Očitno marsikomu marsikaj Ni jasno! :roll:
Oziroma sem jest mal za cajtam - kr lahko da drži.
1. Nekdo, ki se je 5 minut nazaj logiral na forum PSS pod nekim "psevdonimom" in bruhne kup sranja ter po dolgem in počez našteje kaj vse je narobe - pri tem pa vse pripiše zgolj eni firmi - podjetju ................. je meni vsaj malo čudno.
Vsaj.
2. Res da se da takega pacienta, ki je anonimus - izslediti po IP-ju. In ko in če se na koncu izkaže da je to le "nepotešena konkurenca" .......... kaj potem?
3. V tem primeru se napadeni niti ne more primerno "zagovarjati".
Citat:Tudi moja dva kolega imata hiso od Lumarja in je dejasko res tako, da preden se nisi dal kesa in so tekli pogovori je oh in ah, potem pa ko je skoraj vse koncano pa je podn. Reklamacije , trajajo evig.
Zakaj: Problem so njihovi podizvajlaci, kateri so nekateri dobesedno priseljeni za podceno narediti dolocene stvari in potem je rezulatat tak.. No so pa se tudi same napake hise(stiki, pokanje, itd..
4. Evo - vidiš; tvoja dva KOLEGA imata Ime in priimek! Kdo sta? In "nekateri" podizvajalci ............ so KATERI? Tudi oni imajo ime in priimek, oziroma so d.o.o.-ji ali s.p-ji.
In verjetno si osebno bral pogodbe tvojih kolegov, tako da 100% veš v kakšnem % in katera dela so delali L....jevi podizvajalci in katera sta tvoja kolega delala z njunimi mojstri?
In ker že vse veš ....... če bi se kdaj dovolj časa zadrževal na takih in drugačnih gradbiščih ............... potem bi vedel .............. ali pa slišal ............... kako se posamezni "podizvajalci" in njihovi delavci obnašajo, oziroma kaj vse vedo povedati o - recimo - njihovemu pogodbenemu šefu ( L....ju v tem primeru ).
In potem Francl, ki je bandažiral knauf, pove to in ono tvojemu kolegu - da pač trenutno izpade frajer. Tvoj kolega to vzame zdravo za gotovo in "telefonček" gre naprej.
Na koncu VSI vemo kako L...r nateguje svoje podizvajalce! :mrgreen:
Slučajno vem za par takih primerov izpred let - ampak ti in taki podizvajalci že dolgo ne delajo več za to firmo.
Se pa popolnoma strinjam, da - če je zadeva res potrebna kritike in objave na forumu / forumih, da se to naredi korektno in kulturno, ter argumentirano.
Hiša ta in ta, dela se tam in tam, podizvajalec ta in ta - investitor ta in ta.
Vendar , ker smo se z novim zakonom o varovanju osebnih podatkov spet "ustrelili v koleno" je tak način praktično nemogoč in je lahko sankcioniran.
In rezultat je ............ dokler nimaš uradne sodne odločbe - in to pravnomočne, ne smeš in ne moreš NIČ, pa še potem se določenih podatkov ne sme javno objaviti.
