Objave: 16
Pridružen: Nov 2006
Zanima me ali se lahko plesen pojavi tudi v leseni hiši(na primer Honka) ali v montažni hiši (Marles,Lumar...)če so stene iz mavca?
Prosim za odgovor.
Hvala!
Bepa
Objave: 16
Pridružen: Nov 2006
Nisem bila dovolj natančna. O plesni v zidanih hišah (toplotni most, napake na fasadi, slabo kroženje zraka...) mi je jasno.
Sprašujem, če se plesen v normalnih življenskih okoliščinah (primerna temparatura, zračenje, cirkulacija zraka...) v lesenih hišah sploh lahko pojavi (napr.v kotu dveh zunanjih sten). Enako me zanima za montažne hiše.
Bepa
Objave: 36
Pridružen: Jul 2007
v primeru da je vgrajeni les že bil plesniv.
Kako pa veš da je v kotu dovolj zračnosti?
les je lep...
Objave: 7110
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
bepa,
v montažnih hišah "naj" ne bi bilo toplotnih mostov! Vse so iz lesa in imajo fasado.(večina)
Sama vlaga v mont. hišah je doti manjša kot v zidanih. Samo zračenje ( kroženje) zraka je seveda možno, da se zmanjša tudi v mont. hiši.
Predpogoj za nastanek plesni pa so toplotni mostovi.(nastanek rosišča)
Do sedaj, mi še nihče, ki živi v mont. hišah dejal , da ima kakršno koli plesen v hiši.
Sem pa videl plesen v mont. hiši(ah), ki so bile poplavljene, ampak to se dogaja v zidanih tudi.(lastna izkušnja 1990)
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
absolutno se lahko v vseh (!) objektih pojavi plesen!
vzorki so vedno isti...slabo prezračevanje oz. slaba izolacija - običjano kombinacija obojega.
Ker pa dandanes posvečamo izolaciji precej več pozornosti (no ja..cene energentov so nas v to prisilile) do teh pojavov pri novih hiškah praktično ne prihaja.
Kar se lesa tiče....če ga bo najedala vlaga.....in da imaš se to srečo da se ti na njemu zaredi goba....ti bo les tako požrla da ga boš z nohtom spraskala (cel tram kot bi bil iz stirporoja...seveda ima potem temu primerno tudi nosilnost!)
Objave: 177
Pridružen: Jul 2007
Podoben problem pri nas. 30 let stara hiša in dokler delno podkleteni prostori niso bili ogrevani kakor tudi ne prizidek je blo vse OK. Sedaj je pa rokenroll. Plesni po kotih, za omarami, pod slikami kolikor hočeš. Vendar izključno samo na zunanjih stenah. Luftamo kot nori, pa to ne pomaga dosti. Edinole kar pomaga je stalno beljenje z biocidnimi dodatki. Mir za 2 leti, nato vse jovo na novo. Razmišljam da bi notranje stene obložil z Agepanom, siporexom ali stiroporom ter čez na novo ometal.
Mnenja?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
fru fru ....lotita se problema po težji poti....odstranite zemljo (kar je podkleteno) premažite z ibitolom, dajte čez hidroizolacijo, nato še toplotno izolacijo (10 cm trše izvedneke), nato čepke (za zaščito topl,. izolacije) ter zasujte s prodom.
Tako bo konec težav z vlago, ob hkratnem boljšem udobju (manj izgub, bolj tople stene - torej boljše počutje poleti in pozimi).
criptus...pri vas identično!
Pa glede na straost hiše...je najbolje da jo od temlejev (Odkopanih...kjer je treba do nivoja zemlje poskrbeti še za hidroizolacijo) do strehe oblečete v izolacijo (pa pod 10 cm sploh ne razmišljat)....pa je problem rešen, investicija se bo pa na kurjavi zelo na hitro povrnila (po kakih 7 letih).
Objave: 3
Saj hidroizolacija je bila narejena. Hiša je dodatno izolirana z 10cm stiroporjem. Pa potem bi morali razbit vse granitogres plošče, ki so bile položene pred cca 10 leti. Sam poseg bi bil smiseln, če bi plesnilo na stenah, ki so v zemlji, samo plesni pod stropom, ki je 1,5 m nad nivojem zunanjih tal. Po tleh ni nobenih problemov. A ni nobene cenejše trajne rešitve? A je mogoče krivo to, da je med knauf ploščo in stropom stiropor????
