  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
JaBK Napisal:pri 1 in 70% vlage ni defrostov.
Pri nas danes dva, eden ponoci med 3 in 4 uro, eden pa malo prej okrog 18.30. TC je bila komplet zasrezena, defrost je trajal manj kot 5 min, je pa teklo od nje kot zmesano. Je pa bila T 1stc, za vlago nevem. Je pa ravno zacelo sneziti, ce to kaj pomeni.
Fery Napisal:Motiš se. Ta TČ je idealna za vsakogar, ki odmisli da so instalaterji bogovi in se zave, da stvari lahko delajo tudi drugače in bistveno ceneje, kot oni povejo.
Tu so vas eni napalili kot opice na banane, da vam brez inverterja živeti ni. Čeprav so taisti še včeraj trdili, da je on/off edino primerno in zveličavno. Torej naj bo on/off. Krivulja izkoristka je itak kristalno jasna. Zakaj pretakniti na 30 ali 40%, če je izkoristek TČ 10% slabši kot pri 60 odstotni moči?
Res škoda, da nimam več časa. Popolnoma vsaka bi laufala "avtomatsko" za manj kot jurja.
Novogradnja pa za manj kot dva jurja.
Še vedno za nekatere TČ to velja!
Tako kot sem napisal! termostat z nastavljivo histerezo na povratek, da lahko eliminiraš taktiranje, OČ da bo dT okoli 5°C, TČ na 65% in imaš za praktično zanemarljivo denarja približek optimalnega delovanja.
Z enakim termostatom, relejem, uporom, (še bolje potenciometrom) pa rešiš tudi gretje sanitarne vode :wink:
Špilaš se, ko jo instaliraš. Potem pozabiš na to. Naša TČ je tam in pika.
Ko ne sije sonce, ko ne mečemo polen v kamin, se zbudi in dela. Sploh noben več ne ve zanjo. V dnevni je termostat na 24 stopinj in toliko jih je. Dokler nam ne zapaše drugače.
Ko smo že pri kontrolerjih. Še danes mi je žal, da sem takrat kupil SGC. Ok, saj keš pozabiš, ampak vseeno. Diferenčnik, brez zajebancije, narediš za 10 evrov. Vneseš tistih par spremenljivk (če je treba, jih kadarkoli popraviš) in gotovo. Za vse večne čase.
Saj je fajn, da ima SGC 500 taužent nastavitev in grafov in še kaj, ampak kaj ko sem ga nazadnje pogledal 10 let nazaj.
To so stvari, ki nekje so in nekaj delajo. In če delajo dobro, niti ne veš, da obstajajo. Če so pa zanič, ne glede kako drage so bile, pa non stop nekaj drmaš, neke krivulje urejaš, lončke šraufaš, po forumih sprašuješ in tako dalje.
Točno to sem sam opozoril! Ali narediš simpl in za dve ali tri gajbe piva, ali pač reskiraš za preverjeno krmilje. Krmilje ki je, bo koštalo 100 ali 200€ še nikoli doslej ni delovalo kot bi moralo. No, vsaj jaz ga še nisem videl, bom pa zelo vesel, če komu rata.
Častim veliko piva :lol:
Sašo, boš sestri pripopal en kalorimeter gor, da dobimo malo občutka v kakih regijah se giblje zadeva kar se COP/SCOP tiče?
Fery Napisal:Nope. Danes jo gonim cel dan. In hodim kar naprej ven.
Rad bi videl tisto vaše defrostiranje, pa mi nikakor ne rata. Verjetno je vlage premalo.
Pri nas je cel dan 1 stopinja in 70% vlaga.
Izmenjevalec je čist ko suza.
Bojler z dvemi grelci za backup je 500 evrov.
Inverter vodna pumpa? Hmmm, no idea, pumpa je 100 evrov, dobra, ne kitajska.
Blebetati o treh fazah je malo mimo. Navsezadnje je Therma V enofazna, Mitshubishi je enofazna, Daikin je enofazna... Švoh pumpe so pač enofazne.
Kontroler? Če ti drugi naredijo, te ne briga kaj in kako, važno, da laufa. Torej je tukaj cena nedoločena, vsekakor pa nizka.
Z materialom prideš do jurja in pol mogoče. Kompletnim.
