PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Die Dietrich Kaliko twh 300 EH - vklop črpalke
Seveda sem prebral in se pozanimal.
In še vedno sem mnenja, da je el. energija cenejši energent, kot olje.
In ja, izhajam iz dvoletnega spremljanja porabe pri kolegu, ki ima praktično identičen sistem, kot jaz in ravno tako so v družini trije člani.
On je prihranil cca 150-200 l olja na leto, račun za elektriko je bil nekaj eur višji v kurilni sezoni.
Ne vem, nekje mora biti logika.
Lahko pa, da sem se nat***, kot pravite. :-)
@akulp, imam isti sistem, samo STČ je "domača". Meni deluje na razliki 4st.C, torej če je nastavljena na 48st začne ogrevati vodo, ko pade temp. vode na 44st. Torej izklopi timer in pusti da dela STČ po tej temp. razliki. Kakšna je ta razlika pri tvoji STČ ne vem!
Pozimi jaz ogrevam vodo tudi z STČ, vendar traja segrevanje vode bistveno dlje! Jaz pozimi nastavim temp. vode nekoliko višje, saj imam preko leta nastavljeno na 43st.!
Letos februarja in marca se mi je STČ, 3x celo izklopila, ker si je prostor v katerem je nameščena, podhladila bolj, kot je dovoljenih 7st.C! Jaz jo imam celo brez el.grelcev!
Cenovno je STČ bistveno bolj ugodna, kot ogrevanje z oljem! Porabi pa pozimi
približno 100% več, kot poleti, vendar je to še vedno (v mojem primeru) nekje3-4kwh na dan! To je pri trenutni ceni KO nekje 3dcl-4dcl olja na dan! :wink:
Ciljanje na ogrevanje vode samo v NT, pa pozimi ne bo pilo vode, zato izklopi timer!
Upam pa, da jo imaš postavljeno v kotlovnici, ki je zunaj toplotnega ovoja bivalnih prostorov! :wink:
Nekaj ti mora biti "menda" jasno! Če ti prostor ogrevaš zato, da zagotoviš delovanje STČ katera ti z odvzemom proizvedene toplote (katero plačaš) in porabljene elektrike (katero zopet plačaš) greje sanitarno vodo, nekaj ne štima najbolj a ne?
Se pa ta matematika izide, če je toplota kotla dejansko odpadna (od hiše dislocirana kotlovnica) V tem primeru porabimo toplotno energijo, katera bi v nasprotnem izpuhtela.
akulp Napisal:Potem sem dejansko BV vlagal v STČ. Moj cilj je bil, da porabim pozimi manj olja, ker se peč ne bo vklapljala za potrebe segrevanja vode. Prej sem imel klasični bojler, ki sem ga v kurlni sezoni ogreval preko oljne peči, poleti pa je bil tako ali tako na elektriki. Pri elektriki ne vem, če se je poznalo 5/eur na mesec ...
Razumem, kako deluje STČ pod EKO funkcijo, ogreva se s kompresorjem.
Ampak vprašanje je še vedno enako. Smile Še vedno ne vem, kako naj prisilim potem kompresor, da mi ogreje vodo na želeno temp., ne glede na to koliko jo je v trenutku vklopa timerja (ali pa če ni timerja) vode oz. koliko stopinj ima voda.
Recimo COP 3.33, torej boš s STČ porabil 1.5€. Razlika 3.5€ mesečno, letno 42€. Za STČ si dal verjetno nekje 1500€. Oglasi se čez nekje 35 let, ko boš na nuli, če seveda ne bo okvar...
Pa če sosedu res lepo dela! Enostavno moraš kupiti. Ni druge.
