PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema Tuš kabina/kad/ploščice+steklo
Upam, da nisem kje že spregledala podobne teme...
S fantom sva v začetku ureditve stanovanja. Prvo se bova lotila kopalnice...
Ker imava kot večina povprečne službe z ne previsokimi plačami, bo prenova potekala bolj ''u izi'' in tudi finančno prilagodljivo.
Večino kopalnice imava že nekako ''izrisane'' in ''naštudirane'', nama pa največ preglavic dela tuš.
Nimava pojma kaj bi bilo najbolje... tipična tuš kabina nama sploh ni všeč... nagibava se da bi imela samo položene ploščice, kanaleto in steklo ali pa tuš kad in steklo. Nisva pa odločeno s čim bi cenovno lažje prišla čez in tudi da je bolj priročno, uporabno in funkcjonalno.
Ker je že sama kopalnica res majhna bo tudi tuš v merah 80x100cm ali max 90x100cm.
Hvala za vsako idejo, nasvet... Smile
LP ! Big Grin
Torej brez kabine, kadi ali česarkoli, vedi da je potrebno zaradi tega narediti kompletno hidroizolacijo na mestu tuša in tlemi.
Tu pride precej več obdelave in € še preden se uporabi lepilo za ploščice in same ploščice. Ni dovolj samo lepilo, položiti ploščice, zafugiraš in konc. Fuge niso vodoodporne, zato glej v tej smeri in dobita keramičarja, ki ve o čem govorim.
Sam sem delal brez hidroizolacije v 1 kopalnici in vzel kompletno tuš kabino od Sanotechnik pri Instal.si in zadeva špila. V drugi pa je kanaleta, sicer pa se daje čedalje več kanalete notri, ker je pač IN Big Grin
Primer: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=j34NLEI6vgU">https://www.youtube.com/watch?v=j34NLEI6vgU</a><!-- m -->
Tuš kad in steklo.
V Lumarju pravijo da ta varjanta z ploščicami ne špila najbolje zato svetujejo to kadičko oz tuš kad in potem steklo kot so predlagal
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.kolpasan.si/sl/izdelki/tus-kadi">https://www.kolpasan.si/sl/izdelki/tus-kadi</a><!-- m -->
Midva sva zbrala tole
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.kolpasan.si/sl/izdelki/tus-kabine/corona">https://www.kolpasan.si/sl/izdelki/tus-kabine/corona</a><!-- m -->
od jurja naprej pride walk in tuš, z vsem kar pripada..ploščice vračunane - brez vrat ipd. navlake...to je okvirna cena samoizvedbe.
Tus bi imel 1m2. Ravno brutalni v tem primeru stroski hidroizolacije ne bi bili, ali? Wink
Drugace pa - ali ni hidroizolacija tako ali tako smiselna v celotni kopalnici?
cca 5-6m2 za tak tuš. Po tleh se ponavadi da povsod v kopalnici, po steni pa tam, kjer je predvideno, da lahko voda šprica...odvisno koliko so stari otroci Big Grin .
Hvala za vse odgovore in predloge.
Ze sama kopalnica bo res majhna 4m2 s tem da bo notri tus,wc,omarica z umivalnikom in pralni stroj.
Ocitno bo res bolje kad in steklo...
Kaksne ideje kje dobit cenovno ugodne? Mislim pa da bi bila obvezna tudi vrata v tus ker bo z ene strani wc z druge pa stroj in si ne zelim da bi bilo vse mokro...
@barb95 V vsakem primeru ne pozabiti na hidroizolacijo, obdelavo vogalov itd. ker v vsakem primeru bodo 2 stranice samo ploščice kamor bo špricala voda.... Brez te obsdelave niti ne razmišljaj. ČE pa daš kompletno tuš kabino pa si komot brez HI. Dobita ene 3 keramičarje in povejta želje da vama na tej podlagi izdela predračun "ponudbo" toliko za predstavo, tudi če bosta delala sama....
eni pa res radi pretiravate....keramika ni spužva Smile
Experienced Napisal:@barb95 V vsakem primeru ne pozabiti na hidroizolacijo, obdelavo vogalov itd. ker v vsakem primeru bodo 2 stranice samo ploščice kamor bo špricala voda.... Brez te obsdelave niti ne razmišljaj. ČE pa daš kompletno tuš kabino pa si komot brez HI. Dobita ene 3 keramičarje in povejta želje da vama na tej podlagi izdela predračun "ponudbo" toliko za predstavo, tudi če bosta delala sama....
Torej ubistvu rabiva HI po celotni višini tuša če dava samo kad in steklo?
Ja načeloma sva mislila vse razen polaganja ploščic delat sama... je pa dobra ideja da pridobiva še kakšno informacijo na ta način...
sem pa gledala malo tuše na funtrade.net imajo tudi dva salona... je že kdo kupoval tam? kakšno mnjenje ?
Mene pa nekaj zanima glede te hidroizolacije po stenah, kjer voda sprica po ploscicah. Jaz vem, da v moji kopalnici je po stenah ni, po tleh seveda je. Zakaj tocno bi morala bit po stenah tudi,saj recimo v starih kopalnicah tega nikoli ni bilo, pa je bilo vedno (in je se zmeraj) vse OK. Saj vendar ne polivas vode po fugah, da bi "pile".
@barb95 jaz imam tus kad Flamenco od Kolpe, brez obloge. Je ZELO nizka tako da je estetsko, jaz pa sem super zadovoljna. Kupila v Tapro, kjer so mi dali kar veliko popusta, je bilo res cenovno ugodno.
Kabino imam stekleno, od Reflexa, je bila pa zal zelo draga..
Živjo. spet jaz Smile
Me zanima če je kdo že kupoval v spletni trgovini vidaXL.si ali pa punkufer.si
vidim da imajo pestro in ugodno ponudbo...
