PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Kovinski nadstrešek - statika
[attachment=o28497]
[attachment=o28496]
Tole smo mi postavili letos. Ni čisto tvoj primer, je pa podobno. Širina je dejansko blizu 7 metrov. Spodaj iz ponudbe...
1. Izvedba kovinskega ogrodja nadstreška na terasi
tlorisne mere 6,7 x 2,2 m in višine 2,55 m z
padcem naprej 100 mm. Ogrodje se izvede iz
cevnih profilov, 3 kos steber 80 x 160 mm,
1 kos prečne nosilne povezave 80 x 160 mm,
9 kos vzdolžne povezave 80 x 60 mm, katere
se vijačijo na spodnjo stran balkona.
2. Vroče cinkanje in prevoz v Celje.
3. Prašno barvanje ogrodja v RAL 8014.
4. Montaža na objektu.
Bodi pozoren na razpon med posameznimi profili, ker je pomembno za kritino. Mi smo dali steklo, steklar je rekel max 80cm. Vse skupaj je koštalo približno 4 jurje.
.jpg   Nadstresek1.jpg (Velikost: 220,11 KB / Prenosi: 878)
.jpg   Nadstresek2.jpg (Velikost: 246,74 KB / Prenosi: 877)
Hvala za info!
Sklepam, da so cevi 5mm?
LP!
Uh, zdaj si me pa dobil. Bom vprašal mojstra - čez par dni nam bo montiral nadstrešek za 2 avtomobila, 6 x 6 metrov, kritina metrapan.
Zaradi estetike je izvedba iz KC in PC, čemu dajati deske na spodnji strani in skrivati estetiko?
Povej kaj več o kritini. So to plošče dolžine 580 cm? Na kakšni razdalji morajo biti podprte, da vzdržijo obremenitev snega?
Ne omenjaš vetra, ki obremenjuje predvsem stebre?
@:csamo001: Ali si kontroliral ustreznost armature balkona zaradi dodatne obremenitve od nadstreška?
Nisem, sem zaupal izvajalcu... Če te prav razumem bi dejansko statik izvajalca (izvajalec dejansko dela s statikom) moral preverit kakšna je uporabljena armatura v zgornjem balkonu, v katerega je sidran nadstrešek?
csamo001 Napisal:Nisem, sem zaupal izvajalcu... Če te prav razumem bi dejansko statik izvajalca (izvajalec dejansko dela s statikom) moral preverit kakšna je uporabljena armatura v zgornjem balkonu, v katerega je sidran nadstrešek?
V projektu hiše z balkonom sigurno ni bil predviden nadstrešek obešen na balkon - armatura temu ustrezna. Zelo preprosto: teža snega na nadstrešku polovico obremenjuje balkon, polovico pa stebre.
Dobro, zdaj bo moj odgovor tako čez palec, ampak drugačnega preprosto nimam... Kar sem videl podobnih balkonov so imelo noter precej manj armature kot naši, tako kar se debeline samega železa tiče, kot tudi "števila" - dvojna armatura. Vem, ker smo porušili dva balkona in so bile to za izvajalca kristusove muke.
V osnovi pa je torej najboljše, da sneg sproti oziroma kolikor se da redno odstranjujemo z nadstreška.
[quote="Žerjavar"]Zaradi estetike je izvedba iz KC in PC, čemu dajati deske na spodnji strani in skrivati estetiko?
Povej kaj več o kritini. So to plošče dolžine 580 cm? Na kakšni razdalji morajo biti podprte, da vzdržijo obremenitev snega? Kritina bo najverjetneje Metrapan, dimezije so tu nekje.
Ne omenjaš vetra, ki obremenjuje predvsem stebre? Stebre imam namen dobro pritrditi v tla z privarjeno ploščo in vijaki okoli. Ravno saniram teraso in se bo delal betonski estrih, s katerim bom vse še dodatno zalil in utrdil. Upam, da bo ok.
Na vprašanje, zakaj bi dal spodaj deske pa prilagam sliko nadstreška, ki mi je zelo všeč (spodaj).
LP!
.jpg   IMG_2331.JPG (Velikost: 74,73 KB / Prenosi: 805)
Cenovni razpon je?
Bi rekel, da to, kar se vidi zgoraj na fotografiji, ni teorije pod 5 jurji.
A mislite, da če naredim iz profilov (ki bodo skriti pred vodo), je potrebno vseeno dati cinkati in pobarvati ali bi lahko samo prašno prebarval?
LP!
#27
Mi pa to. Dimenzija nosilnih cevi je 200 x 80. Na razdalji 5.5m se pod "poskokom" zamaje za par milimetrov. Je pa s stopnicami vred cca 1300 kg železa z ograjo, ki je še ni na sliki. Skupaj me bo stalo z wpc deskami dobre 3 tisočake brez ograjnih elementov, ki še niso izbrani. Zaščiteno bo 2 x epoksi temeljna, nato 3 x barvano.
.jpeg   PART_1542301996780.jpeg (Velikost: 191,2 KB / Prenosi: 648)
#28
Hitman Napisal:A mislite, da če naredim iz profilov (ki bodo skriti pred vodo), je potrebno vseeno dati cinkati in pobarvati ali bi lahko samo prašno prebarval?
LP!
Cinkanje je nekak standard v industriji. Cinkanje IN prašno barvanje naj bi pomenilo praktično večno strukturo. Barem u teoriji.
#29
Evo, finalna verzija bo takša:
- STEBRI = KC, 160x160, 5mm,
- 2 LEGI (odebeljeno) = IPE 180,
- 2 TRAMA (navpično) = PC 160x80x5mm,
- ŠPIROVCI = PC, 100x50, 5mm;
Ocenjena obtežitev je:
- sneg vsaj 150kg/m2,
- teža konstrukcije 40kg/m2,
- okrasne deske na spodnji strani 20kg/m2,
kar pomeni, da mora nositi vsaj 210kg/m2;
Srednja lega je predvidena izključno zaradi lažje montaže desk, predviden je IPE profil manjše dimenzije. Vsi spoji bodo vijačeni z vijaki (vsaj M12).
Kaj menite, bo držalo?
.jpg   nadstrešek.jpg (Velikost: 30,79 KB / Prenosi: 597)
#30
Kvadratura podobna kot pri našem nadstrešku za avto (6m x 6m). Spodaj specifikacija... je pa rekel, da on dela za 250 kg/m2 obremenitve.
Bo sicer še nekaj popusta in tisto "1 kos vzdolžna povezava in 2 kos pokončna zaradi zapiranja desne strani nadstreška" je potrebno upoštevat, da funkcionalno potrebno.
[attachment=o28534]
.jpg   Nadstresekavto.jpg (Velikost: 107,25 KB / Prenosi: 587)
1 2 3 4
