PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vprašanja v zvezi s pametno inštalacijo
Zdravo. V novogradnji smo se odločili, da bomo napeljali pametno inštalacijo. Sam razvod kablov bomo naredili sami, potem bomo pa verjetno poiskal nekoga, da nam bo zadevo še skupaj zvezal sprogramiral.
V zadnjem času sem se glede napeljave pozanimal pri treh različnih proizvajalcih oziroma zastopnikih za Giro, Schnider in Ave. Zdj kolikor mi je jasno, komponente Gire in Schniderja delujejo po protokolu KNX, medtem ko ima Ave nek svoj protokol. Se pravi, če se odločim za Ave, bom moral v prihodnosti vse zadeve vzeti od Ave-ta. Lahko se pa odločim za KNX protokol in potem izberem komponente različnih proizvajalcev, ki podpirajo ta protokol. Right? Za kakšen sistem ste se ostali odločili?
Se v Slovniji dobi še kaj drugega kot Giro, Schnider, Ave. Na spletu sem našel še nek Gewiss in Jung. Kakšna drastična razlika v ceni verjetno ni? Zakaj sploh sprašujem glede teh prozivajalcev. V fazi napeljave inštalacije se moramo odločiti tudi kakšen doze bomo dali. Ali Gira ali Schnider ali kakšen drug proizvajalec podpirajo tudi modularen sistem? Kolikor sem gledel se ta digitalana stikala in njihove vtične vedno vgrajujejo v doze fi60. Obstaja kakšen proizvajalec, ki omogoča modularen sistem? Ne vem zakaj, ampak se mi zdi, da je 8 tipk na dozi fi60 pridejo čisto premajhne. Ne rečem v sobah, ko imaš max 3 tipke je čist vredu. Ampak v hodniku ali v dnevni sobi, ko imaš za prižigati in ugašati več luči ter imaš zraven še žaluzije za spuščati in dvigati. Tisti knofki so čisto majhni. Smile
Pametna inštalacija bo v meji zdrave pameti. Za začetek želim preko tega sistema upravljati luči, žaluzije in električno ključavnico v vhodnih vratih. Mogoče kasneje še kakšno zadevo. Pač cevi in kable bomo že sedaj položili, priklopili bom pa kasneje. Kar želim na koncu doseči je to, da bom zadevo lahko upravljal preko telefona. Pri Ave-tu so mi rekli, da če to želim, potem moram že v štartu imeti LCD zaslon (verjetno je to tudi računalnik), ki omogoča oddaljeni dostop. Po slikah sodeč zgleda da omogočajo samo spletno aplikacijo, kar mi ni preveč ql. Za KNX sistem pa po resnici povedano ne vem čist točno kako deluje. Pri Giri vidim, da ponujajo nek HomeServer, pri Schniderju nek IP Gateway. Oziroma tako bom vprašal. V tej osnovni zadevi bom potreboval en KNX napajalnik, en KNX aktuator za luči in električno ključavnico, en KNX aktuator za žaluzije. Katere komponente bom pa potreboval, ko bom to zadevo hotel upravljati preko telefona? Bodo te naknadne komponente šle v električno omarico? Hočem povedati, da kakšnega LCD ekrana ne potrebujem, če ga ni potrebno, in bi raje videl da je vse skupaj v omarici.
Še ena zadeva je, ki mi ni čisto jasna. Čez kakšno leto, ko bom zadevo želel upravljati preko telefona... Se pravi ta protokol KNX je zelo prilagodljiv in se lahko med seboj uporabljajo komponente različnih proizvajalcev. Kako je pa z samo aplikacijo. Na Google Playu vidim, da ima Gira neko svojo aplikacijo, potem obstaja tudi ComfortClick, pri katerem pravijo, da podpirajo KNX. Verjetno še kakšna obstaja. A to pomeni, da lahko tudi poljubno aplikacijo uporabljam za upravljanje pametne inštalacije?
Za kakršnekoli nasvete bom zelo vesel. Če je kakšno vprašanje nesmisleno se že vnaprej opravičujem. Smile
Če boste pametno instalacijo izdelali sami, jo boste verjetno morali tudi sami sprogramirati. Zelo dvomim, da bo narejena tako kot treba. Razen seveda če ste "doma" v elektriki in imate dodelane načrte za pametno instalacijo. Potem pa morebiti...
Če se sami razumete v to potem bo vse vredu,drugače bog pomagaj tistemu ki po se tega lotil. Že pri cat. kablih moraš malo pomislit, kje boš kaj imel ...... .
