Objave: 16706
Teme: 48
49
Jaz sicer mislim, da se motiš. Zmanjšala bo moč.
Lahko pa mi ti razložiš. Ona vedno drži enak dT. Na tretji stopnji 30% tri stopinje, na 60% 6 stopinj, pri 100% 10 stopinj... Ne glede na to, koliko stopinj je zunaj. Spreminja pa moč in hkrati porabo.
Kako za vraga ji to ratuje? Človek bi rekel, da je orientirana izključno na dT in vzdržuje tega. In da nekako to meri.
Objave: 13323
-503
Tukaj je govora v izmenjavi, prehodu temperature (izmenjevalec) iz primarne na sekundarno stan.
Ti govoriš o dvižnem in povratnem vodu!?
Ker imaš pumpo s konstantnimi obrati! Mal prešvoh je :wink:
Objave: 16706
Teme: 48
49
Mislim, da ne. Računaj da so cevi direkt v zalogovnik. Nobenega upora.
Naj še drugi povejo dT. Ampak bo tam tam. Pri isti moči.
Razen zgornjega zmagovalca brez odvzema. Manj kot manj pa res ne more delati.
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
2
Fery bi se dalo dobit programsko kodo od te tvoje strani?
Objave: 16706
Teme: 48
49
Njet, ker je v nastajanju. Beta 0.00001.
Ko bo fertik. Potem pa ja. Mogoče že letos.
Pa to ni koda strani. Ti gledaš direktno k meni domov.
Objave: 13323
-503
Ok. ti izkoriščaš že efekt delno polzeče kondenzacije, bi rekel, da imaš precej dober izkoristek.
Tukaj je …. priklopil TČ na kačo zalogovnika in gre za prenos energije s primarnega na sekundarni medij. Takšen prenos vedno pomeni slab ali zelo slab končni rezultat.
Čeprav je bilo že neštetokrat razloženo kaj in zakaj se TČ ne priklaplja, se morajo nekateri posamezniki še vedno na svoji koži prepričat, da delajo napačno.
Toplo vodo smo že davno izumili, je pa nekaterim pretopla ali premrzla
hock:
Objave: 16706
Teme: 48
49
V petek bom kombi poslal na Dolenjsko. V njega gre 5 kosov.
Plan je Novo mesto 2x, Šentjernej, Šmarješke.
Lahko bi dal še eno za enega od vas, ki ste naprej, gor, če jo bo šel iskat do Šentjerneja.
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Če koga zanima, imam za prodat nova še neuporabljena izmenjevalca SWEP B25T-30 in B25T-40 (izvedba za visoki tlak) ter novo pumpo Grundfos 25-60. Ostanek od ideje, ki ni bila nikdar realizirana.
Objave: 13323
-503
zakl Napisal:sassapo Napisal:matoz... ja sem razmišljal da bi pri sestri montiral v notranjost tako izmenjevalec kot kompresor. No, če bi hotel iz naprave potegnit vse kar je možno je najbolje zunaj pustiti samo prazno kišto, tudi inverter greje zunanji zrak.
sassapo ... zanime me, kot verjetno tudi ostale, če ni skrivnost, koliko bi znašal strošek za prestavit vodni del v kurilnico (samo nujno potreben del
Večina boljših TČ ima vodno povezavo.(tudi one, ki so krepko preko 10k€)
Zakaj se nekateri tako bojite zamrznitve? Praksa je pokazala, da je strah za zamrznitev izmenjevalnika večinoma pretiran. Raje strošek za prestavitev nameni pravilni hidravlični vezavi, pravilno izbranim materialom,
ustrezni obtočni črpalki glede na situacijo priklopa in hidravličnega upora in ustreznega filtriranja glede na obstoječo situacijo
Sam bi prestavitev izvedel edino iz razloga nekoliko boljšega izplena, ne pa iz razloga zamrznitve :wink:
Objave: 281
Pridružen: Nov 2008
A boste tč ugašali? A ni inverter? A ne obstaja tist poceni termostat? Ali pa glikol? A ima mašina tolk visoko ceno, da bi se človk tolk sekiral?
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Pa četudi bi bila zastonj, ko je enkrat v funkciji vira ogrevanja normalnemu pač ne more biti vseeno...
