Dejmo pocakat da fery zazene in potem pocasi naprej. Kar se pa tice jo lahko prizge ter pusti delat. Naj opazuje kako hitro lahko dvigne dvizni vod. Kako se odziva na sam sistem. Naj vsaj poroca pa se kasno slikco da. Ce ima moznost naj poroca razlike temp na ceveh, tip crpalke ter kasni brzini je. Fery brez skrbi lahko ji spreminjaj pretok vode na OC nebo ji nic hidega ima svojo pamet in bo vse sama porihtala (bo presla v omejeni nacin orevanja glede na tlake plina, temp na senzorjih,.....) Micka ima mozak.
@Fery v 4 dneh 460€ za nafto?? Ok to je cca 345L nafte, pa naj ti avto trosi max 10L, torej si nardil v 4 dneh cca 3500km, pa ce si povprecno vozil 100kmh, je to 35 ur voznje.
Vse to je cca izracun, ce mas novejso bemfo ti kljub 400ps ne pije tolko ampak manj, na sport+ pri vec kot 150kmh mogoce ze, drugace pa manj. Svaka ti cast, se enih par vikendov pa bos lahko spet bremze menjal
Točno 10 kuri, da.
OK, na takih turah malo več. Pri 200+ glih ni na 10 (pri 170 km/h je na 10).
Drugače sem največ prevozil lani, 1640 km v enem dnevu.
Povprečje imam okrog 130 km/h.
Tank je bil točno 100 evrov v Slo. Danes je že več. Šit.
Eppur si move!! Hvala Sid.
Dela kot žvau. Sicer na full, ali ipak.
Pri 17 zunanje, drži dT okrog 10 stopinj. Ni važno ali je varčna pumpa na 14 ali na 22 vatov. Mogoče stopinja razlike. Tudi relativno tiha je.
[attachment=o28266]
Citat:Moja bajta je povprečna. Pod talnim je 180 m2, zgoraj 30 cm SF35, fasada 14 cm grafitna, okna lesena z Ug=0,7 (s kur... alu distančnikom), proti tlem 0 (oz. 5 cm).
Če torej peljeta mojo starino (in ne delata 24 ur skozi, tudi v februarju ne), morata take iz zgornjega zapisa, peljati za šalo. Kaj šele 9 kW TČ.
To je daleč od povprečne Slo bajte, vsaj v izoliranosti.
Zadn cajt, da si jo zalaufu. Je že več kot en dan minilo odkar je prečkala mejo :mrgreen:. Imaš kaj anfifriza/glikola v povezavi...al je sam domača iz pipe?
Torej si uporabil - in +12V od napajalca? Zakon, če bi imel čas in odveč jurčka bi jo še sam nabavil, za hobi.
Namesto antifriza pa lohk naliješ not kakšen domač šnopc, da ne bo revica zmrznila v notranjski zimi.