Se strinjam s predhodnikom! Nakup STČ se marsikdaj izkaže za ekonomsko neupravičenega! Jaz je v drugo NE BI kupil! 8)
sassapo Napisal:Nekaj ti mora biti "menda" jasno! Če ti prostor ogrevaš zato, da zagotoviš delovanje STČ katera ti z odvzemom proizvedene toplote (katero plačaš) in porabljene elektrike (katero zopet plačaš) greje sanitarno vodo, nekaj ne štima najbolj a ne?
sassapo vidim da si prisoten in zelo aktiven, zato prosim za odgovor.
Koliko % zanič (poceni) TČ, STČ crkne zaradi slabega materiala, izvedbe, elektronike,...?
Koliko % najboljših TČ, STČ crkne zaradi tega?
Upoštevaj, samo tiste katere so pravilno montirane.
@akulp, to da je kolega prihranil 200l olja na leto zaradi STČ, povsem brez težav verjamem! (Bi pa ta prihranek bil še vedno velik, če bi namesto STČ kupil el. bojler! Pa še investicija bi bila manjša) In tu je "keč"! :!: Poznam ljudi, ki ogrevajo san. vodo skozi vse leto na KO ( še ostanek časov ko je bil KO poceni) in pokurijo tudi 500l KO na leto, samo za vodo!
Gre se samo zato, kje imaš STČ postavljeno! Če je v kotlovnici, zunaj toplotnega ovoja, jo pusti "laufat", pa boš videl! Moja poraba je nekje 100kwh na mesec (pozimi), kar je v rangu 10l olja! Zdaj jo tako ali tako že imaš, torej zakaj bi se sekiral za napačen nakup? Idemo dalje! 8)
Odgovor sploh ni tako enostaven. Moraš vedeti, da pri TČ še zdaleč ni (samo) merilo kdaj bo crkla, ampak sam dejanski izkoristek. Poceni Kitajke imajo tudi na sistemu voda voda COP celo pod 2. Kaj ti sedaj rabi, če bo delala 20 let, ko vsaka kolikor toliko doseže in preseže COP število 5.
Vedi, da Kitajci proizvajajo tudi zelo dobre TČ, so pa te cenovno že skoraj primerljive z Evropskimi.
Poceni kitajke, japonke zrak/voda imajo COP tudi več kot 3, tako da...
Prosim za odgovor. Hvala.
Kalorimeter ne laže, papir pa :wink:
#27
sassapo Napisal:Kalorimeter ne laže, papir pa :wink:
Se strinjam...
Ampak vseeno. Pustiva zaenkrat COP (ne vem kje si ga sedaj našel in kakšno vezo ima z okvarami...) ob strani.
Vprašanje je enostavno. Imaš odgovor ali ne?
#28
akulp Napisal:Izklopiti časovnik misliš pač, da pustiš da teče 24h/dan?
Ampak, če nastavim ta EKO program, bo verjetno problem enak ... TČ se bo vklopila, ko bo voda padla ali pod en nivo ali pod eno temp. na določenem senzorju (temp. meri na treh nivojih, kot sem uspel videti iz senzorjev). Ne vem pa, kako to prenastavim
Uzemi navodila tam ti lepo piše kako deluje in kako se nastavlja in nastavi na avtomatski način, toplo vodo ti bo grela toplotna, če pa bo potreba pa še električni grelec!
#29
Ma kaj ti naj rečem. Tiste iz obdobja konec 90ih in prva polovica mileniuma so bile res klump od klumpa. Lahko ti povem, da skoraj nobena ni preživela več kot dve leti. Sedaj ne prihaja več do tako množičnih fatalnih napak, se pa kvarijo neumne stvari... ležaji, vetrnice ventilatorjev, tipala, elektronika. Skratka, cenovno dno je tudi kakovostno dno.
Pri Kitajcih lahko dobiš čisto nizko ceno in temu primeren izdelek. Za cca 3k$ boš dobil pa že precej solidno kvaliteto. Skratka, za vsako ceno imajo različne dobavitelje komponent.
#30
Kakšno pa je stanje sedaj? Ne zanima me stanje 30let nazaj...
Boš že končno napisal kakšen podatek ali ne?
1 2 3 4 5
