Objave: 16706
Teme: 48
49
Veste, ko date filozofiranje na stran, so stvari ultra preproste.
Dal si, Samo, pumpo na testiranje. In čakaš neko kvazi ultra oh in sploh krmilje.
Ampak, temperature so šle dol. Tako ti, kot tudi ostali na KO in eloblokih, boste dnevno pušili 3,4,5 evrov, napram TČ na stikalih, brez regulacije. Odvisno od želene temperature v hiši in izolacije.
Trideset dni jo bo gospod testiral, potem inštalacija, potem še malo tega in onega in boš ob 150, 200 in več evrov.
Tega denarja ne boš dobil nazaj in kontroler boš verjetno še vedno kupil.
Lahko bi se sam odplačal, že letos, če bodo take temperature vztrajale.
Se bo pa kasneje. Saj je samo denar.
Tako simpl je to, če pogledaš iz drugega zornega kota.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
To je en zorni kot fery, kot bi rekel kaj nisi sam kupil tč 5 let nazaj in prišparal kar nekaj evrov, na račun ogrevanja za 3 take kište? Vsak pač gleda iz svojega kota in potreb.
Verjetno bi blo optimalno, da bi te kište prodajali z nekim delujočim kontrolerjem od zgoraj napisanih opcij, potem, bi verjetno ta škot al kaj je, imel še zgolj kak flyer od kišt, ker bi jih po evropi pokupili, on pa prazno skladišče. Ti pa dam prav, da če ne rabiš nič od tega v svojem sistemu, je to bv kupovat.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Kateri stroj je že treba nabaviti, da bo izklopil TČ (še raje kar napajalnik?), ko bo PV dosegel 55 ali 60 stopinj? Čeprav se menda TČ tudi sama izklopi... dodatna varovalka sicer ne škodi.
še kakšen teden, pa bo..... zmanjkuje kosov hitreje, kot jih nabavljam....
Bo pa zadeva istočasno lahko vozila talno 200 l bojler v spregi s toplovodnih kaminom, kar pomeni določene predelave obstoječega sistema, zato še ne dela.
Kar trenutno vidim, je, da ekstra kontrolerja ne rabim, lahko bi kot default pustil TČ recimo na stopnji 1, da goni bojler, ko ji bo dovolj (notranja logika TČ), pa se sama izklopi, ker dvomim da bo doseglo ciljno temperaturo - tukaj bo STC 1000 kontroliral OTČ na neko ciljno temperaturo (bojlerja ali talnega, videčemo).
Kako se reče temu, ki obrne OTČ pod 5 stopinj?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=28308[/img]
Objave: 118
Pridružen: Oct 2018
damo , je lepo napisal kaj potrebujete za nadzor te TČ in koliko je to vredno ! Se pravi 50 evrov , vse ostalo je prispevek bogatejšim, oziroma pametnejšim!
Navsezadnje se za 199 ali 260 evrov dobi že led TV z diagonalo 108 cm ,za 500 evrov pa že z s diagonalo čez pol vaše sobe.
Objave: 13323
-503
Najenostavneje in najceneje je krmilit temp. povratnega voda, katerega prilagodite zahtevani temp. zraka. Termostat naj ima nastavljivo histerezo vklopa, katera naj bo nižja za talno, višja za radiatorsko ogrevanje. Le to nastavite tako da bo TČ delovala vsaj 30min. skupaj na izbrani moči katero nastavite karakteristikam hiše in trenutni zunanji temp. Z prilagajanjem moči in nastavitvijo temperature po trenutnih potrebah hiše boste iz TČ iztisnili največ kar je mogoče brez krmilja. Enako lahko naredite gretje sanitarne vode iz enakega termostata in releja, kateri ob potrebi po gretju sanitarne vode preklopi prekrmilni ventil, istočasno pa goljufa (preko upora) termistor termostata na povratnem vodu.
Ceneje in bolje se brez "uporabnega" krmilja ne da naredit :wink:
icio… Kolikor sem nazadnje gledal LED tv-ja še ni pod 1.300€ pa še to bolj kilave znamke in manjši ekran
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Kar se tiče izbire krmilja, bi moral to nekdo presekati, zbrati vsaj 5-10 interesentov, da bi začel delovati čredni nagon in bi začela padati cena po enoti.
Za nadaljnjo debato, predvsem pa za pomoč pri reševanju težav, odpravljanju bugov in optimizacijo regulacije, je pomembno, da ima več ljudi isto osnovo, tudi, če ta ni bog ve kaj, ne pa da bo vsak nekaj po svoje skupaj sklamfal. Izjema so seveda direktni priklopi.
Nasploh me vsi ti načrti s programiranjem, "lako ćemo" pristop, "kaj se pa zamudiš?", nehote spomni na vse tiste poliesterske kalupe jadrnic v 80ih, ki na koncu nikoli niso videle morja, začete restavracije oldtimerjev, ki so se ustavile pri prvem gnilem pragu, pa na grozo prof. Suhadolca ob spoznanju, da je realizacija smrt ideje.
Za eno Feryevo TČ bi šel stavit, da bo nezanemarljiv delež od teh 110 primerkov za vedno ostalo konzerviranih, v hudo napoto sitnim ženam, ali pa za par relejev in pest uporov od brezhibnega delovanja oddaljeni work in progress.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
To zapisavši, moram vseeno izraziti veliko začudenje nad poljskim krmiljem, ki ga je predstavil Fery.
Če tudi dela vsaj približno tako kot izgleda, lahko Seltron zakoj zapre štacuno.
Objave: 13323
-503
Saj v tem je problem! Krmilje lahko izgleda ima povezljivost z vsem mogočim...
Pozabili ste bistvo! Krmilje mora delovati, vsaj tako kot deluje Seltron. Vse ostalo, razni touch, lepe ikone, wi fi, bluetooth in ne vem kaj še ni vredno prav nič, če bo deloval slabše ali veliko slabše kot bi TČ upravljal ročno
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Torej poznaš te Poljake in trdiš, da prodajajo navaden Mäusekino?
Objave: 16706
Teme: 48
49
S katerim Seltronom pa primerjaš?
Ker jaz ne poznam nobenega njihovega izdelka v tem rangu. Se pravi, upravljanje s TČ. Na nivoju strojne opreme, ne treh stikal za izbiro moči. Plus vremenska regulacija. Plus...
WDC je zgolj glupa igrača napram temu.
Objave: 13323
-503
V tem primeru velja samo za vremensko regulacijo katera v nasprotju z raznimi home made izdelki celo kolikor toliko dobro deluje.
Za kaj drugega Seltrona tako ni mogoče porabiti, pa tudi dovolj natančen za TČ ni, deluje pa :wink:
Objave: 16706
Teme: 48
49
In ki jo ima polovica že vgrajeno?
Verjetno res misliš to.
Potem rabijo samo še cevni termostat. Niso ga brez veze Angleži prilagali zraven. Bolj pametni so, kot zgledajo.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Urs, tudi za varovanje pred zmrzaljo daj STC 1000, buh te nima rad. Cenejšega termostata ne boš dobil.
In za bojler.
In za omejevanje dvižnega voda.
Ali pa arduinota ponucaj za vse.
Že vidim, da moram na pir priti.
BTW s par kosi njih, zlahka povečuješ moč toplotne glede na željo po temperaturi dvižnega voda.
Se opravičujem, Samo, če so drva ni panike. Saj sem tudi sam trenutno na njih.
