PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Parna zapora ali ovira
dupont airguard je glede na podatke parna ovira in ne paroprepustna folija!
Potrebno je biti pazljiv pri dodajanju izolacije notri, če bom imel čas lahko preračunam.
SentiA, če boš od znotraj nalimal, kar je, baje, paroneprepustno, ti nima kaj biti.
Stiropor je premalo zaporen. Sploh ce bo to debela plosca.
Samo medklic. Urškam se lahko sfuzla.
SentiA Napisal:sem pogledau, dupont airguard, modra folija, na eni strani voščena na drugi strani malo hrapava od vlaken.
če sem prau razumel, če bi sedaj naprimer nalepil stiropor (ali nekaj kar je paroneprepustno) ne bi bilo nič narobe, bi bilo šele koristno?
izolacija je steklena volna.
Izračun kaže, da se pri oblaganju s stiroporom nad ~8cm debeline lahko pojavi kondenz na GK plošči pri hudem mrazu. Pogoji notri 22@60%, zunaj -15@90%.
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/Jgw4yorunichr("46")png[/img]
Pri oblaganju z XPS, gre načeloma z vsemi debelinami, saj je XPS bolj parozaporen. Pa upam, da je tisti zračni kanal pod valovitkami res kaj vreden, sicer se tudi tam lahko kaj nabere.
Torej imaš 2 varianti, lepljenje XPS (ne EPS) na obstoječ gips, zaključiš lahko z 2x lepilo+mrežica+kitanje (ko boš potrkal gor bo donelo votlo...)
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/he9i5pEunichr("46")png[/img]
2. vržeš dol GK plošče in dupont, narediš podkonstrukcijo, dodaš volno, na koncu parno zaporo in GK plošče.
energetik 81 hvala za ta izračun. kaj bi pa bilo drugače če je v prostoru pozimi najvišja temperatura 18 st C in kako bi bilo poleti notri napr. 24 stC zunaj 38 st C? (ni potrebno računati, samo da razumem v katero smer se premakne) .
imam pa namen uporabiti xps, ker eps baje gori, xps se pa "le" topi.
Če bo notri 18, vendar enaka absolutna vlažnost, potem bi lahko bili potencialni problemi. Če bo 18 in hkrati tudi bolj suho (zračenje), potem bi moralo biti OK.
Za poleti sem pa probal, in naj bi bilo OK s stališča kondenza. Vendar se moraš zavedati, da ne boš imel notri niti malo akumulacije, klima bo praktično obvezna če misliš v teh prostorih kaj početi (el. aparati, kuhanje itd).
In eps in xps imata probleme z ognjem. No,sej ima vse, ce tko.pogledas...
Energetik81 Napisal:Če bo notri 18, vendar enaka absolutna vlažnost, potem bi lahko bili potencialni problemi. Če bo 18 in hkrati tudi bolj suho (zračenje), potem bi moralo biti OK.
zračenje so okna na tleh (starejši objekt manjša okna na tleh) in v streho mi bo krovec ugradil zračnik za odpiranje, tako da bom lahko zrak okoli slemena spustil ven.
to poletje ko je bilo 14 dni zunaj malo pod 40 st. C je po treh štirih dneh bilo v prostoru 26 st.C in tako je ostalo, je pa res da imam vgrajeno cev z ventilatorjem in filtrom (mikro prezračevenje) ki mi vleče zrek iz pritličja kjer je klimacka naprava.
vgradil bom 4 cm xps.
firefly gorijo tudi tramovi Wink Smile ima pa xps B2 oznako tako ta je malo bolši od eps Smile
Prosim za nasvet
Sem v fazi izdelave mansarde in ne vem kaj izbrati - parno zaporo ali parno oviro. Streha je sestavljena iz kritina pleh, parna ovira, deske, izolacija 30 cm in sedaj vprašanje kaj vgraditi pod gips, parno oviro ali zaporo?
Odlična parna zapora v trgovini Majde(https://trgovinamajde.si/izdelek/parna-zapora/)
a da je? Ne vem... pogledaš tehnične podrobnosti in imaš napisano vse neumnosti samo tisto kar dejansko rabiš za parno ZAPORO pa ni...
zanima me ali se pri izolaciji z celulozo daje parna zapora ali ovira?
Debelina celulozne izolacije ~50cm, nad izolacijo bo veliko ne-ogrevano podstrešje, objekt bo imel rekuperacijo.
Prerez:
1) opečna kritina
2) zračni most
3) sekundarna kritina (folija tyvek)
4) deske
5) neogrevano podstrežje
6) pohodne OSB plošče
7) celulozna izolacija ~50cm
8) parna ovira/zapora?
9) mavčne plošče
So sploh kakšne prednosti ovire?
Bi kaj dodali/odvzeli v prerez?
1 ... 12 13 14 15 16 Pojdi na stran
