Objave: 13328
-503
Ko boš menjal radiatorje bo vse zelo drugače :wink:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Najbolje je, da se zaradi prehoda na ogrevanje s TČ, zamenja celo hišo! Ko gledam raznorazne komentarje v tej smeri, se mi kar lasje dvigajo od neumnosti, ki jih nekateri počnejo. Meni še na kraj pameti ne bi prišlo kaj takega. Izbral bi si tako, ki je za obstoječ sistem primerna. kdor pa vstraja na nekih prepričanjih, si pa dela delo in dodatne stroške.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Vendar ena pametna Telmos. Upam, da tebe kdo šmirgla.
Pa saj je samo denar. Torej naj obesijo nov pleh na zid v bajto.
Objave: 13328
-503
Hm, morda pa še res obstojijo takšni, ki so čustveno navezani na tele radiatorje :lol:
Pa kaj je z vami ljudje? kdo bo danes gledal tiste grde socialistične radiatorje v hiši, ki so poleg vsega še popolnoma neprimerni za delovanje v spregi s TČ.
Tudi če kupiš tiste najcenejše v Bau ali Obi so veliko boljši in veliko lepši
Objave: 16706
Teme: 48
49
Ahhh, za to gre. Zdaj je treba le še najti izgovor, da bo baba požegnala tistega jurja ali dva.
Oz. če so lepši, je tudi izgovor že pri roki.
Black friday bo. Mogoče bo pa 50 posto off. Na radiatorje.
Objave: 13328
-503
Baba rekla... Menjaj radiatorje ali briši iz kuče
Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
Dve zanimivosti, ki sta me malo presenetili:
- septembra, ko sem ogreval v glavnem samo sanitarno vodo, je bil COP okrog 1.8. Sedaj, ko se je začelo že malo bolj resno greti, je COP (preračunano za celo obdobje) že 2.5. Vseeno je bila poraba el. energije v septembru primerljiva s staro STC.
- temperatura vode za ogrevanje v kleti je samo 2° višja (radiatorji), kot za prvo in drugo nadstropje (talno). Trenutno sta 29°/27°. Pričakoval sem razliko vsaj 5°.
Podatke jemljem iz števca el. energije in proizvedene toplote na TC. Koliko je pa to točno, pa ne vem. Do tega trenutka (od avgusta) sem porabil po števcu 800kWh elektrike.
Objave: 1861
Pridružen: Nov 2006
15
@matoz, ali imaš original sanitarni bojler? V kolikor ne, potem me zanima na kolko % je delal kompresor pri ogrevanju sanitarne vode, ko si imel tako slab COP, koliko m2 imaš velik izmenjevalec v boljerju, ter na koliko stopinj ogrevaš sanitarno vodo?
Pod drugo točko pa je zanimivo, da lahko ogrevaš s tako malo razliko! Površina radiatorjev je verjetno predimenzionirana ali pa ne ogrevaš prostor na tako visoko temperaturo kot v prostorih s talnim ogrevanjem?
Kako je z izolacijo objekta? Novogradnja? Koliko m2 se ogreva?
Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
Bojler je original. Ni problem ogrevanje sanitarne vode, ker malo porabi. Do tega pride zaradi porabe el. energije med nedelovanjem. Sicer ni velika, ampak ker vse skupaj ni veliko, pride COP pač takšen. Podatek na prvo žogo izgleda slabo, dejansko pa je poraba mala. Če števec ne laže, je bilo nekje 80kWh za cel mesec. V pripravljenosti pa naj bi rabila 70W. Če računaš, je to več kot polovica.
Radiatorji niti niso tako veliki, so pa tip 22. Ogrevam 300m2 neto površine. Klet je slabše izolirana in so slaba stara termopan okna (modularc in 10cm stiropor). Ostali del pa ima nova 3-slojna okna in boljšo izolacijo (siporeks + 18cm stiropor). Največ je izolacije na strehi, na ravnem delu tudi do 0,5m celuloze.
Ogreva se pa klet na 22°, ostalo pa na 23°. Ni pa prezračevanja v kleti, drugod pa je, tudi to se pozna. Letos ne varčujem, ker me zanima celotna poraba čez zimo. Jaz pričakujem okrog 500€, Sašo pa pravi bolj proti 700€.
Ko sem ogreval na KO, sem pa klet držal na 18°.
Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
Če gremo nazaj na temo web vmesnika.....
Njihov Hi-ToolKit je zanimiv. Samo ni mi jasno, kaj so mislili s ceno. 400€ je malo čez mejo dobrega okusa.
Cenejša varianta je uporaba KNX protokola. Še vseeno je vmesnik drag 200€
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.intesisbox.com/intesis/product/media/intesisbox_hi-aw-knx-1_user_manual_en.pdf">https://www.intesisbox.com/intesis/prod ... ual_en.pdf</a><!-- m -->
Pa še vedno ostane izdelava programa.
Najboljše bi se bilo povezat direktno na H-LINK.
Je mogoče kdo našel kaj navodil na to temo. Meni ni uspelo. Če se najdejo kaka navodila, se bom potrudil nekaj sprogramirat.
Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
Ja preko KNX protokola se da prebrat praktično vse (pa tudi nastavit).
V navodilih od strani 21 dalje....
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.intesisbox.com/intesis/product/media/intesisbox_hi-aw-knx-1_user_manual_en.pdf?v=2.1">https://www.intesisbox.com/intesis/prod ... .pdf?v=2.1</a><!-- m -->
To bi šlo potem brati-shranjevati s pomočjo Raspberry Pi. Problem je samo v tem, da ko kupiš vso potrebno opremo, si zopet preko 300€.
Imam občutek, da bomo uporabniki Hitachija ostali z dolgimi nosovi....
Objave: 78
Pridružen: Oct 2017
kako se kaj spopadate lastniki TČ, brez fasade (mi smo namerno to zimo brez) z ledom okoli in v zunanji enoti TČ?
Res je da lavfa TČ da spravlja vodo v talno z 33°C, da vzdržuje okoli 20°C v hiši, drugo ujememo z kaminom.
Včeraj zvečer je začela zunanja enota na polno delati kot "barkača" na morju. Ventilator se je verjetno zaletaval v led in kot drugo je tudi led prišel vmes med podstavkom (beton) in enoto, tako da je zunanjo enoto tudi malo zamaknil in povzročal da je prehajalo v resonanco katera je tudi možna za vzrok ropotanja, saj če si jo zamaknil je tudi nehala ropotat. Vglavnem čudna. Danes sem nato zunanjo enoto odprl in ves led odstranil z vročo vodo.
Mogoče to rešujete z grelnimi kabli?
Hvala za vsak nasvet oz. izkušnjo.
Lep vikend vam želim.
