PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Bolje trofazna ali eno fazna TČ, predimenzionirana ali ne?
Prosim mojstre za nekaj osnovnih pravil pri TČ, ne glede na proizvajalca.
Recimo za povprečno novogradnjo, velikosti cca 150m2.
-ali se sploh da dobiti TČ manjših moči v trofazni izvedbi?
-koliko dražja je mesečna položnica za elektriko, če imaš trofazni tok?
-kakšna moč varovalk se priporoča pri trofaznem odjemu?
-predvidevam, da imaš pri trofaznem toku manj komplikacij, ker lahko porabnike razporejaš poljubno po fazah
-ali je res, da mora biti TČ malenkost predimenzionirana, da lažje premaguje špice in ima posledično daljšo življensko dobo?
-je 200 litrski bojler za sanitarno vodo dovolj za 4 člansko družino?
Vem, da so vprašanja osnovno šolsko zastavljena, vendar bo veliko investitorjev dobilo zelo uporabne informacije.
Vsi vi investitorji imate že vse te dogovore na tem forumu napisane in to večkrat.
No, mogoče se najde dobra duša in vam investitorjem to napiše še enkrat.
- 3 fazna 6 kW bo prava za vase potrebe
- na hisi rabis 3x20 A ali 3x25
- seveda je bolje v vseh pogledih tudi 3f kompresor je nekaj drugega kot 1f
- ni treba predimenzionirati, ker je v vecini sezone ze tako predimenzionirana, spice pa niso vecina in ni nic narobe ce dela kako uro el.grelec
- 200 L bojler je socer dovolj, 300 L pa bolje
mojster666 Napisal:Prosim mojstre za nekaj osnovnih pravil pri TČ, ne glede na proizvajalca.
Odvisno od tega, kaj je zate manjša moč. Poglej po katalogih proizvajalcev TČ.
-koliko dražja je mesečna položnica za elektriko, če imaš trofazni tok?Cena je odvisna od priključne moči, ne pa tipa priklopa.
-kakšna moč varovalk se priporoča pri trofaznem odjemu?Nič se ne priporoča, odvisno je od tvojih porabnikov.
-ali je res, da mora biti TČ malenkost predimenzionirana, da lažje premaguje špice in ima posledično daljšo življensko dobo?Teoretično morda, v praksi pa je bolj odvisno od sreče, bi rekel. Predimenzionirat se po mojem mnenju splača, če te moti hrup in če je močnejša naprava le malce dražja. Glede hrupa si predstavljaj vožnjo v AC klanec z 1,0L bencinskim mlinčkom v primerjavi s 3L turbodizlom.
-je 200 litrski bojler za sanitarno vodo dovolj za 4 člansko družino?Spet povsem odvisno od vaših navad glede uporabe SV. Morda bo čez glavo dovolj, morda bi rabili 500L.
Z 200l bojlerjem boš sicer shajal, je pa tudi odvisno kdo sestavlja te 4 člane!
Pri nas smo fantje v večini, pa je včasih že 300l "glih za glih"! :wink: Sploh če je banja v kopalnici!
Jaz bi 300l, ker razlika v investiciji ni velika, pa tudi če nikoli ne rabiš! 8)
Saj to, če se radi banjajo, bo v trdi zimi še 300L premalo, ko si bodo en za drugim natočili banjo..
En za drugim točili banjo, v večini primerov ne gre! Otroka da, jaz tako ali tako samo tuš, mamika pa se za dobrobit in ugodje otrok, banji odpove, ali prestavi na kasnejši čas! Pa gre "skozi"! :wink:
Torej gre, ker se nekdo odreka in trpi.
Na ta sistem, gre skoraj vse skozi.
Lepo skrbiš za mamico, ni kaj.
simek Napisal:En za drugim točili banjo, v večini primerov ne gre! Otroka da, jaz tako ali tako samo tuš, mamika pa se za dobrobit in ugodje otrok, banji odpove, ali prestavi na kasnejši čas! Pa gre "skozi"! :wink:
Seveda gre, če je TČ dovolj močna in bojler dovolj velik + dovolj visoka nastavljena temperatura. 500L bojler s 11kW+ TČ in nastavljeno ~50°C bi moralo prenesti tudi zaporedna banjanja.
Če imaš 200L in 40°, ga pač sprazniš do nule samo za eno banjo in potem je vprašanje, ali zmore TČ do naslednjega segreti spet 200L od ~10-40°C.
Zato je pa brez veze spraševat o velikosti bojlerja, dokler se natančno ne izjasniš, kakšne so navade pri kopanju.
Povsem razumem zakaj sta se spotaknila ob moj zapis! Napisano nejasno! :wink:
Jaz večino dni ogrevam vodo na 43st.C! Pri tej temp. vode pa 3 banje zapored, pač ne gredo skozi!(odvisno seveda tudi od velikosti banje!) Da imam 300l bojler, sem napisal nekaj postov višje.
Vsekakor težavo odpravi 500l bojler (ne poznam nikogar, ki bi ga imel) ali pa segrevanje vode na višjo temp.! Potem je lahko tudi bojler velik samo 200l! Lahko je tudi samo 120l-električen! Sem pa bil pod vtisom, da govorimo o ekonomičnem ogrevanju vode! :wink:
P.S. @fery, Naša mamika se ti zahvaljuje za skrb, vendar pravi, da zaenkrat ji ni hudega! 8)
Jaz imam 500 litrski boljer. Sicer se osebno ne poznava, lahko pa zdaj rečeš, da za enega, ki ga ima, veš.
Pri inverterskih napravah je čisto vseeno ali 3 fazna ali eno fazna. Obe imata 3 fazni kompresor.
Edino vmestno vprašanje pa je el. priključek. Načeloma lažje dosežeš simetrično obremenitev z 3 faznimi porabniki. Problem pa je, da je večina porabikov enofaznih in problem ostane. Moje mnenje je da je to bolj stvar forumskih debat, kot pa realen problem.
Realen problem so danes v večini novejših hiš pod deminzionirani el. priključki. Večini 2 ventilatorskih naprav za obratovanje z polno obremenitvijo električni priključek 3x 20A ne zadostuje.
Energetik81 Napisal:
Pri enofaznem toku gre maksimalno 1x35A, kar pomeni cca. 8kW priključne moči, če se ne motim. Je to dovolj za novo hišo z vsemi porabniki, ki danes spadajo v njo (TČ, indukcija, pralni stroj, sušilni stroj, mikrovalovka 2 x TV, nekaj računalnikov, likalnik,...)?
Verjetno je v vsakem primeru bolje trofazni 3x20A, oz. celo 3x25A (14kW oz. 17kW priključne moči).
Če se odločiš za trofazni tok: ali to pomeni, da mora biti TČ obvezno trofazna, ali se lahko prilključi tudi enofazna TČ?
seveda ne. če imaš trofazni tok imaš na izbiro - ali 1fazna ali 3fazna TČ. če imaš pa enofazni tok, se pa ta izbira zmanjša.
simek Napisal:Povsem razumem zakaj sta se spotaknila ob moj zapis! Napisano nejasno! :wink:
Imam 120 litrski električen bojler in prenese marsikaj :mrgreen:. Koliko je ekonomično se ne sprašujem, ker banjanje ni vsakodnevno, za občasno mi je pa vseeno.
Bivalne navade in poraba SV je med ljudmi tako različna, da je nemogoče nekomu na blef reči in ob tem zadeti kaj je zanj prava odločitev.
