15.11.2018 ob 00:46
Spraznil sem sistem, da sem lahko zamenjal spodnji ventil (zapiralo) na enmu izmed radiatorjev, ker je začelo počasi puščat. Natočil sem vodo nazaj v sistem, tlak je bil cca 1,5 bara (Ogrevamo samo v pritličju), prižgal peč in ta se je normalno segrela na cca 60°C. Po približno minuti delovanja se je ustavila, radiatorji pa so ostali mrzli. Kako to da toplota ni šla naprej???
Odzračil sem vse radiatorje (na podstrehi - 1. ndastropje imamo tudi še en ventil, ki je namenjen prav odzračevanju in sem še iz tistega spustil ves zrak, ta je tudi najvićja točka nad pečjo cca 6 m), preveril sem ekspanzijsko posodo iz nje prihaja zrak in ne voda (je sicer dosti polna vode ampak načeloma bi se morali radiatorji še vedno segreti, ali pač?), peč pa mi tudi ne javlja nobene napake ampak se samo ugasne med tem ko črpalka še naprej deluje. Preveril sem tudi črpalko (Grundfos). Vroča voda ne gre naprej od črpalke. Črpalka je vroča in tudi cevi so še kakšnih 5 cm naprej vroče potem pa ne več. Ko potipam cevi slab meter naprej so pa že skorajda mrzle. Črpalka se sliši kot da normalno deluje in se tudi lepo vrti sem potesteral tudi s ključkom, ki ima magnet notri in indikator vrtenja. Potemtakem tudi kondenzator v črpalki opravlja svojo funkcijo. Črpalko sem odprl in notri zgleda vse bp, noben zobec ni odlomljen tudi skoraj nič umazanije ni bilo videt, normalno se vrti. Ko sem snel črpalko sem tudi odprl zgornji ventil nad črpalko in s tem preveril pretočnost in je voda precej šusnila ven tako da očitno na mestu kjer se končna toplota ni zamašeno.
No idea kaj naj še naredim. Ali bo vseeno potrebno zamenjati črpalko, sam meni zgleda vse ok, ali expanzijsko posodo ali zna bit kje drugod vzrok??? V hiši nimamo nobenega dodatnega ventila ki bi zapiral dotok toplote. Kakšen mesec nazaj, ta prvič ko sem spuščal vodo iz sistema, sem menjal manjši radiator na večjega in smo zalaufali peč in so se radiatorji zelo hitro segreli. Sedaj pa nič.
Prosim za pomoč,
Hvala.
Prosim za pomoč,
Hvala.
