Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Tako sem ga tudi jaz razumel, ampak to sodi že v drugi del stavka.
Hotel sem le povdariti, da ne bo šlo tako, da bi si nekdo sam naročil to (ali neko podobno serijsko) krmilje nekje iz interneta in upal, da bo delalo p&p.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Ja, bi priredili. Bom enega naročil.
Poljak je v petek celo rekel, da bi skočil na avion in priletel dol k eni delujoči. Da bi jo sfriziral u nulo.
Sicer, pošteno povedano, tudi jaz sem malo zatajil tukaj. Uresničilo se je tisto, kar sem predvideval. Da jaz krmilnika ne potrebujem in ga nikoli ne bom dal, zato mi je tudi tempo padel.
Drugače bi si nekoga izbral in mu noč in dan dihal za ovratnik, da to sfinišira.
Sosed zelo obeta, če ne bo na pol poti obupal. Enak sistem kot Poljaki za manjši denar. Se pravi touch enota, s krmilnikom s profi komponentami. In netom.
Živi bili, pa videli.
Objave: 1861
Pridružen: Nov 2006
15
Ta TČ je idelalna za @Fery-a. Se pa bojim, da ne bo idealna za polovico teh, ki so jo naročili. Za te, bi bilo bolj pametno, da kupijo kompet mašino in izkoristijo sredstva ekosklada. Velike razlike namreč na koncu ne bo, pa še garancija je.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Motiš se. Ta TČ je idealna za vsakogar, ki odmisli da so instalaterji bogovi in se zave, da stvari lahko delajo tudi drugače in bistveno ceneje, kot oni povejo.
Tu so vas eni napalili kot opice na banane, da vam brez inverterja živeti ni. Čeprav so taisti še včeraj trdili, da je on/off edino primerno in zveličavno. Torej naj bo on/off. Krivulja izkoristka je itak kristalno jasna. Zakaj pretakniti na 30 ali 40%, če je izkoristek TČ 10% slabši kot pri 60 odstotni moči?
Res škoda, da nimam več časa. Popolnoma vsaka bi laufala "avtomatsko" za manj kot jurja.
Novogradnja pa za manj kot dva jurja.
Objave: 253
Teme: 8
Pridružen: Nov 2007
@bvs: Zakaj tako misliš? Kako ne bo velike razlike? Koliko pa pride najcenejša 9-10kW TČ z montažo in subvencijo ekosklada?
Zame mislim, da bo kr idealna...sicer sami radiatorji, pri 0 stopinjah izmerjeno rabim nekje 4kW in 38 stopinj vtoka, povratek pa je cca 35. Večno časa predvidevam, da bo laufala bo nekje na 53% ali 65%, sobni termostat pa bo nastavljen na 22,5 s 2 stopinjsko histerezo, da ne bo preveč taktiranja. Pod nekje -5 bo zunanji termostat vklopil še A2 in A3 in moč bo šla iz 65% na 100%. Prednost je tudi, da ne rabim stare peči in cisterne ven metati (kot bi moral ob subvenciji) in imam backup ogrevanje, tudi za primer žleda ali daljšega izpada elektrike lahko rešeno s poceni generatorjem.
Objave: 1861
Pridružen: Nov 2006
15
Pri tej TČ manjka sledeče: bojler, inverter vodna pumpa, grelci, mogoče tri faze in seveda dobro krmilje. Ko to sešteješ, potem nisi več daleč od pumpe iste moči, ki ti jo zmontira drug, s tem, da nisi delal nič in si koristil ekoskad. Seveda so mogoče improvizacije. Jaz sem si izračunal, da se mi ne splača, pa sem precej gruntal v tej smeri.
Objave: 394
Pridružen: Jul 2018
Z veseljem prebiram to temo, vendar se zdi, da je navdusenje malo vplahnilo. Koliko kupcev vas dejansko uporablja TC? Feri je na drvah, kaj pa ostali?
Objave: 16706
Teme: 48
49
Nope. Danes jo gonim cel dan. In hodim kar naprej ven.
Rad bi videl tisto vaše defrostiranje, pa mi nikakor ne rata. Verjetno je vlage premalo.
Pri nas je cel dan 1 stopinja in 70% vlaga.
Izmenjevalec je čist ko suza.
Bojler z dvemi grelci za backup je 500 evrov.
Inverter vodna pumpa? Hmmm, no idea, pumpa je 100 evrov, dobra, ne kitajska.
Blebetati o treh fazah je malo mimo. Navsezadnje je Therma V enofazna, Mitshubishi je enofazna, Daikin je enofazna... Švoh pumpe so pač enofazne.
Kontroler? Če ti drugi naredijo, te ne briga kaj in kako, važno, da laufa. Torej je tukaj cena nedoločena, vsekakor pa nizka.
Z materialom prideš do jurja in pol mogoče. Kompletnim.
Vemo, zakaj se ta pumpa izzide. Guglajte za ceno enake Mitshubishi (monoblok, enofazna, 9kW), pa vam bo jasno. Če ne gre drugače.
Tudi IVT je bila svoje čase toliko.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
pri 1 in 70% vlage ni defrostov.
Objave: 1861
Pridružen: Nov 2006
15
Špilanje s TČ ni za vsakogar. Jaz se s svojo špilam, pa ni to to. Prvo leto še, potem pa ... Moje starše pa samo pokličem. Nič ne tipkajo, pravijo, da je skoz ista temperatura. In to je to.