Zanimivo, sami boste kable za pametno inštalacijo, pri tem pa se še odločate kateri sistem bi izbrali, in kaj sploh bi upravljali. Na koncu pa boste poiskali nekoga, ki bi vam to spravil v red. Najbrž boste rabili čarovnika in to dobrega. Kot ste ugotovili se sistemi med seboj razlikujejo in temu primerno mora biti narejena napeljava. Eni so bolj centralizirani, se pravi, da morate imeti vse vhodne in izhodne priključke na istem mestu (v isti omarici). Drugi so bolj decentralizirani ali razvejani, ko imate na enem mestu napajanje in krmilno enoto ter nekaj vhodnih in izhodnih priključkov, ter možnost priklapljanja različnih perifernih enot, ki pa ni nujno, da so v isti omarici kot centralna enota. Med njimi je tudi Cybrotech.
Pozdravljen EMarek,
kot zastopniki za Giro vam odgovarjamo na nekaj vaših vprašanj.
V zadnjem času sem se glede napeljave pozanimal pri treh različnih proizvajalcih oziroma zastopnikih za Giro, Schnider in Ave. Zdj kolikor mi je jasno, komponente Gire in Schniderja delujejo po protokolu KNX, medtem ko ima Ave nek svoj protokol. Se pravi, če se odločim za Ave, bom moral v prihodnosti vse zadeve vzeti od Ave-ta. Lahko se pa odločim za KNX protokol in potem izberem komponente različnih proizvajalcev, ki podpirajo ta protokol. Right? Za kakšen sistem ste se ostali odločili? Ja drži, če se odločite za <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knx.org">http://www.knx.org</a><!-- m --> ki je edini EU standard za hišno avtomatizacijo ste na varni strani, ker imate na izbiro več kot 200 proizvajalcev, varna stran je cena – garancija in poprodajna storitev in reševanje v dobi cca 20, 30 let
Se v Slovniji dobi še kaj drugega kot Giro, Schnider, Ave. Na spletu sem našel še nek Gewiss in Jung. Kakšna drastična razlika v ceni verjetno ni? ne Zakaj sploh sprašujem glede teh prozivajalcev. V fazi napeljave inštalacije se moramo odločiti tudi kakšen doze bomo dali. Ali Gira ali Schnider ali kakšen drug proizvajalec podpirajo tudi modularen sistem? Možna je vgradnja tudi v modularni sistem od katerega koli proizvajalca stikal, Vimar, Tem..itd potem je potrebno da nastavite tipkala in vmesnike pod tipkali…Kolikor sem gledel se ta digitalana stikala in njihove vtične vedno vgrajujejo v doze fi60. Obstaja kakšen proizvajalec, ki omogoča modularen sistem? Ne vem zakaj, ampak se mi zdi, da je 8 tipk na dozi fi60 pridejo čisto premajhne. Pri GIRI imamo dizajn f100 ki ponuja večje pametne tipke in kot zgoraj omenjeno imate lahko pametno hišo tudi na navadna stikala, tipkala GIRA ali kakšnega drugega proizvajalca Ne rečem v sobah, ko imaš max 3 tipke je čist vredu. Ampak v hodniku ali v dnevni sobi, ko imaš za prižigati in ugašati več luči ter imaš zraven še žaluzije za spuščati in dvigati. Tisti knofki so čisto majhni.
Pametna inštalacija bo v meji zdrave pameti. Za začetek želim preko tega sistema upravljati luči, žaluzije in električno ključavnico v vhodnih vratih. Mogoče kasneje še kakšno zadevo. Pač cevi in kable bomo že sedaj položili, priklopili bom pa kasneje. Kar želim na koncu doseči je to, da bom zadevo lahko upravljal preko telefona. Pri Ave-tu so mi rekli, da če to želim, potem moram že v štartu imeti LCD zaslon (verjetno je to tudi računalnik), ki omogoča oddaljeni dostop. Po slikah sodeč zgleda da omogočajo samo spletno aplikacijo, kar mi ni preveč ql. Za KNX sistem pa po resnici povedano ne vem čist točno kako deluje. Pri Giri vidim, da ponujajo nek HomeServer, pri Schniderju nek IP Gateway. Oziroma tako bom vprašal. V tej osnovni zadevi bom potreboval en KNX napajalnik, en KNX aktuator za luči in električno ključavnico, en KNX aktuator za žaluzije. Katere komponente bom pa potreboval, ko bom to zadevo hotel upravljati preko telefona? Bodo te naknadne komponente šle v električno omarico? Ip gateway in program, ki se ga naloži na HS ali osebni računalnik.Hočem povedati, da kakšnega LCD ekrana ne potrebujem, če ga ni potrebno, in bi raje videl da je vse skupaj v omarici.
