaj manj tudi uparjanja!
ETEX služi regulaciji pregretja plina po končanem uparjanju. Neposredno na tlak nima vpliva Idea
Temperaturo prostorov regulirajte s termostatom na povratnem vodu. Sobni termostat je slaba izbira, ker tipa zrak, kondenzacija pobegne preko potrebne temp., kar pomeni popolnoma po nepotrebnem večjo porabo.
Bistveno za čim boljši izplen brez uporabe krmilja je ustrezen termostat z nastavljivo histerezo na povratnem vodu in ustrezno zmogljiva OČ.
Termostat mora imeti nastavljivo histerezo, da lahko prilagodite čase delovanja glede na vaš hidravlični sistem in temperaturni odvzem.
OČ naj vam zagotavlja tolikšen pretok da razlika med dvižnim in povratnim vodom ne bo več kot 5°C
Seveda je potrebno tako moč delovanja kot temperaturo povratnega voda spreminjat ročno, imate pa praktično za zanemarljiv vložek zagotovljen najboljši možni izkoristek.
Velja za tiste, ki bi radi iz te TČ iztržili največ brez vložka v ustrezno dobro delujoče krmilje :wink:
Sassapo, kateri termostat bi ustrezal zahtevam, ki si jih opisal zgoraj?
Vsak z ločenim tipalom in nastavljivo histerezo. Eliwell, Carell, Dixell od teh že čisto osnovna verzija omogoča nastavitev histereze na 1°C, kar je za ta namen čisto dovolj. Višji modeli se nastavljajo na 0,1°C natančno.
Cena osnovnega okoli 25€
Ok, glede na maile in vse ostalo, še enkrat okrog cene.
Da ne boste mislili, da sem jaz neka pizda.
Prvotna cena je bila oblikovana glede na vse stroške in rabate, ki so bili na voljo. S Samotom sva težila in prišlo je do take, kakršna je bila. Malenkost res ostane, ampak s temi paletami je vseeno malo več dela, kot plačilo preko klika in pošiljanje maila Fery-ju, kdaj bo pumpa pred domačimi vrati. Navsezadnje je kar nekaj korespondence, razkladanje, skladiščenje, fant je vedno na voljo, dve punce se s papirji bavijo.
Obe pošiljki sta bili oddani, še pred nakladanjem v Angliji. Vse so imele ime.
Kaj se je zgodilo ta teden, veste. Anglež je preprosto vzdignil cene. Nabavne skoraj za 300 evrov, internetno za 500 funtov. Brez najave ali obrazložitve. Jaz bi mirne duše dvignil roke, ampak vas je nekaj že plačalo preko. Plus nekaj ljudi me žica, če še lahko dobi.
Včeraj sem ga dobil in mu razložil stvari. Povedal mi je, da so, kao še vedno od podjetja IVT in da se bo z njimi pogovoril. Zvečer mi je poslal SMS, da glede na preteklo sodelovanje in že dana vplačila, lahko dobim še 20 kosov po malenkost spremenjeni ceni. Toliko zaradi že danih avansov in hkrati doseganja rabatnih pogojev. Naprej pa po novi, ki sem jo zadnjič omenil.
Vsi, ki ste že plačali, boste dobili možnost malega doplačila ali odstopa s takojšnjim vračilom denarja. Par jih bo pa še na voljo, če še kdo želi po tej novi, še vedno ugodni ceni.
Po tem bodo pa na Ebay-u.
Ne glede na vse, je bil ta skupinski nakup lep dosežek in upam, da vam bodo tako dobro služile, kot moja služi meni. Upam da še na mnoga leta.
Hvala obema in ekipi za vaš trud. Mislim da nas je večina lahko več kot zadovoljnih z nakupom.
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
Dobro, nimaš kaj, pač ponudba-povpraševanje. Povpraševanja je (čeprav skoraj izključno iz Slovenije) dovolj, ponudbe pa bo vedno manj. Ampak OK, cena je še vedno ugodna. Nenazadnje še vedno nižja kot tista, po kateri jo je dobil Fery na začetku zase, če se ne motim. :wink:
Teh pump sigurno niso naredili le 400 kom ?! Bodo jih sigurno še napraskali ?
Ostalo jih je le še manj kot 200. Novih ne prodajajo za tak denar.
Sem povprašal.
Fanta (Feri, Samo): kapo dol za tole akcijo, ki ji lahko mirne duse recemo manjsi podvig. Tako se to dela, to je prava srz foruma, sodelovanja...
1 ... 123 124 125 126 127 ... 541 Pojdi na stran
