No da te pomirim - strošek menjave lambda sonde če kupiš original znaša nekje 100 EUR, kar ni malo za kruh ampak malo za lambda sondo
No kotlovnica z TR te res stane okoli 8000 EUR. Imamo pa še model LT, kjer sam kotel stane cca 2500 EUR, ostalo pa ne vem točno ampak ne bi smelo presegati 5000 - 6000 EUR. Deluje enako kot TR le da ima regulacijo brez labda sonde. Kar pa ti naprej ostane pa je kotel Central 28 oz HDG SL14. To je kotel ki ga uporabljam tudi jaz osebno in je cenejši od HS ter MV (Brez flančne za gorilnik je okrog 1400 EUR. Ko ga naročiš moraš naročiti takega z odprtino za peletni gorilnik, kjer lahko po želji vgradiš tudi oljnega ali plinskega. Kotel ima po merilnem protokolu izkoristek okrog 87% na drva, z peletnim gorilnikom pa izpolnjuje vse zahteve za pridobitev subvencije in je izkoristek preko 88%. Jaz sem mojega malo prefriziral in mu dodal elektroniko od LT-ja Tako da mi sedaj v osnovi trajnožarni kotel deluje po principu uplinjanja. No skuri tako malo da še odprtine za gorilnik nisem odprl tako da sem zdaj ugotovil da sem brezveze švasal tisto reč gor
Upoštevati moraš da so kotli HS, MV, H, Special in ostali stadler produkti ki jih proizvajajo že 30 in več let na trgu ostali tako dolgo zaradi neubčotljivosti na dimnik in imajo kot velika večina kotlov na naravni vlek zelo slabe izkoristke. SL oz Central je v Sloveniji v prodaji vedno zaostajal za njimi kljub vsaj 1x večjemu izkoristku prav zaradi dima ob nalaganju. Šele zadnje čase opažamo da so ljudje končno doumeli da pojav dima ob nenadnem odprtju vrat pomeni dolgo pot dimnih plinov in z tem večji izkoristek. Poleg tega če se držiš navodil kako predvem pa gdaj nalagati kotel teh problemov sploh ni. Če nalagalna vrata odpreš ko je v kotlu samo še žerjavica (5 - 6 ur pri polni moči) se nič ne kadi, če pa boš odprl nalagalni jašek po eni uri pa imaš celo kotlovnico v dimu kljub temu da montiraš ventilator. Pa do vsega tega sploh ne pride če imaš zagotovljen vlek vsaj 17Pa ob 200 °C. No jaz nimam vleka ker niti dimnika nimam in vse vodim preko ventilatorja. Sem prišparal kaka 2kEUR.
Toliko okoli stadlerc, velja pa tudi za truge firme - ne kupuj kotlov kjer vidiš v dimnik - to naj bo prvo vodilo. Naprej pa gledaj kako boš kotel lahko očistil. Jaz pri mojem tastu viadrusa žal ne morem očistiti, ker se je katran tako nabral v tiste rebre da ga več ne dobiš ven. In ker je peč zamaščena tudi segreva slabo. Je pa res da ne znajo kuriti in da je peč prevelika (hvala bogu das je nisem jaz določal
Se opravičujem za dolgo in široko razlago ampak rad bi samo da se ne bi ujel na trgovske finte o 90 % izkoristku v kotlu HS ker ta 90% pomeni izkoristek zgorevanja (ETA na merilnikih) ki je vedno nad 90% in ne na izkoristek prenosa toplote ki tebe kot uporabnika peči najbolj zanima.
