  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
icio Napisal:popson 31 , vaša TČ ima kje priklop ? Od spodaj ali kaj? Moja ima od zadaj. Ali niso bile vse enake ?
Nimam te @fery TC IVTja ampak mitsubishija ecodan Smile napisal sem samo za primerjavo, ker me zanima kako delajo vam tile IVTji pri teh nizjih zunanjih T.
Fery Napisal:Ok, v kolikor koga zanima, se bom pogovarjal dalje.
Cene so brez DDV, za večino je dovolj prva postavka. Se pravi sobna enota, kontrolna enota in 6x senzor. To fura en ogrevalni krog in sanitarno vodo.
Nižje je internetni vmesnik.
Še nižje druga sobna enota, za dodaten ogrevalni krog (do 32 njih).
V osnovi je to kontroler za TČ, se pravi kontrolira vse, kompresor, ekspanzijski ventil, ventilator... Verzija za nas bi samo kontrolirala moč pumpe. Ostalo ostane tako, kot je. Se pravi mica uporablja svojo pamet.
Če koga zanima, povejte.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?35/Tu/1J55tJnA/kontrolerunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/35/Tu/1J55tJnA/kontrolerunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3z/oJ/WGP2IUF/kontroler1unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3z/oJ/WGP2IUF/kontroler1unichr("46")jpg[/img][/url]
No vidiš. To pa je nečemu podobno. Pa še TAČ jeWink
Zdravo. Big Grin
Bolje sedaj kot nikoli :wink: še ena IVT priklopljena na talno. Potrebno bo še zunanje tipalo ven skozi steno speljati. Bo pa mela nekaj dela da ogreje tele nove prostore, pa še burja je na primorskem koncu. Prilagam sliko web strani.
pastir Napisal:Jaz sem od enega našega poslavnega partnerja pridobil ponudbo za izdelavo individualnega kontrolerja z karakteristikami:
- vremensko vodena regulacija ogrevanja
- inveretsko delovanje TČ (nastavljiva stopnja modulacije)
- zaščita pred zmrzovanjem
- kontrola obtočne črpalke
- gretje sanirarne vode z TČ in opcijsko z električnimi grelci (predviden rele izhod za priklop grelca v primeru da TČ v časovnem intervalu ne zmore ogreti - nastavljivo) + izhod za preklopni ventil
- izhod za proženje kontaktorja za električne grelce (backup oziroma dogrevanje za tiste, ki jim je TČ edini vir ogrevanja)
Izvedeno z:
5x temperaturni senzor (DV, PV, Zunanja temp., sobna temp., temp. SV)
4x izhod (OČ, Preklopni ventil, gretje SV, elektrčni grelci za ogrevanje objekta)
1x izhod in vhod iz TČ (A in B kontakti)
Vsi potrebni parametri delovanja nastavljivi.
Cena ~200€/kos pri minimalnem skupnem naročilu 50kos.
WIFI modul dodatnih 60€.
Dobavljivost možna konec februarja/začetek marca, ker ponudnik pred izdajo serije želi opraviti temeljito testiranje delovanja.
Tu smo nekje na ceni romuna, pa še vedno pol ceneje kot mariborska ponudba za isto funkcionalnost.
Slovenki izdelek, podpora zagotovljena. Če bo interes, posredujem kontakt tistemu ki bo organiziral skupinski nakup.
A je 50 komadov realno, glede na to, da bo 60 črpalk v Sloveniji in vsi gotovo ne bodo kupovali krmilja? Kaj pa cena v primeru manjšega števila naročil, recimo 20 do 30?
Katera firma? Garancija?
Fantocci Napisal:Jaz bi za osnovo pričel po neki taki tabelci, potem pa korigiral zadevo glede na dejansko stanje, ki je tudi različno od hiše do hiše.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Za dodatno krmiljenje moči inverterja bi lahko gledal razliko dT, ta naj ne bo veliko več kot 5°C.
- če je razlika dT pod 2°C, lahko TČ dela na minimalni moči (skoraj ni odjema) .. po pretečenem minimalnem času varovanja kompresorja lahko celo ugasne (dodatni pogoj: Tzun ≥+3°C varovanje monobloka)
In potem nekako tako:
- če je dT enaka ali pod 5°C se osnovna moč zmanjša za eno stopnjo
- če je dT med 5°C in 10°C se osnovna moč poveča za eno stopnjo
- če je dT med 10°C in 15°C se osnovna moč poveča za dve stopnji
- če je dT med 15°C in 20°C se osnovna moč poveča za tri stopnje….. itd..
Dodatno lahko gledaš še nek čas, da se moč poveča, če se optimalni dT v njem ne doseže.
V takem smislu mislim program krmilja napisat, bo pa potrebno kar nekaj testiranja, ampak načeloma mi je to v veselje, če le ne traja predolgo Smile
Če nimaš krmilnika, moraš pač to na roke lovit.
Regulacija na dT ne bo pila vode. Črpalka, hidravličen upor, zalogovnik, talno, radiatorji, konvektorji... Spremenjljivk je v praksi enostavno preveč, da bi regulacija lahko delovala na takšen način.
Univerzalno uporabno krmilje je edino po vremenski krivulji. Izračunan potreben vtok glede na zunanjo temperaturo (opcija tudi notranjo), če ga ne doseže v nekem časovnem obdobju (nastavljivo) se preklopi stopnjo više. Če ga zopet v nekem časovnem obdobju preseže se moč stopenjsko niža vse do zaustavitve.
