PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne?
vidim da tudi po forumih ni več to, kar je bilo... Uglavnem - v manjših hišah je prezračevanje nujno potrebno - to si vsak lahko izračuna sam. 1 oseba potrebuje 25 - 30 m3 zraka / uro. V kolikor gre za manjšo hišo se ve, kaj je potrebno storiti oz. koliko časa naj bi imel višjo kvaliteto zraka. Seveda smo spet v dilemi ali menjati okna ali ne - je pa tako - ali biti na prepihu, ali ne... V kolikor gre za večji objekt, kateri ima izjemno velik volumen zraka, potem je prezračevanje "druga" briga. Se pravi - preko noči mora imeti hiša več kot 900 m3 volumna zraka - 4 osebe * 8 ur - 960 m3 za "ugodno" klimo. V kolikor gre za manjši objekt, se ubistvu nasičenost CO2 toliko poveča, da ni več prijetnega bivanja v prostoru lahko že po 1 uri...
V zvezi z odpiranjem oken je pa tako - stopnja izmenjave zraka pri odpiranju oken je sledeča:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Publikacije.URE/URE1-11.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Publik ... RE1-11.htm</a><!-- m -->
Lp,
Hvala za nasvete.
Tako kot ste omenili, problem se pojavi pri razvodu cevi. Ker nam ponudniki niso pokazali konretnega načrta ampak le "na približno" kako bi oni to speljali in pri tem grobo posegli v fasado za kar je bilo izrecno rečeno da ne, se za zadevo zaenkrat nismo odločili (menim namreč da v sodobnem času t.i. renderjev lahko pričakujem kaj več kot 7 črt na listu papirja.
Zrak imaš zunaj. Če imaš fasado je logično, da jo moras prebiti.
Render za načrt napeljave prezračevanja?
Ziher se bo kdo našel, ki ti ga bo naredil, samo ga bos tudi plačala.
Zemljevid tudi ni več dosti, mora biti streetview kaj? Smile
Urban85 Napisal:Pozdravljeni,
Lp,
Zamenjaj okna. Kupi jih pri Mik Celje, kjer ti skupaj z okni montirajo tudi mikrovente, ki so prezračevalni sistem. Zanje dobiš tudi subvencijo. Tako rešiš dve muhi na en mah. Mi imamo tak sistem že pet let in smo z njim zelo zadovoljni.
BarbaraS Napisal:Hvala za nasvete.
Tu imaš vrhunsko zrenderiran prikaz vgradnje centralnega prezračevanja v blokovsko stanovanje:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=cNotI0gkFvU">https://www.youtube.com/watch?v=cNotI0gkFvU</a><!-- m -->
Samo tole je reklama, ona bi verjetno rada render za svojo postavitev.
Pa še fasado so preluknal :S
Hmm render premikajočega zraka? Big Grin
temp Napisal:Samo tole je reklama, ona bi verjetno rada render za svojo postavitev.
Iz te reklame se vidi popolnoma vse kar sistem rabi in kako stvar izgleda v praksi. Ta čreva skriješ v spuščeni strop stanovanja in to je to. Pa fasado je treba nekje probušit.
Če pa bo želela tak 3D render na točno svojem primeru, pa bo plačala vsaj dvojno ceno (eno za samo prezračevanje in še vsaj toliko za render, ker očitno si ne predstavlja, koliko dela je s tem - verjetno misli, da računalnik vse sam naredi Smile )
KeCko Napisal:Hmm render premikajočega zraka? Big Grin
mogoče kaj v tej smeri.. :mrgreen:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=4tgOyU34D44">https://www.youtube.com/watch?v=4tgOyU34D44</a><!-- m -->
Kako je pa s sistemom pri atrijskih hišah in visokih stropih v določenih delih le te? Beri dnevna, jedilnica in kuhinja s stropom 4.8m ?
Pač ok mi je jasno, da je napeljava cevi po “podstrešju”.
Sivka Napisal:
Lp,
V stanovanju imam okna mikrovent od MIK Celje, pa je v sobah še smeraj plesen, pa takrat se nisem odločil na podlagi mikroventa, ampak na podlagi končne cene. Nebi pa razpravljal o tek kako dobr je ta mikrovent Smile
ginekolog -kopiram:
Pasivno prezačevanje je odlično le za svež zrak, kar po mojih izkušnjah deluje ! Oken enostavno ne rabim odpirat, niti poznimi niti poleti. Seveda pa imam poleti panormasko steno skozi odprto na stežaj, slabost so le muhe
P.S
Ne razumem takšne ljudi... za mene je prezračevanje 100x boljše, če se odprejo okna...ma kakšni filtri, lepo vas prosim..pa ja nimamo onesnažen zrak, da ga rabimo filtrirat ali dodajat prek nekih naprav,,,,škoda denarja. Big Grin Big Grin
Lp.
Vrana_5g daj si enkrat merilec Co2 notri v spalnico v kateri spi 2 ali 3 osebe. Povej mi potem kako "zdravo" je to ko se zbudiš.
Prav tako prosim daj merilec co2 v dnevno sobo potem ko so notri 4+ osebe več ur...
Kar se tiče onesnaženosti pa nebi zgubljal besed... nismo lih Peking ampak razen če nisi zelo na podeželju ...
RPB: V moji okolici imamo trije Mikrovent sistem prezračevanja. In glej ga zlomka! Vsi smo zadovoljni z njim. Jaz že od leta 2012. Si sploh ne znam predstavljati življenja oz. dihanja v hiši brez Mikrovent prezračevanja.
1 ... 27 28 29 30 31 Pojdi na stran
