  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Prideš kadarkoli, brez problema.
Jutri pride še en šlepar, če se bo dalo priklicati ostale, bo kakšna fura proti vam.
Počakaj do jutri, če bodo res tukaj, pa se slišimo.
Tisti ki ste že priklopili tč, kje ste kabel notri pripeljali?
Neki sem gledal škatlo pa ne vidim nobene luknje.
Gre kdo proti Škofji Loki, ali gorenjski, dam zraven za prevoz. Medvode, drugače.
Pozdravljeni trenutni in bodoči lastniki kompaktne toplotne črpalke IVT Ax09.
Rad bi vas opozoril na nekaj pomembnih zadev, ki so za delovanje toplotne črpalke zelo pomembne. V mislih imam predvsem pretok tekočine skozi izmenjevalec, odvod kondenza in regulacijo jakosti delovanja.
Za začetek naj se omejim samo na pretok skozi ploščni izmenjevalec, umazanijo tekočine in seveda kvaliteto le-te.
Ker je pri tej toplotni črpalki ploščni izmenjevalec pomaknjen izven objekta (v zunanji enoti) je tekočina, ki teče skozenj še kako pomembna. Zamrznitev tekočine v ploščnem izmenjevalcu zaradi nizke zunanje temperature ali zaradi slabega pretoka v večini primerov povzroči poškodbo ploščnega izmenjevalca, ki se praviloma konča kot uničenje kompresorja, zunanjega izmenjevalca... (beri: cele enote).
Rešitev ->> Tekočina proti zmrzovanju ali dober pretok skozi ploščni izmenjevalec.
Elektronske črpalke, ki skrbijo za obtok vode, imajo zaradi manjše porabe trajne magnete, na katere se zelo rade zalepijo vse kovinske nečistoče v instalaciji. Posledica tega je, da črpalka ne zmore startati (zapika), zaradi česar se pretok zmanjša proti nič. Nečistoče v instalaciji prav tako zelo slabo vplivajo na pretočnost ploščnega izmenjevalca. Lamelice v njem so namreč zelo blizu skupaj in nečistoče jih z lahkoto zamašijo.
Rešitev ->> Filtri za umazanijo in merilci pretoka.
Vrtenje vode skozi zunanjo enoto tudi takrat, ko le-ta ne deluje, pomeni ohlajanje vode. Ker si tega ne želimo, je potrebno timing delovanja obtočne črpalke dobro prilagoditi potrebam. Pomembno je, da obtočna črpalka deluje sočasno s kompresorjem, da je pretok ustrezen in da obtočna črpalka deluje tudi takrat ko gre zunanja enota v odtaljevanje, saj so potrebe po pretoku takrat največje. Bistveno je udi da obtočna črpalka vrti vodo in prepreči zmrzovanje takrat, ko so zunanje temperature pod nulo (če ne uporabljamo tekočine proti zmrzovanju).
Rešitev - >>Regulator oziroma komunikator, ki ima vgrajene ustrezne varnostne funkcije.
Naslednjič pa še kaj o kondenzu in regulaciji jakosti.
V glavnem nisem izvedel nic novega kar nebi veljalo za ostale monobloke
Verjetno tega ni pisal zgolj tebi...
Varnostna funkcija ob izpadu ele. ? Nekaj žganja ter čevapov pa da se z frendi zalije na ona dobra stara vremena dok je pumpa radila.
Big Grin
Zakuriš kres zraven toplotne,... Smile (Upam da res nebo potrebno Smile )
V sosednji temi se menijo o UPS-ih, agregatih....
Ko smo že pri njih, bi tista Askoll obtočna (ali katera podobna, varčna z vgrajeno elektroniko regulacije obratov) delala na modificirani - nepravi sinus ali bi jo vrag vzel?
Najenostavneje je vgraditi izpustni ventil, tako sem naredil tudi sam. Ob daljšem izpadu elektrike enostavno izprazniš vodno povezavo med kurilnico in toplotno Wink
Predvsem takrat, ko te ni doma kajne...
Ne me narobe razumet, ampak polovičarske rešitve pri meni ne pijejo vode...
Fantocci Napisal:V sosednji temi se menijo o UPS-ih, agregatih....
Zelo verjetno bi delala, ampak z zelo neprijetnim zvokom, verjetno se tudi precej skrajšuje življenska doba. Ko sem hladilnik gnal na modificiran sinus za probo, je delal, ampak se mi je kar srce trgalo od tistega zvoka... :lol:
Par 100W sinus inverter stane par desetakov na ebayu. Po mojem se ne splača šparat z modificiranim sinusom.
Moj predlog Igorju je bil, da kreirajo funkcijo, da ob izpadu elektrike prejmeš sporočilo (mail, SMS, sporočilo preko app-a, karkoli pač...). Prvotna ideja je sicer UPS in to naj bi bila načeloma ena od funkcinalnosti krmilja; torej UPS za delovanje obtočne črpalke, da zunaj ne pride do zaledenitve. Če se vzpostavi "sistem alarma" pa bi se osebno izognil UPS-u, ker vseeno računam na termosifon (v spregi z obstoječim kotlom na drva). Bom pa to vsekakor lažje testiral spomladi, ko me tak test ne stane potencialne okvare na črpalki. Če termosifon ob kurjenju drv ne bo dovolj močen, še vedno lahko dodamo UPS. In/ali pa izpustni ventil, bi pa bila ta funkcionalnost opozorila ob izpadu elektrike preko pametne naprave zelo dobrodošla. Jaz jo vidim kot osnovo okoli katere lahko potem druge varnostne ukrepe zgradiš - karkoli ti pač ustreza glede na osebne preference in stanje v kurilnici.
Forex Napisal:Predvsem takrat, ko te ni doma kajne...
Tako ima narejeno večinoma naprav v katerih ni atrifriza. Potem ti pa edino UPS ostane ali antrifriz nimaš kaj več razmišljati.
Kaj je z antifrizom narobe?
1 ... 113 114 115 116 117 ... 541 Pojdi na stran
