PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Nasvet - lakirna pištola
Lp, kupujem lakirno pištolo in potrebujem kakšen nasvet. Rad bi namreč malo prebarval kakšen stari kos pohištva, ker malo ustvarjam lesene skulpture, bi prebarval rad tudi to, ali pa mogoče kakšen detajl kdaj na avtu. Na netu sem našel tole <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ipotools.si/lakirne-pistole">https://www.ipotools.si/lakirne-pistole</a><!-- m --> , pa me zanima zakaj točno se to uporablja in ali bi bilo primerno za moje potrebe? Videl sem, da imajo v ponudbi tudi airbrush pištole, ampak predvidevam da je tisto za kakšne bolj fine poslikave?
Hvala za nasvete. Lp M
Ko boš kupoval pištolo, prvo preveri, če so dodatne dize na voljo. Kolikor sem pogledal na tem linku, dodatnih diz ni.
Za lakiranje/barvanje bi rabil dizo za bolj tekoče barve ali vodna in acetonska lužila od 1,0 do 1,3 mm, za kakšne temelj barve ali šprickit, rabiš pa 1,8 do 2,0.
Dokaj poceni in kvalitetno pištolo, z dodatnimi dizami ponuja Blažič na Bravničarjevi, Lj.
Najboljša/najdražja je pa še vedno Sata.
To so kitajci. Lakirne pistole so od 180 EUR naprej. Take zacetniske. Takega kitajca imam jaz za tranzicije pri nitro lakih za flashcoating in je mesanica iz 75% redcila in 25% laka.
In ne, ne splaca se sparat na pistoli.
Dize niso pogojene zgolj z viskoznostjo. Moderni laki za lesarstvo tecejo kot voda, jaz ga spravim cez 0,8mm dizo, ce je sila. Mala diza za malo porabo, vecja za vecjo. Malih stvari ne spricas z veliko dizo, ker ni prakticno.
Sprickita se v lesarstvu ne uporablja.
Za namene kot jih je napisal Mare p , popolnoma zadostuje tudi kitajc. Škoda je 400 eur za recimo Sata, da bi se na njej učil.
Samo z eno "univerzalno" dizo je pa težko delat, zato rabiš različne. Odvisno od viskoznosti materialov, seveda tudi od velikosti površine in debeline nanosa.
Šprickit (isofiller) se uporablja tudi v lesarstvu. Ni pa to isto kot v avtomobilski industriji.
Dobro pištolo za začetnike dobiš že pod 200 EUR. Takih kitajcev boš rabil 5, da boš lahko normalno lakiral. Za pucanje so katastrofalni. Tesnila ne nalegajo prav, zato ti pigmenti pobegnejo v vse špranje. Vedno je treba razstavit celo pištolo in ponucat 3dcl redčila, da spucaš. Hitro te mine veselje, ko ti v prozorni lak butne črni emajl od predvčeraj.
Profi mini gun, kar on rabi, dobiš že za manj kot 200 EUR. S tako lahko ostane dlje cajta na eni dizi. Profi pištola ima dobro narejene kanale in pasaže za fino atomizacijo. Kitajec tega nima.
Imam takega kitajca in imam par profi pištol. Kitajec je, kot sem rekel, samo za flashcoat in kakšen emajl, če delam mokro na mokro.
Kitajec bo tudi porabil 2x več lufta kot profi mini gun.
PU sistem (Sirca, Ilva, Votteler), s katerim delam jaz in večina, ki jih poznam, ima poenotene viskoznosti. 15s za temelj, vse ostalo 17-20s DIN4. Vse to lahko spravim čez 1,2mm brez vsakega problema. Isofillerji so za akrilne lake. Tam je problem z zapiranjem por. Načeloma velja, da je za odprte pore boljši akril, ki je kao temelj in končni lak v enem (recimo Karat od Vottelerja). S PU temelji lahko zaprem pore že po treh rokah, zato je brezveze vlagati še v isofiller in trdilec zanj za tistih enkrat na 5 let, ko imaš tako stranko, da želi zapirat pore na neki hrapavi eksotiki.
Na viskoznost morajo paziti avtoličarji, ker se tam zadeve redčijo drugače. Tam je suhe snovi več okrog 80% (HS in UHS tipi), redčijo pa se max 20%. Pri lesarskih lakih je suhe snovi okrog 50% in se redčijo do 40%. Laki za visok sijaj in poliranje še posebej izstopajo, ker se mešajo s trdilci v razmerju 1:1 ali 5:4 in z dodatkom 50% redčila. Tak lak teče kot voda.
Satajet je strogo avtoličarska pištola (neukrotljiv in preširok snop). Za tišlarijo raje Iwato, ki je IMHO v vseh pogledih boljša pištola kot Satajet, tudi kot avtoličarska pištola. Navsezadnje so še kanček dražje od Satajeta.