Vemo, zakaj se ta pumpa izzide. Guglajte za ceno enake Mitshubishi (monoblok, enofazna, 9kW), pa vam bo jasno. Če ne gre drugače.
Tudi IVT je bila svoje čase toliko.
Keri bojler je to?
Pri meni laufa na 53%, vtok 36 povratek 31 in se je pred kratkim ze morala odtalit. Tak da defrosti so kak pogosti bomo pa se vidl.
Big Grin Kako kaj poteka ogrevanje pri nas? Big Grin (120m2 talnega , nova okna, 200l sanitarne, srednje izolarino)
Slike kdaj povedo več. Veliki plus pa je ker zunaj ni vlage tako da defrostov nisem zasledil.
Prva slika prikazuje zagon po kašni minuti delovanja, druga pa po nekaj minutah.
Hišica je ogreta prav tako sanitarna voda. Trenutno obratuje po vremesnki, izbran je način da ogreva samo ko sobna temp. pade za 0,5C pod izbrano. Danes je bilo nekako vse skupaj 4 zagoni za ogrevanje hiše ter 1 za sanitarno. (Je pa burja na Primorskem dnevna max 6C na naših koncih)
Big Grin
No, zdaj je pa tudi naša šla v defrost.
Ampak sem bil v kleti. Tako da izmenjevalca nisem gledal, je pa mokro okrog nje.
Drugače laufa skozi na 65%, povratni je 25,5, dvižni 32,7. Popolnoma enako kot pri 17 zunanje. Nimam pa klešč. Jutri bom šel po en števec.
Je pa trajalo točno dve minuti. Dvižni vod je počasi padal do 17,5 stopinje, kako minuto vztrajal na tej temperaturi in se potem v par sekundah vrnil nazaj na 32 stopinj. In to je to.
In zakaj tega, Sid, ne prodaš ostalim? Ki jih toliko žuli?
@sid ima očitno to krmilje: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/IVT-AIR-SOURCE-9kW-AX-09-HEAT-PUMP-DIGITAL-CONTROLLER-WEATHER-PREMIUM-VERSION/192709029660?hash=item2cde5a6f1c:g:63MAAOSw0F9bh9Lg:rk:2:pf:0">https://www.ebay.co.uk/itm/IVT-AIR-SOUR ... :rk:2:pf:0</a><!-- m -->
Potem pa raje ne.
Dobro Fery, tebe cena moti. Mene bolj kot to moti, da Vidriha/Msoltrgovine sploh ni mogoče dobit. Al je komu razen Sid-a ratalo?
Ja to imam. Big Grin Je pa verjetno to starejši oglas, ker konec poletja ali že jeseni (se ne spomnim ) je prišla posodobitev SW ter dodatki v meniju za lažjo optimizacijo na način ogrevanja (več izbire ter nastavitev). Web je prišel tudi enkrat takrat, mrežni kabel vtakneš v modem-krmilnik v meniju preveriš na kašen IP se je zadeva povezala, enak IP vpišeš v brskalnik in odprejo se temperature.
Zaenkrat je samo vpogled, ki meni trenutno zadošča.
Nisem pa edini v SLO ki ima tole doma.
Jaz sem potrdil nakup 2. oktobra. Baje je bil kontroler v dvajsetih dneh pri meni.
Ampak jaz ga ne najdem. Sem šel že 3x okrog hiše.
Nema ga nikde. Niti Matjažka ne. Slabo si je zamislil ta posel.
@Ferry, mene srbijo prsti po programiranju budget krmilnika, a od tebe ne duha ne sluha, da bi mi povedal, kdaj lahko pridem po moji dve. A mas spet mailbox zabasan?
Sem končno dal čez svojo prvo tekmo v tej sezoni in upam, da bo sedaj več časa. Samo brez Tč doma se mi res ne da. Sem pač tak tip človeka, da rad kaj vidim in primem v roke.
Fery, ker si faca tako in drugače obljubim, da če mi rata, ti podarim in osebno spedenam, ko bo nared, to čudo budget krmilje. Pozor. Piva ne pijem. Sem pa oboževalec rdečih vin (na cviček kar pozabi, to za mene ni vino - zadovoIjim se z dobrim kabernetom, merlotom ali refoškom ipd)
Samo za Boga, daj že enkrat oglasi se mi. Prosim.
Ni vse črno kar je belo.
1 ... 112 113 114 115 116 ... 541 Pojdi na stran