Še ena zadeva je, ki mi ni čisto jasna. Čez kakšno leto, ko bom zadevo želel upravljati preko telefona... Se pravi ta protokol KNX je zelo prilagodljiv in se lahko med seboj uporabljajo komponente različnih proizvajalcev. Kako je pa z samo aplikacijo. Na Google Playu vidim, da ima Gira neko svojo aplikacijo, potem obstaja tudi ComfortClick, pri katerem pravijo, da podpirajo KNX. Verjetno še kakšna obstaja. A to pomeni, da lahko tudi poljubno aplikacijo uporabljam za upravljanje pametne inštalacije? da
Mogoče pogleje še homematic
Imajo tako brezžični kot žični sistem, sam, ker gre za uporabo v starejši hiši uporabljam brezžični sistem za luči, ogrevanje, žaluzije, vhodna vrata .... do sedaj brez problemov. Za oddaljen dostop uporabljam Mediola box in njihovo aplikacijo.
Imajo tudi forum, vendar je v Nemščini, vsa navodila za module pa so tudi v angleščini. Sam sem kupoval preko spletne trgovine v Nemčiji, saj so cene ugodnejše kot pri nas. Lahko se kupi tudi pri nas, vendar tam kjer ga prodajajo ne pričakuj kakšnih konkretnih odg. na tehnična vprašanja.
Če se odločite za KNX boste morali dobiti nekoga, da vam zadevo sprogramira, ker ETS program ni ne odprtokoden, še manj pa zastonj... [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")knxunichr("46")org/knx-en/software/ets/ETS5/prices/indexunichr("46")php]cenik[/url]. Zadeva je centralizirana, se pravi je potrebno vse vhode in izhode pripeljat do glavne omarice (ali več le-teh), je pa povezava med krmilniki in "pametnimi" tipkami/senzorji/aktuatorji izvedena preko BUS kabla (oklopljen kabel 2x2x0,8mm2), do porabnikov (luči/ključavnice/vtičnice/...) pa pač žice (kabli) primernih presekov.
Tako da se morate že sedaj odločit kaj bi imeli in kaj ne, ker je od tega odvisno dosti stvari. In ja, lahko vežeš navadne module (ala Tem, Gewiss,...) na KNX, rabiš vmes (med tipko in BUSom) modul z digitalnimi vhodi. Odkrito povedano, glede na ceno so tej pametni senzorji grdi. Gira ima malce bolj "šminkarske" oblike, ampak meni niso všeč. No saj za moje pojme to sploh ni pametna hiša, je samo draga hiša... pametna hiša mora delovati avtonomno (kar je seveda izvedljivo, rabiš pa nek strežnik s SCADO oz. drugo logično enoto, ki krmili/prilagaja zadeve) in ne, da jo vklapljaš preko telefona... namesto stikal vgradiš senzorje prisotnosti, ostalo dela logika...
LP,E
Pri nas smo sami postavili ZIPATO, ki podpira upravljanje preko portala in upravljanje z telefonom. Programiranje je možno z sestavljanjem gradnikov kot LEGO kocke in ni potrebe po strokovnjaku. Lahko pa uporabiš tudi API klice in sprogramiraš svojo aplikacijo za upravljanje. Podpira pa naprave KNX, z-wave, ZigBee in 433MHZ.
pametno inštalacijo vam tudi drugi zrihtajo, samo mnogi v tem vidijo dober zaslužek in kasirajo mnogo več kot je dela.
Delo tukaj ni edina postavka, ki se računa. Potrebno je upoštevati znanje, ki ga izvajalec ima. To pa je intelektualno delo.
Ufff, skoraj že 4 leta je od mojega vprašanja zgoraj. Naj povem, da mi je uspelo. Sedaj že kakšno leto in pol živimo v hiši, po kateri se pretakajo KNX paketki. Smile
Vso napeljavo smo naredili sami, v tem času sem se naučil tudi tudi programirati v ETS-ju.
Skratka ja, luči, žaluzije, garažna in vhodna vrata imam na KNX. Točno tako kot sem si v štartu želel. Ni še popolno, but we are getting there. Ker sem se v tem času naučil ogromno ogromno zadev glede KNX in jih rade volje delim z vami, sem štartal en slack kanal tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="https://ebajta.slack.com">https://ebajta.slack.com</a><!-- m -->. Tako, da lahko podobno misleči si delimi znanje.
Prosim, pošljite mi zasebno sporočilo za invite.
Dobra novica!
Kakšna pa je bila investicija v ta sistem brez lastnega dela?
Ali je programiranje KNX komplicirano oz. kateremu programskemu jeziku je podobno?
Približno 5800€ do sedaj. KNX programiranje je bolj konfiguriranje kot pa programiranje. Težko rečem, da je podobno kakšnemu programskemu jeziku, ker se gre bolj za klikanje in nastavljanje parametrov v ETS programu.
A imaš/si imel tudi kak predračun za opcijo izvedbe tega na ključ?
Žal ne. Vsi so pač rekli da odvisno od količine enot, ki jih želiš krmiliti preko KNX-a.