Sid3 Napisal:Zdravo. Big Grin
Krmilje za to si sam naredil?
Popson31 Napisal:Se malo vec podatkov o kontrolerju, ki ga je prilimal @fery zgoraj. S klikom na “more info” se odpre komplet opis z nastavitvami in pa video. Zadeva je kar zanimiva Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mbtek.com/products/ecoster-touch-thermostat">https://www.mbtek.com/products/ecoster-touch-thermostat</a><!-- m -->
Nekaj si ga kiksnil pri linku...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.plum.pl/index.php/en/ecotronic-200">http://www.plum.pl/index.php/en/ecotronic-200</a><!-- m -->
Fery, tole dela potem direkt na "nasi" TC. Se pravi vkljuceno napjanje, priklopljeno na unih 5 pinov (A1-A5) in samodejno preklapljanje moci. Brez dodatnih prilagoditev?
To je naceloma dobavljivo v roku tedna/dveh?
csamo001 Napisal:A je 50 komadov realno, glede na to, da bo 60 črpalk v Sloveniji in vsi gotovo ne bodo kupovali krmilja? Kaj pa cena v primeru manjšega števila naročil, recimo 20 do 30?
Jaz sem mu ob pogovoru posredoval zahteve, katere mora kontroler imeti, ter okvirno ceno do kje sem iz zadnjih 20ih strani predvidel (torej 200eur) da bi bila sprejemljiva za kupca in za ponudnika. Ker je bil izziv z njegove strani sprejet, je prišla ponudba. Za tako ceno je postavljen pogoj 50 kos ali več. Manj bi verjetno tudi šlo (po pravici, nisem niti spraševal), samo mam občitek da bo cena poletela navzgor.
Moje skromno mnenje:
Meni osebno (btw, jaz kontrolerja ne potrebujem, da ne bo kdo tole bral in razumel kot da delam reklamo, ker je ne) se zdi cena za individualno prilagojen izdelek-kar vključuje dizajn tiskanine, programranje, izdelavo, testiranje zelo ugodna cena, kar se bo kdo ki je iz stroke tudi strinjal. Ampak naj vsak sam presodi.
Garancija bo. Support tudi.
Glede na to, da je zdaj tu kup ponudnikov, dajmo naprej dognati, koliko je interesentov za to poudbo, romunovo, prof.el, Fery-evo... da se lahko potem sploh pogovarjamo o konkretnih številkah.
Da vidimo koliko j(če) sploh zainteresiranih za (posamezen) kontroler.
csamo001 Napisal:
Mislis? Sem se enkrat pogledal, pa je zadeva na prvem in drugem linku popolnoma enaka. Le da je na feryevem linku zraven se 6 semzorjev oz tipal. Na linku, ki sem ga prilepil jaz je podrobneje predstavljen samo kontroler. Drugace cena, funkcije in izgled so enaki Smile
PS: sem nasel link kjer sta oba, res je eden je za TC, drugi pa je “termostat” za peletne in ostale kotle Smile drugace pa cena, funkcije in izgled so identicni.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.archiexpo.com/prod/plum-sp-z-oo/product-102282-1666976.html">http://www.archiexpo.com/prod/plum-sp-z ... 66976.html</a><!-- m -->
Tole bi oni prilagodili tej toplotni. Ni to pobrano z interneta, ampak ponudba za IVT.
Drugače jih bo v torek 110 kos. Ampak vprašanje je, koliko jih bo rabilo kontroler in katerega.
Csamo001
Krmilnik je od slovenskega proizvajalca. Je poslal posodobitev in zadeva ima web umesnik. Doplacilo 0euro za dobre stranke.
NA BOLHI SE JE POJAVIL OGLAS IVT TOPLOTNE ZA 1900EURO KAJ SO ZE PREPRODAJALCI V AKCIJI?
Če je oglas za kompletno in delujočo kotlovnico, potem je kar ok cena.
Pri meni bo tudi ostala. 100x sem že napisal. To je point. Da dobiš buđet ogrevanje. Ne da kasneje dodaš kontroler za 600 evrov, dodatni izmenjavalec z dodatno obtočno, zlate fitinge... In si na ceni vseh ostalih.
Upam, da jih bo vsaj pol funkcioniralo za manj kot 900 evrov. To je tudi poanta vsega tega.
Sicer moja trenutno počiva že tretji dan. Par polen pač drži zalogovnik na 55 stopinj. Če so že s traktorja popadala, jih je treba vnovčiti.
Pumpa zmrzuje. Razen izmenjavalca, ki ima 8 stopinj. Obtočna se užge 2x na uro za kakih 10 sek.
sassapo Napisal:Regulacija na dT ne bo pila vode. Črpalka, hidravličen upor, zalogovnik, talno, radiatorji, konvektorji... Spremenjljivk je v praksi enostavno preveč, da bi regulacija lahko delovala na takšen način.
Ok, vzeto na znanje.
Kako pa potem obravnavaš informacijo iz povratnega voda? Kako njo iskoristiti? Gre za radiatorje, tak da nekaj nihanja bo.
Bom pa probal na oba načina (tudi s kontrolo dT, ker me program nič ne stane, ko enkrat že imam ves hardver.
1 ... 107 108 109 110 111 ... 541 Pojdi na stran
