v hiši načrtujem malce modernizacije glede videza in najprej bi spremenil barvo sten.
Zanima me, katero barvo oz. kombinacijo barv sten bi mi predlagali, glede na barvo pohištva v priponki (češnja)
Rdeckasto/orazno, temno sivo in modro imas v kuhinji, v plosicah je dodatno se bez, tla so bukev/hrast rjava...
Sicer sem precej minimalist in mnogim to ni vsec, ampak kaj drugega kot klasicno belo ali pa bez, bi bilo za moje pojme overload. Si pa clovek tezko predstavlja celotno stanovanje na osnovi enega relativno malega detajla...
Jaz bi tu obvezno zamenjal parket z belimi ploščicami 60 x 60 sjaj, pa tudi stenske ploščice v kuhinji, kar kličejo po menjavi za steklom z led svetlobo ...., ja pa, kot so rekli premalo slik...., da bi začutil stanovanje....
Steklo na steno te kuhinje bo isto izpadlo minič na stari mami ... nekak ne gre skupaj ... razen če si Tina Turner ... Če bi se metali v višje stroške, bi jaz zamenjala tla v nekaj kar se nebi tako teplo s kuhinjo in pa prebelila stene na belo. Katerakoli druga barva bi bila, za moje pojme, overload.
@Anja: povej kaj več glede tega mnenja o miniču. Verjamem, da ima veliko ljudi tako postavljeno kuhinjo.
Kar se tiče sten se pa strinjam, bela bi bila še najboljša. Tudi cel prostor se malo "odpre" s tem.
Ta kuhinja je pac tipicen Alples/Marles itd. stil iz 90ih. Karkoli delas okrog nje, se vedno bo tak stil. Moje mnenje je, da je v tem primeru bolje preskociti razne ultramoderne LED osvetljene fancy resitve v visokem sijaju - potem bo zgledalo se veliko slabse kot sedaj.
Ce pac hoces "moderno" kuhinjo, potrebujes - moderno kuhinjo Nekje vmes so resitve z menjavami front itd., ampak se verjetno ne splaca. Potem pa ostane samo se, kot si sam predvidel, barvanje sten. Saj belo bo sigurno boljse kot trenutna resitev v barvi kontiki sladoleda, ampak ne pricakuj pa, da to to potem postal nov prostor...
Tale kuhinja, je daleč od Alples Marlesa, zelo zelo daleč, po stilu je bolj ko ne Erjavec tam iz leta cca 2000 , še vedno simpatična, samo rabi malo modernizacije .....
Sam bi zamenjal še kotne lajšte in podnožje z brušenim kovinskim, morda tiste temne dele prelakirat v kaj svetlejšega in zgornjo ploščo, kjer so luči , pa ploščice ven, druge ali steklo, pa barve sten druge, pa bi zadihala zadeva .....
Problem češnje je, ko jo dobiš je lepa svetla, potem pa zelo zelo potemni in postane zelo drugačna .....
Sposojam si temo za vprašanje o barvi kombinaciji. Razmišljam o enobarvni kuhinji Wenge. Kakšen odtenek vinila bi po vaše pasal zraven, ob predpostavki da so stene bele?
